ESP8266 MQTT для умного дома не работает автоконект
Сб, 01/09/2018 - 12:27
Есть модуль ESP8266 он подключен по wifi к распери пи зеро на котором установлен MajorDoMo есть проблема работы модуля. После отключеня питания на роуторе и его подключения обратно модуль автоматически подключается к роутеру, распери получает данные от модуля, а вот управлять модулем не получается. Но если выключить и включить модуль то все отлично работает.
Сам код собран со всего интернета :) как заставить получать данные и их выполнять?
#include <MQTT.h> #include <EEPROM.h> #include <ESP8266WiFi.h> #include <DNSServer.h> #include <PubSubClient.h> #include <Wire.h> #include <OneWire.h> OneWire ds(12); // Connect to the WiFi const char* ssid = "**********"; const char* password = "**************"; const char* mqtt_server = "MajorDoMo MQTT"; char* pubTopic = "/ESP8266/DATA"; char* controlTopic = "/ESP8266/CONTROL/#"; int knopka=0; int knopka1=0; int temperature = 0; int counter = 0; int ms = 0; int seconds = 0; int heap = 0; String mqtt_user = "test"; String mqtt_pass = "test"; String mqtt_client = "ESP8266"; int qwe=0; long lastUpdateTime = 0; const int TEMP_UPDATE_TIME = 1000; WiFiClient espClient; IPAddress MQTTserver(192, 168, 1, 238); PubSubClient client(espClient, MQTTserver); void setup_wifi() { delay(10); // We start by connecting to a WiFi network Serial.println(); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } randomSeed(micros()); Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); } void callback (const MQTT::Publish& sub){ Serial.print("Get data from subscribed topic "); Serial.print(sub.topic()); // Название топика Serial.print(" => "); Serial.println(sub.payload_string()); // Данные из топика if (sub.topic() == "/ESP8266/CONTROL/GPIO/2") { if (sub.payload_string() == "0") { digitalWrite(2, LOW); } if (sub.payload_string() == "1") { digitalWrite(2, HIGH); } } if (sub.topic() == "/ESP8266/CONTROL/GPIO/0") { if (sub.payload_string() == "0") { digitalWrite(0, LOW); } if (sub.payload_string() == "1") { digitalWrite(0, HIGH); } } if (sub.topic() == "/ESP8266/CONTROL/GPIO/4") { if (sub.payload_string() == "0") { digitalWrite(4, LOW); } if (sub.payload_string() == "1") { digitalWrite(4, HIGH); } } if (sub.topic() == "/ESP8266/CONTROL/GPIO/5") { if (sub.payload_string() == "0") { digitalWrite(5, LOW); } if (sub.payload_string() == "1") { digitalWrite(5, HIGH); } } if (sub.topic() == "/ESP8266/CONTROL/GPIO/14") { // int intVar; // String stringVar = sub.payload_string(); // intVar=stringVar.toInt(); // qwe = intVar; // analogWrite(14, intVar); // } if (sub.payload_string() == "1") { digitalWrite(14, LOW); } if (sub.payload_string() == "0") { digitalWrite(14, HIGH); } } if (sub.topic() == "/ESP8266/CONTROL/GPIO/16") { if (sub.payload_string() == "1") { digitalWrite(16, LOW); } if (sub.payload_string() == "0") { digitalWrite(16, HIGH); } } if (sub.topic() == "/ESP8266/CONTROL/GPIO/15") { if (sub.payload_string() == "1") { digitalWrite(15, LOW); } if (sub.payload_string() == "0") { digitalWrite(15, HIGH); } } if (sub.topic() == "/ESP8266/CONTROL/GPIO/12") { if (sub.payload_string() == "1") { digitalWrite(12, LOW); } if (sub.payload_string() == "0") { digitalWrite(12, HIGH); } } if (sub.topic() == "/ESP8266/CONTROL/GPIO/13") { if (sub.payload_string() == "1") { digitalWrite(13, LOW); } if (sub.payload_string() == "0") { digitalWrite(13, HIGH); } } MQTT::Publish newpub(pubTopic, sub.payload(), sub.payload_len()); client.publish(newpub); } void restart() { Serial.println("Will reset and try again..."); abort(); } void setup() { Serial.begin(115200); // Задаем режим работы GPIO и их начальное состояние pinMode(2, OUTPUT); digitalWrite(2, 0); pinMode(0, OUTPUT); digitalWrite(0, 0); pinMode(4, OUTPUT); digitalWrite(4, 0); pinMode(5, OUTPUT); digitalWrite(5, 0); pinMode(14, INPUT); digitalWrite(14, 0); pinMode(16, OUTPUT); digitalWrite(16, 0); pinMode(15, OUTPUT); digitalWrite(15, 0); pinMode(12, INPUT); digitalWrite(12, 