DipTrace. Как создать корпус со связью между несколькими выводами ?
fid
Возникла необходимсть создать компонент с несколькими выводами которые имеют связь внутри корпуса. Можно ли создать такой корпус в DipTrace? Пытаюсь сделать часы на ws2812b и там по два вывода + и -. Если можно , то это сильно облегчило бы проверку целосности цепей.
Онлайн
Не знаю как в Диптрейси, а в орле это делается не рисованием связи, а в свойствах выводв -путем назначения одного вывода синонимом другого
bwn
А подпишусь, тоже интересно.
fid
b707 Здесь вам не тут! Не канает этот трюк здесь.
fid
С этим вопросом обратился разработчикам.
DipTrace Support commented:
Здравствуйте, комрад
Благодарим Вас за обращение к нам.
В редакторе компонентов необходимо открыть окно присоединения корпуса к компоненту.
Чтобы провести внутренние связи между контактными площадками необходимо сделать левый клик мыши на первой площадке,
далее провести связь до второй площадки и сделать тот же левый клик.
Для удаления связи нужно таким же способом провести вторую связь поверх первой.
Эти связи станут видны после того, как компонент будет установлен на рабочее поле в PCB.
Пишите нам, если у Вас будут другие вопросы.
С уважением,
Сергей Луць
Сейчась осталось выяснить , что надо делать , чтоб эти связи не трассировались при автотрассировки. У кого какие идеии?
bwn
Я их в верхнюю перемычку переводил, но это гемморный костыль.
fid
Мне кажется это единственное решение, если плата односторонняя.
fid
вопрос
-Спасибо! Но после объединения сетей они все равно трассируются автотрассировщиком
Здравствуйте, амиго,
После открытия в редакторе плат эти связи станут сетью. В редакторе плат нужно открыть контекстное меню одной из контактных площадок, к которой присоединена данная сеть. Далее выбрать Net Properties - Auto-route Mode - Don't Route.После этого сеть не будет трассироватся автотрассировщиком.
Все равно не то что я хотел. После объединения сетей вся сеть не будет трассироваться автотрассировчиком, но целостность сетей будет проверяться. И где надо ручками проложить где надо дорожки. Может я чего-то не так понял, но я так я вижу решение данной задачи.
Спасибо разработчикам DipTrace за уделенное внимание пользователям !
