Из-за его маленьких размеров трудно оценить линейность и максимальные углы.
У моего на глазок +- 20 град по обоим осям.
Ноль по оси Х=526, по оси Y=501.
Механика слабая, но на хатку может пойти.
[/quote
Ставил подобный, только брал с геимпада. Стоит на РУДе для обзора.
Достался во такой Аппарат управления http://www.rez.ru/catalog/joysticks/rsp23_2/
В нёс стоят бесконтактные датчики. Подключил один из датчиков на аналоговый вход ардуинки. Выдаёт разное напряжение при наклоне ручки. Только размах не от 0 до 1023. Но это поправимо. Думаю ради интереса сделать джой на механике и датчиках из это аппарата.
[quote=Олег М.]
Привет всем!
Кто-нибудь пробовал использовать миниджойстик: http://ru.aliexpress.com/item/1pc-Free-Shipping-Higher-Quality-Dual-axis-XY-Joystick-Module-PS2-Joystick-Control-Lever-Sensor-For/32400076473.html?spm=2114.10010208.100005.1.rYA1wc&isOrigTitle=true
[/quote
Ребята, все ваши проблемы уже давно решены и многократно реализованы на практике своими руками парнями мало-мальски знакомыми с паяльником!
Вот проект на плате Про Микро: https://sites.google.com/site/mmjoyproject/o-proekte
Максимальные возможности этой самой скромной платы: 8 осей и 64 кнопки.
