Arduino IDE Linux Монитор порта
Reloader
 Доброго времени суток! В IDE Arduino все прекрасно, кроме одного : перестал работать монитор порта. ОС Ubuntu 12.04
Изначально все прекрасно работало. Видимых причин для сей проблемы я не нашел...
Заранее благодарю.
maksim
 Встречался с такой штукой - в убунту порты сами по себе перепрыгивали, то есть то выбираешь 0, потом он пропадал, а вместо него появлялся 1, приходилось выбирать его. Пока не выберешь не работает. А скейтчи заливать получается?
Reloader
 Скетчи заливает без проблем. При той же скорости, без выбора другого порта. Просто при попытке вызвать монитор порта ничего не происходит. Основное окно становтся неактивным, но окно монитора порта не появляется.
Reloader
 Уже грешным делом мыслил - можа на другой рабочий стол окно монитора порта прыгает - так нет! все рабочие столы чистые.
Reloader
Похоже лнуксоидов тут днем с огнем не сыщешь...
medossa
Reloader пишет:
у линуксоидов надо на ЛОРе спрашивать))) У меня Ubuntu 10.10 на ноуте, таких проблем не наблюдалось. Попробуйте через sudo запустить в терминале и посмотрим, что скажет.
IvanLis
Reloader пишет:
У Вас скорее всего порт мониторит другая программа, Вы больше ничего не запускали?
Слушать порт в один момент времени, может только одна программа.
Попробуйте использовать другой терминал порта, я например всегда использую cutecom.
Главное при заливке прошивки не забывать отсоеденяться от порта.
