Эмулятор клавиатуры usb с резистивными кнопками. Проблема с зависанием arduino.
Нет ответов
defed
Здравствуйте есть скетч и ардуино про  микро. собран эмулятор клавиатуры с резистивными кнопками. Все отлично работает. Но есть проблема. если планшет включается уже вместе с физически подключенным эмулятором, то эмулятор зависает до отключения и подключения обратно или  reset ....  на другом планшете все работает отлично. Подскажите может кто знает как можно победить проблему??
//****************** Здесь необходимо указать свои значения ***************
int analogPin=0; // пин для подключения кнопок, по умолчанию A0
int release_button = 0; // значение при отпущенных кнопках
int button_release_range = 200; // диапазон значения + - при отпущенных кнопках
int button_range = 7; // диапазон значения нажатых кнопок + -
int time_holding = 500; // время для удержания кнопок в миллисекундах
int time_tinkling = 10; // время исключающее дребезг контактов в миллисекундах
int vol_up = 470; // значение кнопки увеличить громкость
int vol_down = 563; // значение кнопки уменьшить громкость
int alt_tab = 795; // значение кнопки которая будет работать как Alt + Tab
int next = 740; // значение кнопки которая будет работать как Next при коротком нажатии и Fast Forward при удержании
int previous = 689; // значение кнопки которая будет работать как Previous при коротком нажатии и Rewind при удержании
int play_pause = 933; // значение кнопки которая будет работать как Play/Pause при коротком нажатии и Mute при удержании
int f3 = 492;
int f4 = 513;
int data;
unsigned long flag = 0;
unsigned long eventTime = 0;
unsigned long pauseMillis = 0;
PCICR=1<<PCIE0;
PCMSK0=(1<<PCINT5)|(1<<PCINT4);
pinMode (7,INPUT_PULLUP);
pinMode (8,INPUT);
pinMode (9,INPUT);
attachInterrupt(4, key_mute, FALLING);
Keyboard.begin();
data=analogRead(analogPin);
if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 0)
eventTime=millis();
//********************** Громкость ************************************
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data >= f3 - button_range && data <= f3 + button_range && flag == 0) //f3 начало
Keyboard.press(KEY_F3);
flag = 5;
delay(10);
Keyboard.releaseAll();
}//f3 конец
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data >= f4 - button_range && data <= f4 + button_range && flag == 0) //f4 начало
Keyboard.press(KEY_F4);
flag = 5;
delay(10);
}//f4 конец
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data >= vol_up - button_range && data <= vol_up + button_range && flag == 0)
Keyboard.press(KEY_F1);
flag = 5;
delay(10);
if(millis()-eventTime>time_holding && data >= vol_up - button_range && data <= vol_up + button_range && flag == 5 || data >= vol_up - button_range && data <= vol_up + button_range && flag && flag == 3)
Remote.increase();
flag = 3;
Remote.clear();
delay(100);
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data >= vol_down - button_range && data <= vol_down + button_range && flag == 0)
Keyboard.press(KEY_F2);
flag = 6;
delay(10);
if(millis()-eventTime>time_holding && data >= vol_down - button_range && data <= vol_down + button_range && flag == 6 || data >= vol_down - button_range && data <= vol_down + button_range && flag == 3)
Remote.decrease();
flag = 3;
Remote.clear();
delay(100);
//********************** AltTab + Ещё что то ************************************
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data >= alt_tab - button_range && data <= alt_tab + button_range)
flag = 1;
if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 1 && pauseMillis == 0)
Keyboard.press(KEY_LEFT_ALT);
Keyboard.press(KEY_TAB);
Keyboard.release(KEY_TAB);
flag = 0;
pauseMillis = millis();
if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 1 && pauseMillis != 0)
flag = 0;
if(pauseMillis && millis()-pauseMillis >= 800 && data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range)
flag = 0;
pauseMillis = 0;
if(millis()-eventTime>time_holding && data >= alt_tab - button_range && data <= alt_tab + button_range && flag == 1)
flag = 0;
//********************** Next и Fast Forward ************************************
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data >= next - button_range && data <= next + button_range)
flag = 2;
if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 2)
Remote.next();
flag = 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(millis()-eventTime>time_holding && data >= next - button_range && data <= next + button_range && flag == 2 || data >= next - button_range && data <= next + button_range && flag == 3)
Remote.forward();
flag = 3;
Remote.clear();
delay(100);
//********************** Previous и Rewind ************************************
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data >= previous - button_range && data <= previous + button_range)
flag = 4;
if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 4)
Remote.previous();
flag = 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(millis()-eventTime>time_holding && data >= previous - button_range && data <= previous + button_range && flag == 4 || data >= previous - button_range && data <= previous + button_range && flag == 3)
Remote.rewind();
flag = 3;
Remote.clear();
delay(100);
//********************** Play/pause + Mute ************************************
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data >= play_pause - button_range && data <= play_pause + button_range)
flag = 7;
if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 7)
Remote.play_pause();
flag = 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(millis()-eventTime>time_holding && data >= play_pause - button_range && data <= play_pause + button_range && flag == 7)
Remote.mute();
flag = 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 3 || data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 5 || data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 6)
flag = 0;
ISR (PCINT0_vect){
static byte old_n=PINB&B00110000;
byte new_n=PINB&B00110000;
if (old_n==32&&new_n==48||old_n==16&&new_n==0) {
        Remote.increase();
        delay(10);
        Remote.clear();}
if (old_n==16&&new_n==48||old_n==32&&new_n==0) {
        Remote.decrease();
        delay(10);
        Remote.clear();}
old_n= new_n;
void key_mute() {
        Remote.mute();
        delay(10);
        Remote.clear();}
