Aruino - пеллетная горелка
alex4222
ТС! получилось собрать горелку? разбрались с условиями, логическими выражениями и функциями?
Поделитесь прошивкой плиз  alex-cherenkov@yandex.ru
comilfo
Заинтересовался вопросом. Отправьте код если можно!  metroa@i.ua Заранее благодарен!
RDimon2011
Очень интересная тема ! Хочу сам собрать контролер! Пытаюсь изучить ардуину если можно скиньте скетч для образца RDimon2011@yandex.ua
Plakca
Всем привет есть скетч но для определённой горелки апг-25. Чувак сделал и работает. У меня тоже горелка апг-25 и я тоже хочу сделать на Дуне мозги. Но мне надо ещё GSM900 туда воткнуть. Кто сможет помочь как мне все это подключить. Признаюсь чайник я в этих делах.
Plakca
Интересно эта тема оживет.
ki314
Не оживет. Потому как тема и не жила - в этой теме все "чайники в этих делах" и просят код.
Чайнику даже при получении код не под силу его отладить под свои потребости. Начните с мелочей - часы сами запустите, датчики температуры, релюшки.
Разбираться в чужом коде и адаптировать его под себя - сложнее чем писать свой.
tri-mira
tri-mira аватар
Какой у кого этоп в этом проекте?
tri-mira
tri-mira аватар
ki314 пишет:
Привет друг. То что начинал я эту тему чайником не спорю (да с другого аккаунта пишу, от старой почты и учетки  нет паролей). Сейчас уже по больше понимаю в Ардуинке. Проект тогда заработал и продался в одни руки.
Тему продолжить готов после завершения отопительного сезона если кому интересно будет.
Про исходники и остальные материалы не волнуйтесь выложу в открытый доступ на гит хаб (так же позже)
Так же этот проект намере модернизировать и поставить на поток. Буду рад участия и все такое ))
DVAL
ардуино, горелки, что получилось у меня https://youtu.be/ihTPgLqeDKM
BOOM
BOOM аватар
Красиво.
-NMi-
Фуфло получилось. 30% верхнего слоя пеллет сгорает, остальное просто вываливается в зольник.
Да и с вентилятором поддува работать нужно, шим ему не помешает.
Да и 20кВт с такой "гарилки" ни-па-лу-чиЦца!!! )))
alex4222
я в итоге взял АПГ-42. 4-й год работает на даче наездами-не постоянно. по датчику tкомнаты. не пожалел.
Plakca
Добрый вечер, за чем там фуфло, молодец человек сам сделал горелку и контроллер молодец.
Вам повезло с апг42 что вы топитесь через раз а не постоянно, Горелка говно и любит она только белые пеллеты. Вы просто не пробовали нормальную горелку и чтоб она с самоочисткой была. Я тоже сделал блок управления на арг25 и народ радуется что у них тепло, а не то говно заводское которое стоит 48.000₽.
alex4222
Меня полностью устраивает. Если постоянно топить, то чистить нужно раз в неделю. Топлю капучино. Почему сразу говно? Вы хоть пробовали? Очень безопасная горелка. Чуть что сразу остановится. Как раз сейчас на ней сижу и не волнуюсь за ее работу.
Для лузги явно не подходит)))
Plakca
Я их обслуживаю и ремонтирую, и за вас очень рад что вам повезло и работает.
DVAL
-NMi- пишет:
Фуфло получилось. 30% верхнего слоя пеллет сгорает, остальное просто вываливается в зольник. Да и с вентилятором поддува работать нужно, шим ему не помешает. Да и 20кВт с такой "гарилки" ни-па-лу-чиЦца!!! )))
У Вас вообще есть какое то понятие о процессах которые происходят в горелке ?  Где зона разогрева, где слой газогенерации, где зона дожига? Или Вы все сравниваете с костром в лесу?  Топливо сгорает все, полностью с нужным количеством воздуха.  "шим ему не помешает" а как по вашему горелка модулирует мощность? "20кВт с такой "гарилки" ни-па-лу-чиЦца!!!" - зеркало горения 0.025 кв.м если Вы не случайный хейтер то эти цифры вам должны чего то сказать.  Горелка отапливает дом 225 кв.м В доме +25, ну да  "ни-па-лу-чиЦца!" Эсли бы это была моя первая горелка, а те что "ни-па-лу-чиЦца!" за сараем валяются.
Plakca
https://youtu.be/v-gwk05ABHs вот мой блок и тоже самодельный и на ардуино. Пока горелку я не делал но все ещё впереди. ;)))
-NMi-
Конечно, счас тремя спичками баню топят и шмар там жарютъ, я фкурсе.
alex4222
У меня лампа розжига отваливалась - заменить не проблема. И в первую зиму плата дурила - сбрасывала настройки. Алексей в рамках гарантии заменил бесплатно. Главное научиться пользоваться и обслуживать. И понимать что официальный сервис говно - можно даже не обращаться. Только Алексей поможет если что.
