Часы DS1307 + MAX7219 7-сегментный индикатор
Втр, 20/02/2018 - 12:32
Ребята, ДОБРОГО всем ДНЯ! Прошу помощи!!! у меня есть -
MAX7219 7-сегментный индикатор;
Часы DS1307;
Датчик Температуры и Влажности DH-22
Есть - скетч для вывода скетча часов в Монитор Порт.
Проблема - не могу понять как вывести данные часов на дисплей!!!
Прошу помочь, заранее спасибо!!!
// Date and time functions using a DS1307 RTC connected via I2C and Wire lib #include "LedControl.h" #include <Wire.h> #include "RTClib.h" RTC_DS1307 RTC; LedControl lc1=LedControl(13,12,11,1); // DIN,CLK,CS void setup () { Serial.begin(9600); Wire.begin(); RTC.begin(); lc1.shutdown(0,false); lc1.setIntensity(0,1); lc1.clearDisplay(0); lc1.setDigit(0,6,0,false); lc1.setDigit(0,5,0,false); lc1.setDigit(0,4,0,false); lc1.setDigit(0,2,0,false); lc1.setDigit(0,1,0,false); lc1.setDigit(0,0,0,false); if (! RTC.isrunning()) { Serial.println("RTC is NOT running!"); // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); } } void loop () { DateTime now = RTC.now(); /* Serial.print(now.year(), DEC); Serial.print('/'); Serial.print(now.month(), DEC); Serial.print('/'); Serial.print(now.day(), DEC); Serial.print(' ');*/ Serial.print(now.hour(), DEC); Serial.print(':'); Serial.print(now.minute(), DEC); Serial.print(':'); Serial.print(now.second(), DEC); Serial.println(); /* Serial.print(""); Serial.print(now.unixtime()); Serial.print("s = "); Serial.print(now.unixtime() / 86400L); Serial.println("d"); // calculate a date which is 7 days and 30 seconds into the future //DateTime future (now.unixtime() + 7 * 86400L + 30); Serial.print(" now + 7d + 30s: "); Serial.print(future.year(), DEC); Serial.print('/'); Serial.print(future.month(), DEC); Serial.print('/'); Serial.print(future.day(), DEC); Serial.print(' '); Serial.print(future.hour(), DEC); Serial.print(':'); Serial.print(future.minute(), DEC); Serial.print(':'); Serial.print(future.second(), DEC); Serial.println(); */ Serial.println(); delay(3000); }
Вопрос №1. А просто цифру 2 Вы можете вывести на дисплей? В любую позицию?
Вопрос №2. А значение целой переменной, считая, что оно от 0 до 9, Вы можете вывести на дисплей? В любую позицию?
по 1 вопросу наверное смогу, а по второму не понимаю тут!
Тогда сделайте скетч в котором нет ни хрена, только вывод на экранчик константых цифирок. Выложите код. Тогда подумаем как переменную вывести.
Хорошо, к вечеру выложу!!!
Давайте, делайте. а там подскажем, что дальше делать.
Вот сделал!!!
А на остальных, видимо, 0. Но Вы понимаете как на любой сегмент любую цифру вывести, правильно?
Теперь попробуйте завести переменную и высветить её, примерно так
После этого сделайте последний шаг. Вы ведь выводили в монитор порта часы и минуты, так ведь. Ну. а теперь выведите их в правильные знакоместа индикатора также, как мы n выводили.
Для это придётся разбить часы (минуты) на единицы и десятки (выводить же придётся отдельно цифирьку единиц и цифирьку десятков). Знаете как это сделать?
"После этого сделайте последний шаг. Вы ведь выводили в монитор порта часы и минуты, так ведь. Ну. а теперь выведите их в правильные знакоместа индикатора также, как мы n выводили."
Выводить в Setup или Loop надо
Так Вы посмотрите первое сообщение темы. Там же время выводится в мониитор порта. Вот точно также и выводите, только на индикатор (а лучше для начала и в мониитор (как было) и на индикатор - для контроля и отладки).
Так Вы посмотрите первое сооющение темы. Там же время выводится в мониитор порта. Вот точно также и выводите, только на индикатор (а лучше для начала и в мониитор (как было) и на индикатор - для контроля и отладки).
Понял, пробую!!!
Вставьте код как положено, чтобы номера строк были.
извини, не заметил ошибку!!!
Понятно, значит, код из первого сообщения писали не Вы и что там написано Вы не понимаете, так? Хреново.
Из последнего кода убирайте нахрен строки 28-35 (и строку 12 заодно).
После стоки 49 вставляйте.
В позициях 6 и 7 появятся секунды и будут меняться кажду секунду (возможно, они будут задом наперёд, я не знаю где у Вас лево. а где право, если так, то поменяёте в моих строка цифры 6 и 7). Меняться они будут одновременно с выводом в монитор порта.
Дальше по образу и подобию, выводите часы и минуты в те позиции, в какие Вам надо.
Все, класс, супер!!!
