ds18b20 и Proteus
Пнд, 02/07/2018 - 00:44
Доброго времени суток!
Есть терморегулятор на ардуино. В качестве датчика используется терморезистор. Хочу переделать его под ds18b20. Пока датчик едет - решил изменить скетч и погонять его в протеусе. Так вот при симуляции постоянно отображается температура -127. Перепробовал кучу примеров из сети (в том числе и примеры из библиотеки) - результат тот же. Чтобы разобраться в чем проблема использую уже простенький скетч, но пока ничего не получается
#include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #define ONE_WIRE_BUS 10 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); void setup(void){ Serial.begin(9600); sensors.begin();} void loop(void){ sensors.requestTemperatures(); Serial.print("T="); Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0)); }
Может кто подсказать в чем проблема?
эту ветку посмотрите
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/hc-12-vremya-vkhoda-i-vykhoda-v-iz-sleep-mode#comment-377172
Если Вы откроете свойства ds18b20 в протеусе, то там внизу есть тайминиги. Они не совпадают с таковыми в библиотеке OneWire. Я как-то долго мучился и настроил их, глядя в код библиотеки и постоянно пробуя. К сожалению, те настройки не сохранились, так что Ваша очередь мучиться :)
