ArduinoISP (из Arduino Micro клон) и Arduino Micro (оригинал)
rusik-r2d2
Всем доброго времени суток!
В продолжении подзаброшенной темы ускорения загрузки ардуино, собрался попробовать путь загружать через внешний программатор.
Программатор решил сделать из клона (кажется Freeduino, белая плата) Arduino Micro. Просто он уже был. Сразу скажу - вроде рабочий, по крайней мере скетч из примеров "блинк" работает.
Среда - Arduino IDE 1.0.5 если это важно
Дальше все делал по инструкции, прошил скетч из примеров ArduinoISP, прошился.
Соединил "как положено" (только проводники)
А оно не работает. Выдает:
avrdude: Version 5.11, compiled on Sep  2 2011 at 19:38:36
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : \\.\COM5
         Using Programmer              : stk500v1
         Overriding Baud Rate          : 19200
avrdude: Send: 0 [30]   [20]
avrdude: Recv:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude done.  Thank you.
Перезагрузка, разные очередности подключения, подача доп. питания на прошиваемую ардуину - ничего не помогает. Единственное, не пробовал прошивать "голую" ардуину...
Подскажите, что может быть не так? Или Ардуины Микро для этого не подходят?
rusik-r2d2
В общем, в чем проблема так и не удалось понять.. Нашел USBASP и прошил им. Все прошилось и отлично работает.
std
stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 значит неподключенный Reset. Надо табличку на заборе сделать.
Artemiy
Подскажите, если ардуино нано определяется и видится в Ардуино ide, но не прошивается - это можно исправить перепрошивкой, или как-нибудь ещё?
Tomasina
Tomasina аватар
надо вовремя нажимать reset. На полсекунды раньше-позже - не прошьется.
