Автополив цветов. Советы новичку
Alan Ross
Мне нужно собрать старотовый пакет китайского Arduino. Мой уровень начинающий. На сегодняшний день у меня ничего нет.
Одна из ближайших практических целей - создание автополива на 3 и больше горшков с цветами.
Дабы оптимизировать расходы на доставку выбрал в качестве продавца магазин:GREAT WALL Electronics Co., Ltd.
1) Плата UNO R3 CH340G + MEGA328P Чип 16 мГц для Arduino ссылка
2) Датчик влажности почвы ссылка
3) насос ссылка
4) датчик темпиратуры+влажности am2320 ссылка
5) перемычки 40 шт ссылка
6) макетная плата с внешним питанием для обучения построения цепей ссылка
Ну вроде бы все. Для старта хватит..? Не забыл ли я чего?
Еще нужно подобрать реле??? для программного размыкания 220 волт(мощный аквариумный Насос 220v и Аэрация 220v) для другого проекта, зелень на гидрапонике.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Еще цветы нада.
Alan Ross пишет:
Может для начала светодиодом помигать?
Кстати
Alan Ross пишет:
Не забыл ли я чего?
Светодиод! Мигать-то чем будете?
Alan Ross пишет:
Для чего-чего???
DetSimen пишет:
Еще цветы нада.
Зачем?
trembo
trembo аватар
ЕвгенийП пишет:
DetSimen пишет:
Еще цветы нада.
Зачем?
Автополив говорят будет......
trembo пишет:
Помигать светодиодом и вынести нам мозг на тему "где взять библиотеку", "почему оно не компилируется", "напишите мне скетч" и "зачем тогда форум", можно и без цветов. А дальше проект вряд ли зайдёт, так что на цветы только деньги тратить :)
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Злой Вы севодня... :*(
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
На самом деле, у нас есть библиотека "Автополив растений", но доступ к ней откроеца только через 600 сапщений унижений и срача.  ТС, пройди сквось строй...
DetSimen пишет:
доступ к ней откроеца только через ....
Но не раньше, чем наступит окончательное, фактическое переполнение миллис.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Тоись, через 49 суток. Не ранее.Время пошло...
kalapanga
Да ладно, вдруг пойдёт...
Автор, в Вашем магазине есть набор. Берите его. Там кроме самой ардуины есть релюшка (для вашего мелкого насосика), модуль часов, дисплей, кнопки, светодиоды - это то, что Вам для поливалки пригодится, да и остальное не пропадёт. Добавьте только Ваш выбранный датчик влажности. Питание втыкающееся в макетку в магазине отдельно есть. Можете его добавить или тот комплект макетки с питанием и проводами, что выбрали. Ну и блоки питания-то есть дома какие? А то тоже брать надо.
Alan Ross
Вопросы с программированием у меня скорее всего не возникнут благо есть 10 летний стаж в среде программирования и разработки ПО
Alan Ross
kalapanga пишет:
Комплет вряд ли брать буду, а за список необходимого спасибо!
qwone
qwone аватар
Alan Ross пишет:
Все равно надо помигать светодиодом, что бы убедиться, что ваша Ардуина еще с вами или ушла уже в мир иной, оставив вам свой... .
Alan Ross
qwone Спасибо за помощь!
Alan Ross пишет:
Подумайте, от чего все это будет питаться.
Крайне желательно для слаботочной (Ардуино, датчики, дисплей) и силовой нагрузки (насос, реле, серводвигтели, электромоторы и т.п.) использовать независимые источники. При этом питание от USB компьютера можно в процессе отладки скетча использовать только для слаботочки (и то возникает вопрос, а чем Вы будете питать слаботочку в окончательном варианте круглосуточной работы), а для силовой - все равно нужен отдельный источник питания.
bwn
Alan Ross пишет:
УПС, здесь это плохая примета.((((
andycat
andycat аватар
bwn пишет:
Alan Ross пишет:
Это точно, у меня знакомый есть, стаж программистом 20+ лет, категорически не может работать с МК как не пытался, а все потому что не знает как работает цифровая логика, для него все эти нолики и единички - абстракция.
bwn пишет:
Alan Ross пишет:
Ну, видите ли, общественное мнение относит и "программистов на Делфи" и "программистов 1С" и даже тех, кто бегает по офису и сверлит в стенках дырки под витую пару, к разряду программистов.
Alan Ross
Пожалуйста прекращайте флуд про программирование! Тема про аппаратную часть
К певрому списку добавлены
7) Модуль часы ссылка
8) Дисплей ссылка
Alan Ross пишет:
8) Дисплей ссылка
Здесь ошибка. Вы не представляете насколько этот дисплей крохотный! Видите там свехру 4 контакта - так вот они на расстоянии 2,54 мм друг от друга. Такие дисплеи для миниатюрных устройств и для рассматривания "держа в руках".
Поищите дисплей на 5-7 дюймов - их там есть.
Онлайн
Вообще мне кажется, что для начала лучше взять алфавитно-цифровой.
Я взял МЭЛТ и он мне нравится, несмотря на цену. Всяких символов много препрошитых - можно без рисования обойтись.
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
а какое должно быть устройство для полива? - именно миниатюрное...
Зато на ОЛЕД можно нарисовать буквы любого размера - в том числе превратить его в аналог семисегментного индикатора с довольно большими символами, не занимая при этом все пины на управление сегментами и без гемора с динамической индикацией.
trembo
trembo аватар
Заказал недавно как вариант:
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-0-91-inch-OLED-module-0-91-white-Bl...
Я вчера такие получил. Совсем малюсенькие
Онлайн
У меня тоже лежит. Для просмотра нужен аквариум, как и в случае с телевизором КВН.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Парни, я уже выкладывал гдета видео с этим экраном (OLED 0.91  128x32). Если шрифт взять побольше, 16х32 то нормально на нем буквы видно.
Онлайн
Ну так у тебя-то, Семен, есть увеличитель...
Ну, да, если взять 16х32, то буквы видны, тока вот помещается их там 128/16 = 8 штук :)
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Я тоже, када получил эту м-вошку, ржал как ненормальный, думал чо там различить то можно?  Действительно, если шрифт взять 8х8, то реально без увеличителя не разглядишь ничо. Хорошо, с той биб-кой, которую нашол, шрифты разные были, там и во всю высоту экрана есть, подобрал себе оптимальный по видимости  и всё. :)
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
Скроллинг.
qwone
qwone аватар
Нормально. Если еще китайский подучить. Там один иероглиф целое слово. 8 слов уже предложение.
ПС:Модуль Nokia 5110 покрупнее будет.https://www.youtube.com/watch?v=SLCkRc6gaxc
Онлайн
Сразу древнешумерский... или круги, как в фильме "Прибытие"
zvezdachet
Что вы там собрались читать, этот форум?
Нужно то всего, например, "Г1:30%" 6 символов, или время с температурой.
Alan Ross
Вы определились с программой и способом полива. Или вы список составляете не зная, что вы хотите, можно добавить датчик освещённости, датчик уровня воды для полив в ёмкости (или окончание).
Датчик влажности почвы, многие пишут, что окисляются.
У вас что для каждого горшка индивидуально: датчик, насос? не дорого будет.
И нужно ли это все городить: шланги, провода. Может автопоилку проще, в одном поддоне несколько горшков.
