Arduino m0 и bluetooth HC-06
Чт, 03/03/2016 - 18:29
Добрый вечер.
Не выходит передавать и принимать данные через bluetooth модуль HC-06 на arduino m0.
Ссылка на плату http://wiki.amperka.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B:arduinom0
Подключил следующим образом
RX --> TXD
TX --> RXD
Питание 5v
Залил скетч который включает светодиод при передаче 1 и выключает при передаче 0
void setup() { SerialUSB.begin(9600); pinMode(7, OUTPUT); digitalWrite(7, LOW); } void loop() { if (SerialUSB.available()){ char i = SerialUSB.read(); if (i == '0') { digitalWrite(7, LOW); SerialUSB.println("Light OFF"); } if (i == '1') { digitalWrite(7, HIGH); SerialUSB.println("Light ON"); } SerialUSB.flush(); } }
С помощью программы Termite подключаюсь к COM17 на котором стоит HC-06, отправляю данные и ничего не происходит, при этом если замкнуть RXD и TXD bluetooth модуля. отправленные данные возвращаются назад.
Снова через Termite подключаюcь к порту COM5 на котором стоит arduino m0 и всё работает как нужно.
Возможно кто нибудь знает в чём может быть проблема ?
