arduino nano не определяется mac
liskior
Всем привет! Заказала несколко arduino nano v3 у китайцев, а они не определяются компом, список портов пуст:( Горит зеленый диодик on, и мигает синий L. Дрова сh340g и fdti поставила. С arduino uno проблем нет. Что делать и кто виноват?:(
Гриша
сколько разъемов USB на компе? не тыкивать плату в тот разъем где воткнута УНА.  какие устройства появились после "втыкивания" ???
bwn
Гриша пишет:
А в чем здесь проблема? У меня и унка с FTDI и переходник с 340 без проблем с одного порта. Точнее, когда в какой подключится.
Гриша
bwn пишет:
в таком разе мне приходится порты в ИДЭ руками выбирать, а это 2 клика мыши. если УСБ разные - программа сама понимает какой порт и ничего выбирать не нужно :))))))))))))))))))))))))))) не разбирался в чем прикол, просто помню и пользую.
ЗЫ основной вопрос во второй части поста.
Jeka_M
Jeka_M аватар
При чём здесь MAC? Это называется виртуальный COM-порт.
Цитата:
список портов пуст
Что видно в диспетчере устройств? При  подключении ардуины должен либо появиться новый COM-порт (драйвера установлены правильно), либо неизвестное устройство со знаком вопроса (драйвера установлены неправильно или вообще не уствновлены).
Если в диспетчере устройств вообще ничего не появляется, значит неисправна ардуина (точнее USB-UART преобразоваатель CH340). Кстати, нужно точно знать, какой там стоит преобразователь - FT232RL или CH340, поэтому внимательно посмотрите на маркировку микросхемы.
Онлайн
liskior пишет:
попробуйте на другом компе, лучше на винде - если определятся. значит проблема в компе, если нет - в плате
liskior
Гриша пишет:
Перепробовала все порты, ничего не появляется вообще:(
liskior
Jeka_M пишет:
mac - не адрес, а макбук, может быть важно для определения проблемы или чтобы люди не тратили время, расписывая решение для винды
Jeka_M пишет:
Цитата:
список портов пуст
не появляется вообще ничего, преобразователь CH340. Получается вообще ничего сделать нельзя?:(
Jeka_M
Jeka_M аватар
Сорри, не сразу понял, что речь идёт про макбук. Тогда не подскажу, я маками не пользуюсь. Единственное, что могу посоветовать - найти ноутбук или комп с виндой и там попробовать. Чтобы точно определиться - проблема с самой платой ардуино или с маком (драйверами).
Гриша
да походу кабель битый или платка брак (недавно кто-то про сопли писал, лазил с лупой и чистил между ног), даже МАС чего-нибудь да нарисовал бы... аналогично флешки при первом включении
liskior
Всем спасибо, сегдня проверила на винде - работает 1 из 5 ардуинок, у остальных даже разъем другой, хотя все вроде nano v3 - это нормально вообще? И еще проблема, почему-то стал мгновенно выключаться мак при подсоединении любой nano, может кто-то сталкивался? Страшновато за него:(
Онлайн
liskior пишет:
разъемы могут быть разные - мини- или микро-УСБ - это нормально. А то что комп выключается при подсоединении ардуины - не нормально.
Совет - не выеживайтесь, пользуйте винду :))))
irek_habi
irek_habi аватар
взял только что у товарища китайские ардуинки nano поиграться. у самого macbook air 13 (mid). все драйвера вроде как скачал. вощем есть nano с чипом atmega328 и с чипом atmega168. первая подключается без проблем, и скетчи загружаюся и все радужно вроде как. а вторая сначала вообще не подключалсь, потом после отключения 328-ой 168-ая волшебным образом подключилась. я радостно начал заливать скетч, вышла ошибка. не успел я дочитать ошибку, как дисплей мака выключился и вышла какая-то страшная системная ошибка. мак перезагрузил, но 168 ардуина больше не обнаруживается. а самое странное, что скетч на 168 все-таки встал. сейчас думаю, может попробовать бутлодер перепрошить.
Altcms
Altcms аватар
 irek_habi  Проблема в драйвете для CH340, довольно известная. На 10.11 и выше просто ошибка и перезагрузка,поставить новые дрова и проблема решаеться. Я ставил 1.5 работает без проблем.
Брал тут https://github.com/adrianmihalko/ch340g-ch34g-ch34x-mac-os-x-driver
irek_habi
irek_habi аватар
до этого ставил версию 1.4 от того же разрабаотчика, так что без особого энтузиазма устанавливал версию 1.5. однако, все с точностью, как вы сказали: после установки 1.5 проблема сошла на нет, скетчи загружаются без проблем. Спасибо!
User112
Добрый день
Аналогичная проблема - плата мега комп MacPro high sierra 10.13.4
Плата рабочая - протестирована на винде
Драйвер ch304 на комп установлен
При подключении в отчете системы появляется usb2.0 - serial
но в списке портов arduino ide его нет - только usb bluetooth-incoming port
кто сталкивался с аналогичной проблемой?
Гриша
User112 пишет:
не уверен, с МАСом не имел дел, возможно необходимо отключить VCP (виртуальный компорт) это в настройках этого самого "в отчете системы появляется usb2.0 - serial" необходимо поправить.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Не знаю как на маке, а на линуксе нужно добавить пользователя в группы tty и dialout.
User112
в тот то и дело в группе tty он должен появиться после установке драйверов
сейчас удалось подключить китайские дрова - началась ошибка kernel panic
думать надо как удалить
