Arduino за окном (организация питания от ветра)
Alternator
Добрый день
Подскажите пожалуйста.
Как организовать питание от миниатюрного ветрогенератора на подоконнике ?
Версия Arduino пока не выбрана, скорее всего это не будет иметь особого значения.
Вот часть компонетов, которую удалось найти.
1aliexpress.com/item/3-24V-12V-Mini-Micro-3-phase-Alternator-Generator-Wind-Turbines-Hand-AC-Power/32698944032.html x 2
2aliexpress.com/item/Mini-Wind-Turbine-Blade-Vertical-Axis-Micro-generator-Blades-Small-Set-New/32709005139.html x 2
Есть много упоминаний li-ion аккумулятора 18650, какой стоит выбирать ?
Нашел пару преобразователей, какие потребуются ?
aliexpress.com/item/LM317-DC-DC-Converter-Buck-Step-down-Circuit-Board-Module-Linear-Regulator/32350039844.html
aliexpress.com/item/2016-New-Arrival-Adjustable-Updated-DC-DC-LM-2596-Converter-Buck-Step-Down-Regulator-Power-Module/32584645471.html
Спасибо
bwn
Интересная игрушка на поиграться. Для автономки ардуина точно не пойдет, ее обвязка жрет в разы больше, чем сам МК. Здесь посмотрите по темам, не раз обсуждалось автономное питание.
Линейный стабилизатор выкидываем сразу. У него КПД как у паровоза. Если не пытаться ловить каждый порыв ветра, то брать понижающий типа второго.
На аккумы сразу бы не тратился. Возьмите сперва старый от телефона или у компьютерщиков 18650 из дохлых ноутных батарей и к нему зарядку - для голой 18650 или для телефонной батареи (у нее своя защита есть). Получается генератор-выпрямитель-пон.стабилизатор(выставляем 5В)- зарядка- аккум-потребитель.
Просто боюсь, что все не так радужно, как написано про гену.
P/S ссылки по ценам не сортировал, чисто для примера.
a5021
Вообще, тема Energy Harvesting сейчас весьма востребована. Многие производители выпускают разные чипы (например) под это дело. Подобный чип -- это обычно сразу все в одном флаконе -- выпрямитель, преобразователь, контроллер заряда и т.п. Солнечные элементы, пьезо, электромагнитные и кинетические преобразователи, микро-ветряки и прочие устройства утилизации дармовой энергии, вполне могут питать небольшое устройство с микропотреблением.
Ардуина в исходном виде не особо подходит для работы от автономных источников питания. Хотя, если взять какой-нибудь китайский про-мини и содрать с него лишнее, то оставшееся вполне подойдет для изготовления устройства с микропотреблением.