0); pinMode(13, OUTPUT); digitalWrite(13, 0); setup_wifi(); // client.setServer(mqtt_server, 1883); client.set_callback(callback); Serial.println("Connecting to MQTT broker "); if (client.connect(MQTT::Connect(mqtt_client).set_auth(mqtt_user, mqtt_pass))) { Serial.println("Connected to MQTT broker"); client.subscribe(controlTopic); } else { restart(); } heap = ESP.getFreeHeap(); } void reconnect() { setup_wifi(); // Loop until we're reconnected while (!client.connected()) { Serial.print("Attempting MQTT connection..."); // Attempt to connect if (client.connect("ESP8266 Client")) { Serial.println("connected"); // ... and subscribe to topic client.subscribe("ledStatus"); } else { Serial.print("failed, rc="); //Serial.print(client.state()); Serial.println(" try again in 5 seconds"); // Wait 5 seconds before retrying delay(5000); } } } void loop() { //if (WiFi.getAutoConnect() != true) WiFi.setAutoConnect(true); //on power-on automatically connects to last used hwAP //WiFi.setAutoReconnect(true); //automatically reconnects to hwAP in case it is disconnected if (!client.connected()) { reconnect(); //setup_wifi(); } client.loop(); detectTemperature(); if ( micros() / 1000 - ms > 1000 || ms > micros() / 1000 ) { if ( heap > ESP.getFreeHeap() ) { Serial.println("Detect mem leak!"); heap = ESP.getFreeHeap(); } ms = micros() / 1000; ++seconds; } if(digitalRead(14)==HIGH&&knopka==0)//если кнопка нажата // и перемення "knopka" равна 0 , то ... { //delay(50);//защита от дребезга knopka++;//пишем 1 в переменную кнопка //это нужно для того что бы с каждым нажатием кнопки //происходило только одно действие digitalWrite(14, !digitalRead(14));//меняем значение порта на противоположное //Считываем данные из ADC // int knopka = digitalRead(12); String ADCString = String(knopka); Serial.print("ADC = "); Serial.print(knopka); //Публикуем ADC в топике if (client.publish("/ESP8266/DATA/KNOPKA", ADCString)) { Serial.println(" Publish ok"); } else { Serial.println(" Publish failed"); } } if(digitalRead(14)==LOW&&knopka==1)//если кнопка НЕ нажата //и переменная knopka равна - 1 ,то ... { knopka=0;//обнуляем переменную "knopka" //} //Считываем данные из ADC //int knopka = digitalRead(12); String ADCString = String(knopka); Serial.print("ADC = "); Serial.print(knopka); //Публикуем ADC в топике if (client.publish("/ESP8266/DATA/KNOPKA", ADCString)) { Serial.println(" Publish ok"); } else { Serial.println(" Publish failed"); } } if ( seconds >= 10 ) { seconds = 0; ++counter; String ADCString = String(temperature); //Публикуем ADC в топике if (client.publish("/ESP8266/DATA/TEMPERAT", ADCString)) // printTemperature(Thermometer1); { Serial.println(" Publish ok"); } else { Serial.println(" Publish failed"); } } if ( !client.loop() ) { restart(); } yield(); } int detectTemperature(){ byte data[2]; ds.reset(); ds.write(0xCC); ds.write(0x44); if (millis() - lastUpdateTime > TEMP_UPDATE_TIME) { lastUpdateTime = millis(); ds.reset(); ds.write(0xCC); ds.write(0xBE); data[0] = ds.read(); data[1] = ds.read(); temperature = (data[1] << 8) + data[0]; temperature = temperature >> 4; } }
Вы в setup() подписываетесь на топик '/ESP8266/CONTROL/#'
строка 189 client.subscribe(controlTopic)
а в reconnect() той самой которую вызываете в случае потери соединения с брокером, уже подписываетесь совершенно на другой топик 'ledStatus'
не понятно зачем на другой, если обработчик callback (const MQTT::Publish& sub) его совсем не обрабатывает.
Спасибо за подскаску, я поправил код, но нашел причину в неработоспособности реконекта
оно связано с самой библиотекой для ESP8266 нужно было поставить версию пониже и тогда реконект
полностью работает. Оказывается это глобальная и известная проблема, и все знают кроме меня :)
укжите какие версии? или дайте ссылку на рабочую библиотеку 8266.
Нужно установить esp8266 by ESP8266 Community версия 2.2.0 реконект стабильно работает
А вот если поставить 2.3.0 работает не стабильно, в версии 2.4.0 писали что сломалась данная функия для платок ESP8266
