Дачики для снятия кожно-гальванических характеристик на Arduino
mark
Собственно сабж. Где можно достать дачики для снятия кожно-гальванических характеристик на Arduino ?
nestandart
nestandart аватар
Какие именно характеристики вы хотите снимать ?
Сопротивление ? Емкость ? Может индуктивность ?
mark
Кожно-гальваническая реакция (КГР) — одна из разновидностей электродермальной активности (электрической активности кожи) и показатель электропроводимости кожи. Этот показатель имеет физическую и тоническую формы. Физическая форма КГР — один из компонентов ориентировочного рефлекса, возникающего в ответ на новый стимул и угасающего с его повторением. Тоническая форма КГР характеризует медленные изменения кожной проводимости, которые развиваются, например, при утомлении. В настоящее время наряду с термином КГР используется и термин ЭАК (электрическая активность кожи). ЭАК связывает психические процессы человека с электрическими явлениями в организме.    Источник http://fitokan.ru/services/rofes/skin-electroresistance/.
nestandart
nestandart аватар
Цитирование и копипаст справочных материалов не вносят ясности в задачу.
Отвечу вам в том же ключе. Кожно-гальванический датчик это две железяки  специальной формы.
Все остальное электронно - программная обработка.
Вы опишите то что конкретно вы хотите снимать с этого датчика и что потом делать с сигналом . Сопротивление (понятие обратное электропроводимости) можно вычислять по падению напряжения на определенном участке цепи. Для рачетов смотрите закон Ома для участка цепи.
mark
так я не силен, в железе, я программист по специальности , поэтому и спросил только то где эти датчики можно купить для ардуины, а с показателями я пойму что делать !
nestandart
nestandart аватар
Где купить не знаю. Можно сделать например из монет. Припаять к ним провода и подключить к МК. Дальше только программная работа.
mark
Спасибо это уже что то ! А что если заменить монеты пьезо элементами ?
nestandart
nestandart аватар
>>А что если заменить монеты пьезо элементами ?<<
Какими ? Зачем ?  Вы можете просто примотать к коже два оголенных провода.
Andrey_Y_Ostanovsky
Кстати, если провода к монетам паять прямо на коже - то остальная программно-аппаратная обвязка, скорее всего, не понадобится... Достаточно показать клиенту...
mark
У меня дипломный проект , так что не солидно будет с припаянами монетами это показывать ))
nestandart
nestandart аватар
mark, вы поймите , сам датчик это от силы 1% от всей работы. Эти датчики как щупы в мультиметре. Вроде удобно ,но в критических ситуациях можно и голыми проводими показания снимать. Т.е. каких то сверх технологичных свойств в них нет.
Монеты я привел для примера. Раз уж у вас тема медецинская , возьмите электроды-присоски от какого нибудь аппарата ЭКГ.
a-sergey
Смотрите прибор denas, там это все уже реализовано, программно...
heaven_rover
a-sergey пишет:
-- IMHO совершенно противоположная задача -- воздействовать, а не снимать.
heaven_rover
Mark, какое решение применено в итоге?
очень интересно.
http://www.transonic.ru/biopac/ss3la.html
мне кажется это слишком замороченным.
inspiritus
На ибээ натыкался на готовые датчики для экг.
если сильно захочется найдете
например вот http://kudesnik54.ru/site_search?search_term=ЭКГ
также в инете обсуждались инструментальные усилители для экг, тоже можно найти
и еще вот http://www.prointellekt.ru/EKG1.php
heaven_rover
Мне не совсем для ЭКГ, но спасибо.
А вторая вкладка -- уже близко к тому что надо. Большое спасибо.
У меня цель -- снимать микродвижения глазного яблока, вот, хотел у топик-стартера спросить не годится ли для этого кожно-гальванический датчик (хотя с гелями тоже не хочется заморачиваться).
inspiritus
С глаза ??? Это обычно вешается зеркальная метка на яблоко , подсвечивается из-за поля зрения и матррица ловит отраженный луч зайчик обрабатывается , одновременно камера на голове берет прямое изображение, поля ( смеситель сидеосигналов) совмещаются и получается бегающая по изображению  белая точка. Все делается на аналоговых устройствах.
bwn
Чет я все больше боюсь наших мед.учреждений.
heaven_rover
Спасибо за информацию. Такой способ конечно хорошо -- надёжно, точно, достоверно. При наличии соответствующей технологической базы и квалифицированного персонала.
А в домашних условиях я бы не рискнул себе в глаз что-то втыкать. )))
ЗЫ: хотя можно развить эту идею, закрепить метку на контактную линзу.. Но она, возможно не точно повторяет движения яблока, а как демпфер между веком и глазом. Тема для исследования, да.
