Ардуино выход на динамики
Smbo
Здравствуете хпчу собрать dj пульт на ардуино. МИДИ сигналы идут через usb ․ Но я хочу выход с пульта на динамики. Видел проект bombatuino  (https://www.champonthis.de/projects/bombatuino), но не понимаю как он выводит звук на динамики через ардуино. Пожалуйста скажите что можно сделать?
По поводу заголовка: у Ардуино нет выхода на динамики.
Smbo пишет:
Очевидно, разбираться.
Aleks_neofit
Aleks_neofit аватар
Похожий проект делали на харбе  https://habrahabr.ru/post/257717/
Smbo, заглянул по Вашей ссылке - там вообще ни о каком звуке речи не идет.
Нечего выводить на динамики.
Smbo
он выводит через миди оут. А можно подключить стерео оут выход?
Smbo
да но здесь он не выводит музыку на динамики. А я хочу собрать dj пульт и мне нужно выводить звук через ардуино к динамикам. Можно через стерео выход.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Smbo пишет:
Нет, нельзя. MIDI выход - цифровой, звуковой выход - аналоговый. Это совершено разные вещи. И по MIDI не звук переадётся, а команды. Звук вопроизводит уже другое устройство - которое принимает эти MIDI-команды.
Smbo
А как можно выводить звук из ардуино?
Smbo, чтобы что-то выводить, его нужно сначала получить.
Ответьте на вопрос: откуда в Ардуино возьмется звук?
Smbo
Из компа
Онлайн
Smbo пишет:
Знаете старую загадку, "как достать из бутылки яйцо не разбив его"? Один из ответов: "Как засовывал, так и вытаскивай".
Это как раз Ваш случай, прежде чем думать "как выводить", подумайте как Вы его туда будете засовывать.
Ваш ответ
Smbo пишет:
Из компа
ни о чём. Как "из компа"? По какому интерфейсу, с какой скоростью и т.п. Пока на это не ответов (а их, как я понимаю, нет), всё остальное "в пользу бедных".
Если Вас интересует как подключить динамик к ардуино, то см. вот здесь на стр. 4 вверху, но что Вы будете с ним делать когда подключите, не знает никто, в т.ч., как мне кажется, и Вы сами.
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
но звук то выйдет, я щетаю проблема решена
Онлайн
ua6em пишет:
но звук то выйдет
Ну, если провода взять из монокристаллической или безкислородной меди не дешевле, чем $1,500.00US за метр, то может и выйдет. А если сделать обычными монтажными проводами, то скорее наоброт - в динамик будет засасываться.
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
ua6em пишет:
но звук то выйдет
в динамике когда диафрагма движется вперёд засасывается, а когда назад - наоборот, вы думаете чем выходные транзисторы в советских усилках выбивало ))) скоко я их починил, ужос
Smbo пишет:
Из компа
Так из компа или из Ардуино?
- Ты где деньги берешь?
- В тумбочке.
- А откуда они там?
- Жена кладет.
- А у нее откуда?
- Я даю.
- Ну а ты-то где их берешь?
- В тумбочке...
Smbo
Из компа (программа как dj mixx, traktor pro ) в ардуино а чeрeз ардуино к динамикам . Ну как в простом dj пультe.
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
Smbo, хватит тупить - миди-клава издаёт звуки ровно так же, как компьютерная мышка, т.е. никак.
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Smbo, вы не понимаете что такое MIDI. Это текст, как в смсках. Не нота, номер ноты. Не тембр пианины, флейты - номер инструмента, которому соответствует набор (таблица) со звуками пианины и т. п. От компьютера в данной схеме не избавиться, он - струны, чугунная рама и молотки пианины. А вот ардуино - клава. То есть деревянные рычаги. И всё.
Надеюсь понятно.
Smbo пишет:
1. Здесь обитают специалисты по Ардуино, а не по dj, которые не знают и не хотят знать, что такое dj. Поэтому, если хотите получить помощь, изъясняйтесь либо в терминах принятых в Ардуино, либо в общепринятых терминах. Я, например, знаю, что такое звук, и как с нгим работать, знаю, что такое MIDI, и как с ним работать, но понятия не имею, как устроен dj пульт.
2. Из всех разновидносей Ардуино со звуком непосредственно может работать только Due, но писать программы софтверной обработки звука Вам явно не по зубам. Кроме того, Ардуина (любая) может управлять некоторыми специализированными звуковыми устройствами, как то аналоговые коммутаторы, регуляторы громкости, фильтры и т.п. Сформулируйте конкретно, чего Вы хотите. Фраза "я хочу крутой dj пульт" ни о чем не говорит.
