CarPC, Win10+Arduino Управление яркостью экрана
Нет ответов
Антон142
Необходимо управлять яркостью подсветкой экрана на планшете.
Сейчас: фоторезистор считывает значение, при пересечении порога из одной областив другу "нажимает кнопку клавиатуры" на планшете программа принимает кнопку и выствляет яркость(3 уровня). Но когда планшет выключен или спит или включается он пропускает смену яркости, да и постоянно прилетающие "кнопки" не хорошо.
Можно ли управлть яркостью по serial port ? нашел команду для PowerSell изменения яркости  (Get-WmiObject -Namespace root/WMI -Class WmiMonitorBrightnessMethods).WmiSetBrightness(1,<яркость>) как то можно их состыковать?
Полкючился в разрыв подсветки к плюсу твердотельным реле КР293КП4А ток посветки 120мА, напряжение 9В. При попытке управлять ШИМом, через твердотельное реле, на планшете начинает пишать, в такт управляемой частоте ШИМа, стабилизатор тока подсветки. Пытался повысит частоту ШИМа но реле похоже медленное. Пытался ставить связку транзисторов N+P но он чтоже на частоте выще 1кГц плохо работаю.
Пытался запитать подсветку от внешнго питания но появляюттся помехи связанные с активностью процессора чтоли.
Подопните в правльном направлении.
