девайс для нажатия
pix_l
Приветствую.
Подскажите, есть ли в природе что то для ардуино, что может производить нажатие, например, мне надо удаленно произвести нажатие на балончик с освежителем. ЭТО ПРИМЕР, А ТО СЕЙЧАС НАКИНУТСЯ С КРИКАМИ, ИСПОЛЬЗУЙ АРОМАТИЗАТОРЫ С ТАЙМЕРОМ. Мне нужно нажимать на кнопку удаленно.
vvadim
cоленоид
сервопривод
evgta
береш АРОМАТИЗАТОР С ТАЙМЕРОМ и прикручиваешь к его приводу кнопку(+ провода опциональной длинны), и будешь управлять удаленно
KVadik
KVadik аватар
Подход к решению у Вас немного не правильный. Надо искать не , "что то для ардуино, что может производить нажатие", а что-то с возможностью внешнего управления способное произвести необходимые действия, а потом как реализовать это "управление" на ардуино.
Logik
Я бы сервомашинку использовал. Она именно нажмет а не ударит как соленоид и усилие нужное даст. Подключить легко.
evgta
а если зашимить соленоид с нарастанием скважности, то он также вполне плавно нажмет
Logik
Не думаю. Пока не будет сопротивления движени он всеравно разгонится. Не сможет он занять промежуточное положение и медлено его изменить. А при недостаточной частоте ШИМ вобще отбойный молоток получится )))
arDubino
мать ж вашу. делается на сервопривод эксцентрик и жми на здоровье.
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
pix_l пишет:
с какой целью тебе нужно это делать?
bizzon
arDubino пишет:
Плюсую за привод с эксцентриком.
pix_l
Вот такой подойдет?
http://s.aliexpress.com/VrUNzEzq
И что это за эксцентрик такой?
evgta
эксцентрик- круг, диск в котором отверстие расположено не по центру.
KVadik
KVadik аватар
Имхо, проще всего взять готовый автоматический освежитель (они фигню стоят) и прикрутить к нему дуню.
jeka_tm
jeka_tm аватар
на кнопку вешаешь рычаг с роликами на конце, внизу банки жестко закрепленные ролики и мотор с ниткой. блок короче
Клапауций 112
зачем вы ему это всё рассказываете? - он знает, как распылять. ему нужно удалённо пустить иприт.
pix_l пишет:
pix_l
Это шутка такая? Был бы у меня иприт стал бы я тут херней страдать.
jeka_tm
jeka_tm аватар
еще вариант маленький гномик может нажимать кнопку, подключаешь его к ардуине...
Клапауций 112
pix_l пишет:
дать тебе иприт?
Logik
Шо вы челу голову морочите! Сейчас он побежит к токарю эксцентрик заказывать а заодно и редуктор для его привода.
Вон малолеткак тебе в движущихся картинках https://youtu.be/Kney_BZJBv8?t=120 показал.  Как расположить возле кнопки чтоб рычаг ей нажимал - это уже сугубо индивидуально. Необходимое одним комплектом (с набором рычагов) на али в раене 2 баксов - https://ru.aliexpress.com/item/Tiny-Micro-Nano-Servo-3-7g-For-RC-Airplane-Helicopter-Drone-Boat-For-Arduino/32766035136.html?spm=2114.03020208.3.2.ZIONbQ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_433_10136_10137_10138_10060_10062_10056_10055_10054_302_10059_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10084_10117_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10126_10127_10124_10125-10102,searchweb201603_3,afswitch_1,ppcSwitch_4_ppcChannel,single_sort_0_price_asc&btsid=c8ad47bf-49fc-4689-b220-df1f4cee2e09&algo_expid=aacb3c01-9686-4a84-b24d-a5693ac09986-0&algo_pvid=aacb3c01-9686-4a84-b24d-a5693ac09986
jeka_tm
jeka_tm аватар
такая серва врядли сможет. или рычага не хватит или усилия
Logik
врядли - не врядли считать нужно. У этой момент до 0.8кг/см. Что за кнопка у ТС я не знаю. накинуть бакс - получим с моментом до 2кг/см. За еще дороже - еще сильней. Обычные кнопки для пальца руки человека на клавиатуре порядка 100гр. Т.е. меряем усилие на требуемой кнопке (обычный кантор в помощ) заодно и её ход. Затем подбираем машинку.
jeka_tm
jeka_tm аватар
думаю около полкило -килограмма нужно усилие. а я вообще то писал про sg90. конечно есть сервы которые справятся
bizzon
jeka_tm пишет:
Фиксик
jeka_tm
jeka_tm аватар
а фиксики питаются энергией устройств, врядли у него есть режим экономии энергии. да и без работы с ума сходят, а там еще съемки, врядли будут кнопку нажимать когда нужно, звезды все таки. вот призрак это вариант. занимает мало места, кушать не надо. да еще и работу по дому могут делать. с мотивацией правда хреново и ардуину не признают, ругаются что digitalWrite так долго выполняется
KVadik
KVadik аватар
Иприт получают тремя способами:
  • Из этилена и хлоридов серы, например S2Cl2 или SCl2:
{\mathsf  {2CH_{2}{\text{=}}CH_{2}+SCl_{2}\rightarrow (CH_{2}Cl{\text{-}}CH_{2})_{2}S}}
{\mathsf  {3(HO{\text{-}}CH_{2}{\text{-}}CH_{2})_{2}S+2PCl_{3}\rightarrow 3(CH_{2}Cl{\text{-}}CH_{2})_{2}S+2H_{3}PO_{3}}}
{\mathsf  {(HO{\text{-}}CH_{2}{\text{-}}CH_{2})_{2}S+2HCl\rightarrow (CH_{2}Cl{\text{-}}CH_{2})_{2}S+2H_{2}O}}
KVadik
KVadik аватар
Logik пишет:
Вон малолеткак тебе в движущихся картинках https://youtu.be/Kney_BZJBv8?t=120 показал.  Как расположить возле кнопки чтоб рычаг ей нажимал - это уже сугубо индивидуально. Необходимое одним комплектом (с набором рычагов) на али в раене 2 баксов ...
Зачем усложнять себе жизнь. Взять готовый освежитель (можно даже старый и сломаный) и переделать на управление ардуиной.
https://youtu.be/5jOgG0KNAX0
jeka_tm
jeka_tm аватар
а почему бы и не усложнить? многие этим занимаются, и вполне успешно
Клапауций 112
Клапауций 112 пишет:
pix_l пишет:
evgta
evgta пишет:
ардуино тут не в тему, просто условие правильно не поставлено
evgta
и как часто ЭТО заряжать надо?
