Чем приклеить плату
YaSerg
Доброго времени суток всем!
Приобрел для проекта GSM модуль SIM900 не бутербродный и монтажных отверстий нет в отличии от ардуины. Подскажите на что можно приклеить эту плату в размещаемой пластиковой коробке. Или посоветуйте какие еще методы крепления можно применить.
belousovev
Опять новая тема!
Jeka_M
Jeka_M аватар
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
есть кот с хвостом, но без монтажных отверстий и тюбик жидких гвоздей - ваши предложения?
evgta
Сопли китайской девственницы, ака термопистолет
YaSerg
Клапауций 112 пишет:
Тоже думал о жидких гвоздях, боялся что в сосаве как и в клее есть агрессивные вещества, которые могут повредить плату. Как-тот в детсве моменток клеил плату от брелка её от клея сильно покрёбило.
Клапауций 112
YaSerg пишет:
кто мне ответит - что у этих людей с чувством юмора и руками?
алё! гараж, двусторонний скотч для кого придумали?
YaSerg
YaSerg пишет:
Я на двухсторонний скотч раз прелипил датчик DHT 11 он сильно нагрелся и сгорел, на плате были как будто расплавленный верхний слой. Поэтому и спросил, что у кого из опыта получалось.
bwn
YaSerg пишет:
А какое отношение двусторонний скотч имеет к криво подключенному датчику?
"Есть секрет, тещу е..., но к машине то это не относится." (с)Старый анекдот
axill
двухсторонний скотч самое то, только толстый, на вспененной основе. в строительных магазинах и магазинах хоз товаров они бывают почти всегда и везде. Ничего не повредит и можно будет при необходимости снять опять же ничего не повредив
второй вариант тоже уже озвучили - термопистолет, но там надо понимать что делаешь, чтобы ничего не испортить и не перегреть и опять же вариант "навечно" если предполагается, что вынимать не потребуется
третий вариант - зажать механически через прокладку из чего нибуть мягкого, типа вспененных материалов которые применяются для упаковки
dimax
dimax аватар
Ещё хорошо что-то типа салазок прикрутить. Я подобные держатели выламывал из старых CRT мониторов.
