DC\DC преобразователь
Ср, 18/07/2012 - 17:09
Народ подскажите пожалуйста возможно ли подсоеденить два вентилятора (1 вентилятор 5В 0,07А) через DC\DC преобразователь от батареи 3,6 вольта с напряжением 3А. что бы они работали? Если да то посоветуйте какой DC\DC из уже готовых подойдет. Спасибо!
с напряжением 3А - это что такое?
www.chipdip.ru/catalog/ic-dc-dc-converters.aspx
а к каким ногам паять вход + - и к каким выход + - ? http://www.chipdip.ru/product/max619esa.aspx
lib.chipdip.ru/301/DOC000301016.pdf там еще в обвязке 4 конденсатора.
Я ничего не понимаю в даташитхх :)
Подключать примерно так
но в даташите написано, что выходной ток этого преобразователя 50 мА.
Вот нашел готовый модуль с максимальным выходным током 285мА www.ekits.ru/index.php
Вот спасибо! А хватит для регулировки оборотов вот такого резистора http://www.chipdip.ru/product/s16kn1-b1k-l20kc.aspx?
Т.е. как я понял мне хватит одной аккамуляторной батареи на 1,2 Вольта? Получается что на выходе у меня получится 5 В и примерно 0,141 А, а мне как раз надо 0,14А на два вентилятора.
Нет не хватит, если использовать этот потенциометр для регулировки оборотов, то как минимум нужен еще транзистор.
Не хватит если использовать резистор или впринципе не хватит?
Если вы потенциометр подключите последовательно с двигателем, то при попытке прибавить оборотов потенциометр просто сгорит.
О каком резисторе идет речь?
Вот об этом http://www.chipdip.ru/product/s16kn1-b1k-l20kc.aspx?. От аккамуляторной батери схема без переменного резистора ведь заработает на сколько я понял?
Какая схема?
Сейчас попробую схематично нарисовать
Нарисовал, сильно не смейтесь :)
Как у вас подключен переменный резистор на схеме не понятно т.к. он имеет всего 3 вывода, но как бы он не был подключен он все равно сгорит и в нем останется рабочим только встроенный выключатель. Без него схема работать будет.
а если ставить транзистор тогда и сопротивление надо впихивать.... т.е. получается без переменнго резистора будет вкл и выкл.
Вот этого не понял, куда впихивать???
Да, так и получается.
Ладно буду делать два положения (вкл выкл) потом если не прокатит такая схема уже буду думать и над регулятором :) Срасибо большое за помощь!
Вот еще www.robotshop.su/e-store/catalog/250/804/
о прикольно, я тот правда заказал уже, но если все удачно пройдет то мне еще понадобяться
А сколько ампер выдаст www.robotshop.su/e-store/catalog/250/804/ на выходе от батарейки 1,5 В, чего то искал даташит нигде не нашел. НАписано "This is a function of the boost voltage: the greater the step-up voltage, the less current the unit can supply" но я так и не понял :)
Точно не знаю, но думаю около 150 мА должно быть, а может и все 200.
подскажите вот такой выключатель подойдет www.chipdip.ru/product/b3009.aspx?
вчера спаял схему все работает единственное думаю впаять штырьевую вильку на платку
Подойдет
А зачем три ноги на выключателе? я так понял присоеденяешь к двум первым и всё он замыкает две в одном положении и размыкает во втором или нет?
Да используете только две ноги - среднюю и любую из крайних.
понял, спасибо!
И кстати, выключатель лучше ставить в разрыв питания приобразователя, а не моторов.
Может кто подскажет.
Как управлять напряжение от 5 до 12В через arduino uno?
Сейчас я им управляю через http://www.ebay.com/itm/DC-DC-XL6009-Step-Up-Power-Apply-3V-32V-to-5V-35V-/181263789622?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a3429ee36
"резистором", но хочется делать это программно.
Смотря какой нагрузкой управлять...
Можете попробовать заменить подстроечный резистор цифровым потенциометром.
Нагрузка http://www.ebay.com/itm/NEW-433MHZ-Wireless-Transmitting-Module-Transmitter-Module-/331066777476?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d151e1f84
Вариант с цифровым потенциометром как бы дорог.
А для чего менять напряжение питания передатчику?
Для того что бы регулировать дальность передачи.
Нашел вот такой трансивер http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/Si4430-31-32.pdf
Вопрос, как его подклчить к arduino uno r3
Скачал библиотеку такую http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RF22/RF22_8h_source.html
в ней есть инструкции
Т.е. подключать как показан тут?
