Драйвера Arduino unu Atmega328
Ср, 22/06/2016 - 15:26
Помогите с драйверами. Не устанавливаются лучше пишите на email Sergeydigl3@gmail.com. Ну или же здесь.
если китайская то вот
https://yadi.sk/d/X0t2PUsHrd5uB
Нет вроде бы как оригинал. Брал тут. Не робит именно на этом ПК
Оригинальная/не оригинальная будем долго гадать... Просто посмотри, что написано на микросхеме USB-UART конвертера.
Вроде как оригинал. А на счёт конвертера утром скажу...
Дело не в том что дрова ни в какую не ставятся оригинальные. А именно в этом нетбуке Asus transformer book t100ta, так как на другом ПК робит норм, но на 2ом экран битый.
в свойствах неизвестного устройства на вкладке "сведения" найди свойство "ID оборудования"
для китайчатины там будет что-то вроде USB\VID_1A86&PID_7523&REV_0254
далее ищи по PID - у, в моем примере по "PID_7523"
Оригинал продается только в картонной коробочке и не может стоить 740 р. ;)
Я не само Arduino брал я брал набор. щас фото скину
Оригинал? Подделка?
на плате, на маленьком чипе возле USB что написано?
Да ёпрст, хватит гадать. Напишите наконец название микросхемы...
1548
ATMEGA328P-PU
Уже
мы не ищем легких путей:)
тс наверно не знает что такое микросхема, и как прочесть:)
а на второй что написано?
ATMEGA328P-PU
Это микроконтроллер, другая микросхема.
Конкретно в ардуинке новичёк
MEGA 16.. невидно
1548 PH
A7U96A
твой драйвер лежит в диструбутиве IDE версии 1.69 в папке drivers\arduino.inf
в других версиях наверно то-же есть, но в указаной мною - гарантировано.
тебе нужно указать этот файл для неизвестного устройства, возможно попробуется перезгрузка...
Это я знаю! Только на этом ПК не работает.
Вот скрин CH340:
А это оригинальные, НО только на Этом ПК.
на некоторых системах COM выше 12 не работает, у Вас 29 возможно дело в этом???
Судя по скринам у Вас ориг. и драйвер нужно ставить родной...
попробуйте поменять кабель, физический порт.... попробуйте все обновления винды уствновить, попробуйте обновить корневые сертификаты винды (добавив туда сертификаты которыми подписан родной драйвер)
чего я увидел (краешек на фото)!!!! у Вас кроме неизвестного устройства в системе еще какое-то неизвестное вроде висит???? если да (и оно относится к USB) - то работать не будет пока не установите правильные дрова для всех устройств системы.
Наверно вам показалось, а если и нет могли бы вы выделить где это
У меня нетбук и на нём 1 физ порт а это 29 и тд. это виртуальные только как их поменять?
Номер COM-порта можно поменять в диспетчере устройств. Там же можно удалить скрытые неиспользуемые виртуальные COM-порты.
http://www.auto-connect.ru/main/com.html
http://zelectro.cc/clean_change_COM_port
Порты менять можно при ужзе подключённом устройстве а оно не соеденино дровами.
