Cреда ARDUINO выдает ошибк от launch4j "An error while starting the application"
Втр, 28/01/2014 - 20:05
При запуске среды ARDUINO 1.5.5, через 1-2 минуты выдает ошибку от launch4j "An error while starting the application". Версия 1.5.2 ARDUINO вылетает даже не ругаясь ...... По диспетчеру задач видно идет загрузка , а потом вылетает ..... Попробовал поковыряться: JAVA установленная в системе не запускает контрольную панель. Что делать?
Поставь Яву постарее или поновее, в зависимости от той, что у тебя стоит. У меня тоже такая хрень вылетает, но через несколько раз запускается.
Спасибо
Пока не помогает
у меня какая-то из 1.5.* просто не запускалась - забил за ненабностью юзать бетки.
Странно , но последнюю неделю тоже стала вылетать эта ошибка, (Win8.1) , может какой апдейт подцепили мы?
Заметил на форумах стали спрашивать.....
Пока удалил все ссылки на JAVA в реестре и все установленные файлы и папки, в том числе мусор, который нашел - не помогает. На офицальном сайте рекомендуют отключить блютуз - тоже не помогло ... После неудачного зауска в системе остаются невыгруженными службы JAVA ...
Проблема решена:
Надо отключить шрифты ClearTypeс помощью соответсвующей программы в панели управления , если ее нет то можно скачать здесь : http://www.microsoft.com/typography/cleartypepowertoy.mspx
После установки снимаем галочку в ClearType и arduino.exe работает !
Не пробовал, но предлагают еще вместо установки программы изменить реестр:
Проблема решена:
так шрифты выпилить или сглаживание отключить?
*думаю, что они просто офигели - завтра на линукс попросят перейти или к яблоку в анальное рабство продаться.
Снять галочку - "Turn on ClearType"
это какой-то костыль.
как так без сглаживания жить?
Да, Да - причём в JAVA
Народ, выручайте! Только вчера среда работала, сегодня эта херня.
С новой версией Java тупо вылет и никакая ошибка не показывается. Иногда среда грузится, но если открывать скетч - тут же крашится, работать невозможно. Что делать?
Откатить изменения? Или попробовать все то же самое на другой, заведомо исправной, системе: дело может быть не в среде, а, например, в сбоях по памяти...
Показывается именно та ошибка что в названии темы. Так что это не связано с памятью. Тем не менее я попробую это на другой машине, но вылечить проблему на моей рабочей системе необходимо.
Найденные способы:
- в HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\FontSmoothingGamma поставить dword:00000898
- удалить каталог %mydocuments%\Arduino
- поменять версию Java в каталоге %arduino%\java
- поменять версию JRE вообще
- раскомментировать строку #settings.path=data в %arduino%\lib\preferences.txt
- отключить вайфай. на ноуте отключается по Fn+F2. держу отключенным, включаю только когда нужен
- отключить bluetooth. голубого зуба в самом ноуте нет, внешних адаптеров нет, ничто с BT не используется
Ничто не помогло. Качаю версии 1.0.6 и 1.5.8 с офсайта, результат отпишу только через несколько часов, и то над скачкой тенью навис замахнувший косу мрачный жнец - качается на скорости в единицы-десятки кбит/с, обрывы, лаги, хз что.
UPD. Да, а откатить что? Ничто в системе не менялось, не сносилось и не устанавливалось. Она, собсно, 18 суток даже не перезагружалась. Ну и откатить некуда т. к. служба System Restore отключена.
UPD2. Запускали на другом компьютере. Тот же результат, сама среда грузится. При попытке загрузить скетч - Launch4j - an error ocurred while starting the application.
Скачал nightly_build, он про себя говорит, что 1.6.0, простейший скетч (без инклюдов) - скомпилировался и не упал. Ставить его вместо основного бинаря пока стремно, т.к. с этой джавой всегда масса граблей с раскладыванием ее потрохов в соответствии с фэншуем разработчиков.
Т.е., дело не в сборках, а что-то в конкретной машине.
~$ java -version
java version "1.7.0_65"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.5.3) (7u71-2.5.3-0ubuntu0.14.04.1)
OpenJDK Client VM (build 24.65-b04, mixed mode, sharing)
попробуйте после неудачного запуска убивать процесс javaw
решения два:
1. отключить в диспетчере все виртуальные bluetooth COM порты
2. и как отмечалось снать сглаживание.
У меня ошибка возникла на старых верссиях IDE.
Держу 1.0.6 для совметимости с Atmel Studio ну и свежие версии.
Ошибка вылезла при запуске 1.0.6 когда прописал путь к скечам новой верси.
Лечится переименованием пути в свежих версиях.
IDE не найдет папку и проришет путь по умолчанию.