Что Вы еще чините?
Plakca
А я не официальный сервис, я частник. Насчёт Алексея не знаю кто такой молодец что помогает. Я обжегся с апг25 и начал помогать людям которые не могут позволить себе купить сразу новую горелку. Или поменять блок на новый он стоит 48000₽, я стал его ремонтировать, если ремонту не подлежит предлогам поменять на мой и с многими функциями которых нет в апг25.
-NMi-
48кр? Он из палладия штоле?
Plakca
У теплодара надо спросить,это завод
-NMi-
китайцы проспали фспышку)))
Plakca
Китайцы нам не нужны, мы сами с усами;)(
-NMi-
Умные люди вот чо пишутъ:
Дом 120 квм, значит надо 12 квт*ч. Делим на 4,75 квт*ч/кг и получаем ~2,5 кг. пеллет в час. Умножаем на 24, потом на 30 итого 1800 с хвостиком кг. пеллет на месяц. 1,8 умножить на заявленную стоимость 7500 получим 13500 руб. в месяц. Ну и нах нужно? Электричеством в 2 раза дешевле отапливаться.
А про дурдуину я чот даже и не встречал там.
Plakca
Нет не так, у многих кто живет постоянно и дом хороший расход Пеллет 800-1000 т в месяц.
Pyotr
А мне видосик понравился. Уважаю рукастых, головастых и не лентяев. Хотя пеллетная горелка меня мало интересует. У меня дров полный сарай, отработки больше кубометра набралось. Это для экономии природного газа для отопления теплицы днем или на случай сильных морозов.
А расход топлива зависит от Т_внутренней, Т_наружной, теплопотерь дома, КПД котла. Поэтому и расход на м^2 жилья будет у всех разный.
Вот только контроллер автор видео не так собирает. Обычно все деталюхи складывают в пакет и как банут от стенку. Если не с первого, то уж со второго раза точно все собирется как надо)))))
Plakca
Попробую так сделать.
Pyotr
Картинка из Интернета. Это похоже за отопительный период чтоли.
NMI, посчитай электричество повнимательней.
Plakca
Смотря какой тариф у вас, деревенский 2 ₽ примерно а вот дачный 6.70₽ примерно за кВт .
А пеллеты по цене в схеме примерно так и выходит. А вот если Горелка будет переваривать агропеллеты то цена в 2 раза меньше будет.
DVAL
странные у Вас цифры Вы с какой планеты?
Plakca
Интересно у вас какой тариф?
-NMi-
Pyotr пишет:
Уооттэтт_да, картинко скачал а длячиво скачал???
Вазьми калькулястор или щщоты и пащитай: на 7т.р. я куплю ТОННУ пеллет или чуть меньше (2500х3=7500) ТРЁХ газонов (~~5 к/м) дровяных обрезков. Их даже пилить не надо, закидывай в топку и всё.
Посчитай мне разницу цифр, т.е. пеллет и обрезков.
По поводу света - у нас он по ~5р/кВт/ч без разделения на день и ночь. Цитата, что была сверху, не говорит об АБСОЛЮТНОЙ экономической эффективности пеллетного отопления перед электрическим, а учитывает ещё и УДОБСТВО пользования оными! Вот в чём суть, мысли чуть-чуть "поширше")))
DVAL
-NMi- пишет:
Pyotr пишет:
Что то тут не комильфо с ценами у Вас. Электричество у нас примерно как и у Вас 1.9 грн за кВт или 5 руб.
Пеллета из шелухи подсолнуха 1.2 грн за кг 3.13 руб. Теплотворность 1 кг ~5 кВт. Получается цена за 1 кВт  0.24 грн, или 0.62 руб. Чему Вы возмущаетесь неадекватности цен у вашиг барыг на пеллету ? Или отсутствие конкуренции на рынке связи с массовым хищением электроэнергии в РФ?
-NMi-
Мне незачем возмущаться. Для средней полосы уже всё давным давно посчитали умные дядьки и выложили в виде графиков с обоснованием оных.
Россия очень неоднозначна и цена на электричество может изменяться очень сильно, в несколько раз. То-же самое происходит и с дровами. Раньше, лет 20 назад, мне даже их БЕСПЛАТНО ПРИВОЗИЛИ - только спали их, чтоб на свалку не возить. Сейчас стало хуже.
Раньше ещё была отработка - вааще вещщ!!!
Семечек у нас не растят и пеллет, соответственно с них нет.
Производств по дереву мало - пеллеты делать не из чего. Да и никто их покупать не будет - газ есть везде.
Дрова и пеллеты надо где-то хранить, место, сухое и тд. А где? Мест нет. На улице... сп****т. А со светом проблем нет - надо тепло - кнопку нажал и потеплело. Не надо ничего разжигать, сушить, хранить и тд...
