димер и замер тока acs712 прыгают показания
3d_killer
Не пойму в чем дело, вот скетч:
#include "ACS712.h"
ACS712 sensor(ACS712_30A, A1);
   Serial.println(sensor.getCurrentAC());
Serial.println(analogRead(A1));
  delay(100);
Вроде бы правильно показывает, но раз в секунду примерно показывает показание 3.6 не пойму почему, при чем analogRead(A1) показывает не прыгающее значение, так же если смотреть пин осцилографом то там практически прямая линия откуда проскакивает 3.6 мне не понятно, нагрузка не большая показания 0,4 ампера
andycat
andycat аватар
delay(100);  это 10 раз в секунду - датчик так точно может выдавать данные?, может увеличить...
3d_killer
да я пробовал и раз в секунду, все равно проскакивает это значение
-NMi-
andycat пишет:
У него выход аналоговый с ФНЧ, можно хоть 100 раз в секунду опрашивать.
rkit
Онлайн
3d_killer пишет:
Это увеличить, по-твоему? Можешь разберешься, что такое переменный ток, хоть чтобы школьники не смеялись над тобой?
3d_killer
я знаю что такое переменный ток, при чем тут это, есть библиотека которой я пользуюсь, в описании ничего не сказано с какой периодичностью можно опрашивать, для измерения переменного тока есть команда getCurrentAC() которую я и использую
3d_killer пишет:
там нет ничего "в описании", смотрите исходный код. Измерение методом  getACcurrent() занимает 1 секунду, нет смысла опрашивать слишком часто.
Правда это не обьясняет, почему у вас при токе 0.4А проскакивает 3.6. Выложите полный скетч.
Кстати, код измерения написан так, что датчик измеряет ток в течении секунды, но не усредняет, а ищет максимум за этот период. Может у вас действительно проскакивают выбросы до 4А ?
712-й, как пишут пострадавшие, может и из воздуха наловить амперов, без какого-либо скетча.
3d_killer
так скетч я выложил, ток не может такой проскакивать, подключена через димер лампа на 300 ватт
3d_killer
sadman41 пишет:
может в курсе нет какого либо аналога более качественного на такой ток?
В Проектах есть тема по 712-му. Там товарищ серьезно изучил проблематику. Две штуки встречно включал что ли... Ник у него типа "Доктор".
trembo
trembo аватар
sadman41 пишет:
Именно так и есть.
Они прекрасно ловят внешнее магнитное поле.
Встречное включение позволяет от этого избавится.
И ещё желательно всё это поместить в ферромагнитный экран.
3d_killer
тему я нашел, только он давал ссылки на сайт который не работает, попробую что-то найти, конечно лучше заменить датчик, но пока не нашел на что
Замена - это вопрос бюджета, габаритов и целесообразности.
3d_killer
габариты позволяют, остальное тоже переживем
PZEM-004, к примеру. Раз в сто больше, чем 712-й, конечно... ))
SLKH
3d_killer пишет:
1. подключена через димер - т.е. форма тока (и напряжения) весьма далека от синусоиды. библиотека на это рассчитана?
2. 300 ватт - 0.4а?
3d_killer
ну так через димер, я же не полную мощность подаю, меряю токовыми клещами, показания вобщем совпадают, за исключением этих выбросов, непонятно откуда они, главное что осциллографом их не видно
Гриша
3d_killer пишет:
 а как настроен осциллограф? как вы пытаетесь увидеть эти выбросы? я про развертку.
3d_killer
по разному ставил, у меня приставка к компу, помимо там показывает максимум и минимум сигнала
Гриша
3d_killer пишет:
а не пробовали ловить триггером с перезапуском по фронту, выставив порог на нужный уровень?
3d_killer
я уже вобщем думаю попробовать трансформатор тока, такой датчик совсем не устраивает, щас ищу подходящий для тестов
3d_killer
на самом деле толку от того что я это поймаю, уже выпаивал его из платы, проводами обводил и экранированными пробовал и датчик сам менял, все равно идет этот всплеск, главное что всплеск идет и когда работает на плате блок питания и есть нагрузка и когда плату запитываю с USB без 220 и нагрузки, тогда показывает ток 0.0, но этот всплеск все равно появляется и всегда в таких пределах (3.5-3.7 ампер), так что думаю что в топку такой датчик
3d_killer
хочу попробовать такой датчик AC-1015
Sonologist
Sonologist аватар
Под рукой нету ДШ на этот датчик тока (712-й), поэтому задам возможно дурацкий вопрос. Есть ли информация о том, что адеватное измерение тока он делает только при приближенной к норме синусоиде? Не связаны "неправильности" показаний с тем, что после диммера синус на нагрузке в виде огрызков? Что показывается, если измерять постоянный ток или переменный, но напрямую без диммера - "чисто" синусоидальный?
3d_killer
ну во первых пробовал, во вторых при отсутствии нагрузки (как я писал выше, вобще отключено от сети), он что то там себе показывает
Sonologist
Sonologist аватар
Я почему спросил - одно время пытался сделать стабилизатор мощности для ТЭНа на этом датчике. Потом отказался от этой идеи из-за хаотического "гуляния" его показаний. Правда, всплесков, которые описаны выше (непомерно высокие выбросы), не было. Но показания были нестабильны до неприличия. Перешел на измерение (вычисление) RMS напряжения на входе и задача была решена. Понятное дело, в режиме разумной достаточности. Не сомневаюсь, что причина была в моей косорукости и необразованности, но "свадьба" с 712-м так и не состоялась.
nik182
Нет, не связан. Это просто преобразователь магнитного поля в электрический сигнал. У него есть полоса пропускания сигнала, которая ограничивает вертикальные фронты. Выбросы при этом не возникают. Вот дальше вопрос, как идёт оцифровка и обработка не синусоидального сигнала. Без расчёта RMS получить правильный результат невозможно.
3d_killer
кстати тоже об этом подумываю, но все же мерить напряжение нужно на выходе димера (или регулятора мощности), а далее так как известно сопротивление нагрузки можно вычислить и мощность и ток.
nik182
Сопротивление нагрузки неизвестно. Оно зависит от температуры.
Sonologist
Sonologist аватар
nik182 пишет:
Что значит не известно? А мультиметр зачем? Что касается самой нагрузки - то да, она изменяет свое сопротивление от температуры. Для лампочки накаливания это актуально. Для ТЭНа - нет, температура не сильно влияет.
3d_killer
а мне для тэна и нужно
Sonologist
Sonologist аватар
3d_killer пишет:
Ну так и измеряем сопротивление нити, вычисляем мощность. И вперед.
SLKH
Sonologist пишет:
"К обеду астролябия была продана интеллигентному слесарю за три рубля.
— Сама меряет, — сказал молодой человек, передавая астролябию покупателю, — было бы что мерять."
Датчик этих ваших кривусоид не понимает. Он выдает напряжение, примерно пропорциональное току в момент считывания этого напряжения. Преобразовывать эти дискретные отсчеты в какие-то эффективные/средние или какие там кому нужны значения - дело слесаря.
yuhenotix@2p-ma...
И вообще...Нормальные люди не используют ACS712 и прочие  датчики тока на эффекте  Холла на таких токах.
