Аудиопроцессор на ардуино
Petrunko
Доброго времени суток, я как новичок обращаюсь к гуру кодинга и аппаратных решений. Такой вопрос, можно ли на базе ардуино реализовать аудиопроцессор, если его так можно назвать. Его основная цель, чтобы на ардуино приходил аудиосигнал, через RCA входы (тюльпаны), дальше ардуино просто разделяла этот сигнал на два, то есть разделяла по диапозонам частот(к примеру, что выше 20 гц и ниже 100 гц на первый канал и от 100гц до 20кГц на второй). Вывод реализован  так же как и вход ( посредством RCA выходов). Сзаранее спасибо.
negavoid
2 резистора и 2 конденсатора на первый канал, и столько же на второй - и ардуино не нужна.
Alex_Ferrum
А почему бы не попробовать активный разделительный фильтр на операционных усилителях, например:
http://leoniv.diod.club/articles/pdf/crossover.pdf
Штирлиц
Штирлиц аватар
Или сразу что-то типа ADAU1701 .Все что надо для звука (если хочется с процессором). Все настраивается программно.С год назад сделал плату и поигрался с этой штукой.
Petrunko
Вопрос именно в том, чтобы это реализовать посредством ардуины. Реально это или нет? А по поводу adau1701 с обвесом она больше 1к рублей стоит, так что прозе взять уже недорогой кроссовер
Если именно аудиопроцессор и именно на Ардуино - можно. Ардуина называется Arduino Due. Желательно на Due Core, т.к. у обычной Due не разделены аналоговая и цифровая земли. Но это тоже больше 1к рублей. https://ru.aliexpress.com/item/Due-Core-SAM3X8E-32-bit-ARM-Cortex-M3-Mini-Module-Compatible-UC-2102-512K-Flash-96K/32681732855.html
Штирлиц
Штирлиц аватар
ADAU1701 покупал за 160-170 р.Сча уже дороже.Плата и навес вышли еще максимум 300(делал сам -время не в счет).Програмировалось все при помощи Sigma Studio 3.16 и в EEPROM заливалось при помощи UNO.
Програмирование в среде SigmaStudio- очень простое. А для Ардуино- готовый скетч для работы с I2C EEPROM.
Если для удовольствия (поиграть со звуком)- рекомендую аудиопрцессоры. А если для удовольствия понять возможности программирования - то микроконтроллеры.
А если -так- поиграться(или домашку сделать) - то кроссовер. Но и кроссовер надо знать какой брать.
