arduino виснет при опросе bmp180
u
Ардуино 3 клон ch340. Подключил бмп180 и используя библу modbusrtu вывел на комп через модбас opc-сервер. Работает минут 5-10 потом ардуина перегружается и опрос прекращается. Не помогает ни ресет ни даже перетык usb. перезаливка скетча помогает, но через несколько минут ситуация повторяется. Поменял бмп-шку - то же самое. Поменял ардуинку - тоже самое. От безысходности припаял подтяжки sda|scl по 7K и вроде вот уже как сутки работает. На плате bmp резисторы присутствуют 4.6К хотя по докам на I2C вроде должны быть 10K. Братья и сестры, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
bwn
Ви таки сперва свою бмп-шку покрутите на обычном примере без всяких модбасов. Тогда можно будет решить, что и...т моск.
И таки да, без скетча и схемы ваш вопрос превращается в указы о повышении благосостояния, продолжительности и качества жизни.(((((
u
Честно, не от лени. Схему приводить смысла нет, она везде одна и та же sda-A4|sdl-A5. Без модбаса пробовал конечно, ну вот скетч х..ли там все просто:
#include <DHT.h>
#include <ModbusRtu.h>
#include <Adafruit_BMP085.h>
//dht22
#define ID 1
#define DHTPIN 3
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
struct Pair;
Pair Foo(float f);
//bmp180
Adafruit_BMP085 bmp;
//modbus
Modbus slave(ID, 0, 0);
int8_t state = 0;
uint16_t au16data[15];
	dht.begin();
	slave.begin(9600);
  if (!bmp.begin()) {
		while (1) {}
	state = slave.poll(au16data, 15);
	io_poll();
	delay(500);
struct Pair
	uint16_t n1;
	uint16_t n2;
Pair Foo(float f)
	Pair p;
	char float_bytes[sizeof(float)];
	memcpy(float_bytes, &f, sizeof(float));
	p.n1 = float_bytes[1] | (float_bytes[0] << 8);
	p.n2 = float_bytes[3] | (float_bytes[2] << 8);
	return p;
void io_poll() {
//bmp180 sensors
	float T = bmp.readTemperature();
	au16data[0] = Foo(T).n1;
	au16data[1] = Foo(T).n2;
	float P = bmp.readPressure() * 0.00750062;
	au16data[2] = Foo(P).n1;
	au16data[3] = Foo(P).n2;
	float A = bmp.readAltitude(101325);
	au16data[4] = Foo(A).n1;
	au16data[5] = Foo(A).n2;
	float As = bmp.readSealevelPressure()* 0.00750062;
	au16data[6] = Foo(As).n1;
	au16data[7] = Foo(As).n2;
//dht22 sensors
	float H = dht.readHumidity();
	au16data[8] = Foo(H).n1;
	au16data[9] = Foo(H).n2;
	float T_dth = dht.readTemperature();
	au16data[10] = Foo(T_dth).n1;
	au16data[11] = Foo(T_dth).n2;
//serviceInfo
	au16data[12] = slave.getInCnt();
	au16data[13] = slave.getOutCnt();
	au16data[14] = slave.getErrCnt();
Онлайн
Такого, чтобы reset и отрубание питания не помогал - не было. Избавьтесь от delay() (см. "blink без delay"). А если засунете в код моргалку светодиодом, то будете точно знать - помогает или нет reset.
Онлайн
u пишет:
Тогда и тратить на Вас время смысла нет.
Тем более, что она у Вас какая-то уникальная
u пишет:
sda-A4|sdl-A5.
т.к. я, например, никогда там не видел никакого sdl
Кстати, что за хрень в строке 25? Она означает, "если с первого раза не проинициализировалась, то повиснуть намертво и больше не рыпаться никогда"
u
sadman41, спасибо! Делэй конечно надо убирать. Вообще собираюсь переделать опрос датчика на событие по модбасу. loop в принципе не самое удачное размещение.
ЕвгенийП, sdl опечатка scl этож так не очевидно. Не надо Вам время на меня тратить. Ищите опечатки, продолжайте хамить, повышайте чсв.
Онлайн
u пишет:
А никто и не собирался.
