Дрессировка собаки
guliyev34
Здравствуйте! Подскажите как можно реализовать следующую задумку.
Проблема в общем в следующем. У меня в квартире собака хаски. Когда дома проблем нет. При мне не воет. Но как только ухожу из дома. Начинает скучать и выть во весь голос. Посоветовали свисток ультразвуковой. Как только собака начинает выть, свистишь и собака перестает, т.к звук неприятный. И так вырабатывается рефлекс. Но кто будет свистеть если дома никого нет?
Пришла идея сделать устройство. Либо на компьютере написать программу, либо использовать Ардуино. В общем как только программа (устройство) улавливает превышение громкости в квартире, включается компрессор который приводит в рабочее состояние свисток. На несколько секунд. И потом снова все работает в режиме ожидания.
Как вам кажется, сложно ли будет реализовать такое? И как лучше сделать ? Может что посоветуете другое?
Прошу ответы только по теме, не надо говорить что мучаю животное или что-то подобное. Собака живёт прекрасно. Просто сейчас необходимо отучить его в мое отсутствие выть.
ua6em
ua6em аватар
не сложно
DetSimen
DetSimen аватар
Лучше купи робота Фёдора, пусть мудохает собаку по щщам, пока тебя нет.
guliyev34
Есть вариант написать программу на шарпах. Чтобы комп слушал микрофон. Как только превышает уровень шума. Так на сериал порт идёт 1. И включается таймер. По истечению таймера на сериал порт идёт 0. К компу подключен Ардуино. По приходу 1 - включается компрессор. По 0 выключается.
ua6em
ua6em аватар
guliyev34 пишет:
и зачем такие сложности?: Есть стандартный модуль микрофона с lm358 и модуль реле, ардуины наны вполне достаточно
asam
asam аватар
Да есть специальные ошейники. На звук лая они могут вибрировать или слегка бить током. Вот например - https://www.aliexpress.com/item/32950831188.html
guliyev34
Бить током точно не надо. Вибро в принципе нормально. Но ждать долго
bwn
Они и в России есть (дороже). Ток не страшен, там ведь не 220 на яйца, неприятный укус, как деда Павлов прописал.))))
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
Хаски один будет выть. Это естественная черта породы. Ему просто скучно.
Правильный выход (даже если бы это была не квартира, а дом) - второй пес.
Электроошейник - вполне поможет, но нужно пообщаться с кинологом. При неправильных настройках получите психоз.
Еще раз - самое биологически естественное решение - второй пес. Второй хаски может и великоват для квартиры, но мелкий "электровеник" типа джек рассел терьера (это Майло из фильма "Маска") - вполне спасет ситуацию и не займет много места.
wdrakula пишет:
не собачник, по сути не комментирую, но про "веник" очень понравилося :)))))))))))
guliyev34
У соседей в квартире 2 собаки хаски (кабель и сука). Так они в два голоса воют
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
guliyev34 пишет:
Вот это и есть "спелись"!!! ;))))
Ну да, охотники они такие... хоть хаски давно уже декор чистый, но охотничья кровь нет нет, да проскакивает.
Покупай электроошейник с функцией "антилай". Только с кинологом.
Kakmyc
Хаски+ДжекРассел, точно хату разнесут
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
Kakmyc пишет:
Но разнесут позитивно! ;))))))
guliyev34
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
Про электроошейник - знаю сам, у меня есть такой, еще из Германии, 10 лет назад привезен.
При правильном использовании - вещь очень действенная. Особенно для крупных или сложных собак.
При твою идею или УЗ пищалку по ссылке - просто ничего не знаю. Нужен кинолог - по любому. Собака может парадоксально реагировать даже на поводок, не то, что на ошейник или пищалку.
guliyev34
Понял, спасибо!
Green
Эх, мне бы соседскую выдрессировать. Иной раз спасу нету, особенно летом.(
krokodi1
такое сделать не сложно,но надо купить пневматику или мини компрессор)а на али продают микрофоны   у которых можно настроить порог срабатывания либо через аналог,дико дешевые но работают!
