Ардуино реагирует на прикосновение к "0"
cactous
Народ помогите, не могу понять где проблема, прерывание срабатывает при касании металическим предметом нуля. Да и вся схема работает не стабильно как-то, иногда бывают сбои.
На на третий пин подключен геркон, с подтягивающим резистором, все как положено, по классической семе подключения кнопки.
Клапауций
"0" - это минусовая шина питания или провод электрической сети переменного тока?
cactous
Минус конечно.  Еще заметил, что тот же самый эффект (срабатывание прерывания)  происходит при включение в розетку паяльника (не важно).
Клапауций
cactous пишет:
тоже важно - похоже, что халабуда хорошо ловит помехи по питанию.
смотрите свой блок питания на наличие блокировочных конденсаторов -электролиты и керамика.
так же - сам контроллер питать через дроссель 100 мкГн, параллельно керамика 0,1 мкФ перед и после дросселя.
снизить подтягивающее сопротивление на герконе с 10К до 2К - если продолжит сбоить.
axill
Кто сказал, что ардуина нормально должна реагировать когда не ее GND спускают пару тысяч вольт электростатики?
откуда мы знаем кто держит тот металический предмет когда он касается ардуино? Может это бородатый дятька (волосы копят статику) в натуральном шерстяном свитере (нано генератор статики) в сухой (от отопления) комнате да еще тер эбонитовую палочку прежде чем взять в руки тот самый металический предмет?)
скажите спасибо встроенное защите от ESD что ардуина не горит от ваших опытов. Не надо тыкать в электронику ничем если это что то должным образом не предохранено от статики или других наведенных напряжений
вот то, что ардуина сбоит от включения паяльника - это не правильно. Согласен с коллегой - надо проверять качество питания. Проблема конечно может быть и в качестве самой ардуины. Если те самые нужные блокирующие конденсаторы на самой плате плохого качества или плохо припаяны. Но начните с блока питания
