Диктофон из Arduino
enemykrs
 посоветуйте как записать звук через МК
carduino.ru
Через аналоговый вход
enemykrs
в принципе я так и думал,
если к МК подключить датчик звука, к примеру такой:SEN12945P
можно будет записать данные?
и еще вопрос, как потом воспроизвести записанное?
Mastino
есть shield специальный позволяет записывать и воспроизводить звук конвертируя его в mp3. Гугли.
enemykrs
Mastino пишет:
да не хочу я использовать shield специальный
думал может кто подскажет :(
Mastino
enemykrs пишет:
Mastino пишет:
как мне известно без shield это невозможно..
enemykrs
как то уж слишком однозначно сказано, я вот сомневаюсь, буду искать дальше
carduino.ru
Mastino пишет:
enemykrs пишет:
Mastino пишет:
Извини конечно, но прежде чем такое писать я бы 100 раз подумал
Можно подключить к SPI флеш память для того что бы на нее сохранять данные, а звук оцифровывать через аналоговый вход
enemykrs
 вот чуть подробней можно, как именно отцифрововать?
step962
 Из описания функции AnalogRead:
"Считывание значение с аналогового входа занимает примерно 100 микросекунд (0.0001 сек), т.е. максимальная частота считывания приблизительно 10,000 раз в секунду."
В соответствии с теоремой Котельникова, при таких частотах дискретизации  удастся записывать частоты примерно до 5 кГц.
Для записи речи диапазона 0...5000 Гц вполне достаточно. Для приемлемой по качеству записи/воспроизведения музыки требуется вроде бы 13 кГц, т.е. частота дискретизации 26000.
Так что средненького качества диктофон вполне реально реализовать. Товарисч в Arduino-песочнице излагает свои идеи по сэмплингу звука на частоте 8 кГц (т.е. запись звука 0-4 кГц) www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl.
carduino.ru
Пример оцифровки на частоте 50кГц
volatile uint8_t i=0;
   ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADIE)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
   ADMUX=(1<<ADLAR)|(1<<REFS1)|(1<<REFS0);
ISR(ADC_vect)
    i = ADCH;
//сэмпл находится в переменной i
step962
carduino.ru пишет:
Только тут надо учесть - производитель хвастается что его АЦП имеет:
• Up to 15 kSPS at Maximum Resolution
 (стр. 201 даташита "8-bit AVR Microcontroller with 32K Bytes In-System Programmable Flash ATmega32 ATmega32L")
В переводе на русский - до 15 килосэмплов, т.е. до 15000 отсчетов в секунду.
Максимальное разрешение АЦП в AVR-микроконтроллерах - 10 бит, при этом точность преобразования +/-2 LSB (т.е. фактически верить можно 8 битам - 256 уровней дискретизации; для справки: CD-звук это уровень дискретизации 16 бит или 65536 уровней)
enemykrs
 в сети нашел:
vrtp.ru/index.php
это все к вопросу о невозможности реализации
Mastino
enemykrs пишет:
 в сети нашел:
vrtp.ru/index.php
какое отношение это имеет к arduino?
carduino.ru пишет:
подключи и покажи.. сколько читал мнения спецов все они однозначено говорили шот это нереально. да и потом смысла нету если есть shield недорогой..
step962
Mastino пишет:
Вы Voicerecorder (=диктофон) с Audioreorder'ом (=магнитофон) не путаете?
А насчет смысла... По большому счету любая самоделка бессмысленна. В том числе и собранная из покупных шилдов. Ибо и для нее можно найти покупную альтернативу. Но вот только покупать - довольно скучное занятие. Самому докопаться до сути вопроса - куда как интереснее. Вы не находите?
Mastino
step962 пишет:
нет не путаю
step962 пишет:
не согласен. Arduino на мой взгляд позволяет делать такие решение которые уникальные в своем роде. Kоторых нельзя найти в продаже.
step962
Mastino пишет:
Опять-таки, не путаете ли вы понятие Arduino и микроконтроллер? "Уникальность" Arduino лишь в наличии на плате (и то не всегда - Arduino mini тому пример) удобного средства для прошивки, стандартном расположении (и то не всегда -- тот же Arduino mini) вводов/выводов и среды разработки, максимально (часто за счет функциональности) упрощающей разработку - нет, даже не программ, а набросков программ (не зря сами разработчики назвали их скетчами) - для неспециалистов в области микроконтроллеров.
Элементарно обходится "покупкой" специалиста по микроконтроллерам. Даже не целого, а всего на несколько часов. В общем, та же ситуация, что и с шилдом: хочется повозиться самому - ничто не мешает, хочется более быстро получить более качественный результат - выбираем подходящее решение на весьма обширном рынке продуктов/услуг.
Alex_Mirko
Alex_Mirko аватар
Вот человек библиотеку создал, все работает, проверял на UNO
https://github.com/TMRh20/TMRpcm/wiki/Advanced-Features#recording-audio
enemykrs
действительно работает, пробовал записывать с аудио выхода компа, не сказать чтоб совсем хорошо, но что то слышно