Спасибо!!! вопрос еще 1, как точку сделать мигающей?
Зажигать и гасить ее, по очереди, с желаемым интервалом. И все.
Я не знаю, что за библиотека "LedControl.h", возможно, там есть что-то готовое на эту тему. Но если нет, то точно также, как в примере блинк без делэй, только зажигать и гасить не светодиод, а точку. Лучше раз в полсекунды, так красивее, чем раз в секунду.
понял, спасибо!
Ребята, есть еще один вопрос...
сделал я свои часы...
подскажите, как мжно переключать часы например через каждые 5 секунд чтобы они показывали то время 5 секунд, то температуру и влажность с датчиком DHT22. датчик сам есть.
Датчик сам есть, но прописывая его, он у меня показывает только 1 число, а в мониторе показывается все в порядке!!!
заранее спасибо!
чустую, без моих таймеров тебе не обойтись...
https://www.youtube.com/watch?v=NmL4b7wAZVg
А взять и подумать чуть, чуть? Или уже чудесный ЕвгенийП появился, который программы пишет?
Цифирки выводить научились. Теперь пять секунд выводим цифирки времени, пять секунд цифирки давления и т.д. Потом все сначала.
А тебе тяжело подсказать? я всего работаю с Ардухой 3-ий месяц!
Подсказать и написать это две большие разницы, подсказать я уже подсказал. Часы и минуты, обычно двузначное число, температура чаще всего тоже, вот ее старший разряд выводим, а младший куда то потерялся. Ну и дедовы таймеры понадобятся или самому их сочинять.
так я и пишу, что часы заработали! но с термометром не получается!!!
я пишу два числа, а он пишет:
а что дальше делать не пойму!!!!
Нужно перечитать еще раз сообщение #15 и найти различия между двумя строчками (подсказка: в третьем параметре функции)...
вы имеете символы / и %???
если да, то прописывая их, мне на строке с % он выдает ОШИБКУ!!!
И правильно делает, смотрите какого типа Ваша
event
.temperature
.А тебе тяжело подсказать? я всего работаю с Ардухой 3-ий месяц!
не пробовали упростить задачу? Почему все новички думают, что любая задача в ардуино очень легко и просто решается? для начала напишите программы для каждого датчика отдельно, чтобы они заработали по вашему алгоритму, а не по чьему-то.
event
.temperature
.тогда я не понимаю какое надо???
может я ТУПОЙ, не отрицаю...
в 14 строке если пишешь %, то ошибку выдает!!
что делает строка 13? как вы ее понимаете?
Ну, всё понятно. Конечно о том, какую ошибку он выдает, вы не удосужились нам скопировать, полагая, что случай ваш уникален и всем известен... Однако, в честь праздника, я поставил все эти дурацкие библиотеки и откомпилировал скетч.
Проблема в том, что температура и влажность представляют из себя не целое число, а число с плавающей запятой. Т.е. там может быть четыре значащих цифры и запятая. Таким образом вам нужно определиться, что вы делаете - отбрасываете дробную часть или не отбрасываете... если первое, то делаете, например, int(event.temperature) % 10 и int(event.temperature) % 10.
У меня все эти скетчи есть! просто термометр только ОДНУ цифру пишет!!!
так что не понял, не лезь!
чукча не читатель, чукча писатель :)))))))))))))
UPD пост 32
event
.temperature
.У меня все эти скетчи есть! просто термометр только ОДНУ цифру пишет!!!
чувствуется что этот ЧУКЧА (Arduino) мне все нервы изматает!!
А вот ошибка!!!
\Только зря Вы так сразу, ТС было бы полезнее самому найти.
Понял. Пойду тогда налью и понаблюдаю за развитием ситуации.
Ну тут же прямо всё и написано! Поправьте тип - делов-то.
мля, не понимаю!
на заре перекроил библиотеку под себя для 1 датчика, и теперь использую только ее, криво и косо, но работает. Много чего удаляю когда пользуюсь...
Чего Вы не понимаете?
В конце концо в последних строчках поста #33 уже просто написано как делать - и понимать ничего не надо. Надо просто написать как там написано. Или Вы не читаете что Вам пишут?
то есть надо прописать в самом начале int прописать ?
Преобразование типов данных
могу ошибаться, но знак температуры он потеряет при таком преобразовании. т.е будет нормально работать только с плюсом.
гриша, стоп, знак минус мне не нужен!
я вот не могу понять, что мне нужно прописывать к инт???
тут вообще не соображаю...
снова пост 38, нужно поменять Тип вещественного числа с плавающей запятой на Основной тип целого числа со знаком, ну или другой подходящий
смотри... прописываю int далее просто я не могу понять что дальше прописать? event?
Блин, но Вы бы за это время уже сто раз попробовали. Ну, посмотрите на свой 25 пост! А теперь вместо "
event
.temperature
" тупо напишите так, как написано в посте №33. В одной строке с "/", а в другой с "%"Давно бы уже попробовали! Делов-то, блин!
