atmega328p au прошивка
Пт, 27/11/2020 - 19:16
Всем привет
Я на форуме впервые и это вообще мой первый вопрос.
Поэтому не злитесь если я буду тупить и тд...
Есть ATmega328p...корпус TQFP Top View её сняли с Arduino nano по причине поломки платы. И есть проект где нужна Atmega328p но как прошить? программатора нету есть только Arduino nano, я узнал что можно Arduino прошить с помощью другой Arduino, а можно ли с помощью Arduino nano прошить атмегу?
Как я понял то можно нужен кварц8-16МГц и конденсаторы 22p*2 и 10μF ну вот схема...
Вопрос правильно ли я понял и сделал схему будет ли она работать?
Если нет то объясните или дайте ссылку на статью где это объясняется.
Спасибо большое за помощь!!
В твоих наскальных рисунках, и описаниях к ним, без пузыря и не разберешьса.
C3 не в тему. В остальном так. Только целостность сигналов нужно соблюдать.
Если контроллер снят с арудино, то там есть загрузчик, так что проще было бы по uart.
Схема неверная, на атмеге надо подключаться к пинам SPI - MOSI MISO SCK. а у вас нарисовано зачем-то к I2c - SDA и SCL
я делаю так, во всяком случае
программатор ArduinoISP
мод с выходом 1 МГЦ называется .kbv ArduinoISPExt (для клинических: тактовый сигнал подают в провод XTAL1)
Точно вижу, что Ресет потеряли, по остальному сейчас не скажу
В самом скетче ArduinoISP прописаны пины и параметры. Внимательно читай и меняй как хочешь.
PC6(RESET#/PCINT14) подключить к D10 или PC6(RESET#/PCINT14) подключить к RST ?
просто изначально было PC6(RESET#/PCINT14) подключить к D10
Reset ведомого к D10 ведущего. У 328 это вывод 1, у нано 3. RC цепь на Reset также полезна (R к плюсу, C к минусу). У ведомого 10k+47uF (необязателен, я ставлю т. к. решает проблемы с зависанием nRF24 после перезагрузки), у ведущего 100R+100uF (тоже необязателен, но 100 ом на плюс обязательно, запрещает сброс программатора). Вообще, https://www.youtube.com/watch?v=tOjJU6c7diY
Все понимаю - а ссылки к первоисточникам еще актуальны? Или их забанили в Хугле?
Или многу буков и до низу в мозге нехватает оперативки дочитать?
