arduino + sim800L + 18650
Есть цель сделать сигнализацию с максимально возможным временем работы от одного аккумулятора 18650.
Имеется разные arduino pro mini на мк 328p и 32u4, больше склоняюсь к использованию второго из-за маленького размера и наличия usb>uart. Ни кто кстати не знает у какого из них более низкое энергопотребление? Но оба варианта рассчитаны на 5в, нужно их сначала переделать на работу от одного аккумулятора 18650. Для этого как понимаю придется только заменить кварц на 8мгц? Остальные изменения уже программные? Возможно ли обойтись без замены кварца и использовать внутренний источник тактирования для такой цели? Не возникнет ли каких-то проблем при работе с модулем sim800L из-за всего этого?
Так же тут возникает одна проблема когда все запитано от аккума и нужно будет подключиться к usb то на аккум и на sim800L попадут 5в от usb что совсем не хорошо. Какие есть варианты решения проблемы? Если бы изначально плата была рассчитана на 3,3 то полагаю там бы стоял стабилизатор после usb и проблемы такой не возникло, можно было просто подключить аккум к VCC. А в 5 вольтовой видимо заменой стабилизатора не получится обойтись т.к. при подключении через usb он не задействован и питание поступает напрямую с порта usb. Есть ли какие-то варианты решения проблемы?
а что мешает перед подключением юсби отключить аккумулятор.
Если ты не будешь изучать теорию и рисовать схемы, у тебя ничего не получится. Никто за тебя твой прибор на пальцах не сконструирует. Это просто невозможно.
Без терминала будет проблемно отлаживать работу, да и можно забыть отключить и будут последствия
А почему не взять сразу Pro Mini на 3,3В?
ждать долго придется пока придет, но видимо если варианта лучше не найдется придется так и сделать
У меня связка Pro Mini 3,3 + sim800 + NFC-ридер, работали около суток от аккумулятора 150 mAh.
Запросы с данными отправлялись на сервер раз в 5 минут, остальное время все спали. Ещё много жрал преобразователь напряжения для NFC, без него было бы лучше.
Кстати провел тест на 5 вольтовой ардуино, та что 32u4. Отрубается при напряжении ниже 2.7в, все что выше вроде как стабильно работает. Так что если учесть что литий все равно лучше ниже чем 3в не разряжать возможно было бы все нормально.
