Arduino в ламинатор
Пнд, 22/08/2016 - 13:21
Добрый день.
Коллеги, я новичок, поэтому пишу на всякий случай сюда.
У нас сгорел ламинатор. Ремонтировать - нет запчастей. Нельзя ли приспособить к этому делу Arduino? Задача регулировка и поддержание нужной температуры на валах. Термодатчик там стоит, но как он связан с платой, я не в курсе.
В "Ищу исполнителя" пока не размещаю, поскольку еще не сориентировался с задачей и ценой.
Добрый. Есть готовые конструкции для ламинаторов, например http://radiokot.ru/lab/hardwork/34/, на форуме там есть обсуждение и усовершенствования
я свой тоже переделал и если нужно можете забрать штатный контроллер, я его вынул рабочим
радиокот = это хорошо. но это не на ардуине, где любой желающий может подшаманить код под свои нужды.
для многих ардуино это только повод погрузиться в мир МК и дальше их уже ничто не остановит)
я статью привел для примера по железу и организации контроллера ламинатора. Все тоже самое можно воспроизвести с ардуино. Свою версию я сделал на самом "ардуиновском" чипе atmega328, но железо управления фактически скопировал с радиокота
Добрый день.
Мне кажется переживать нужно не за термодатчик, а за регулятор мощности. Какой у вас стоит, как управляется?
Какая мощность нагревателей?
В моем случае нагревателей два суммарно где то 500ватт, управлялись bt139, для него такая мощность пустяк. Врядли с ним проблемы
Там наверняка есть предохранитель. Еще мог сломаться механический термостат защищающий от перегрева. Могли перегореть баластные резисторы конденсаторного блока питания, они греются. В общем вы правильный вектор задаете автору - сначала надо выяснить что сломалось, что работает. А то не факт, что ардуина поможет. Она не заменит сломавшийся мотор и не заменит сгоревший нагреватель
Я прошу извинить за задержку с ответом.
Дело в том, что мое увлечение электроникой закончилось в восьмидесятых, и сейчас я вообще не в материале.
Сказали, что у нашего ламинатора сгорела микросхема ATMEGA8L-8PV, и ничего внятного я пока по ней не добился. Она программируется?
Почему я и задумался об использовании arduino. Может с нуля на нем собрать проще будет, чем ту микросхему искать?
Atmega8 в ардуино тоже програмируется и найти ее проще некуда от покупки в местном магазине до заказа у китайцев
вообще то они сами очень редко горят. Вам стоит более подробно погрузится в состояние ламинатора. Чтобы понять как проще вснго восстановить
