Esp8266 присобачить к ардуино
Armenia3000
Всем привет от новичка))) вопрос на засыпку. Я хочу подключить сеть Wi Fi модуль к Arduino. Хочу чтобы через данный модуль я мог посылать команды на Arduino Arduino мог Выполнять их. Перелопатил не один десяток сайтов и ничего не нашел подскажите пожалуйста
Armenia3000
Хочу этим добиться автономности ардуино
Онлайн
Armenia3000 пишет:
вопрос на засыпку
Кого засыпать собрались?
Armenia3000 пишет:
Что именно Вам подсказать? Выкладывайте, что у Вас сделано и задавайте конкретный вопрос.
Armenia3000
Спасибо огромное что отозвались.есть ардуино (robodynuno).есть прошитый esp8266-01.проверял терминалом espшку.работает.пароль стоит.телефон находит.хочу сделать что-то наподобии remote xy.чтобы я со смартфона мог поключившись к esp8266 управлять модулем ардуино.например подключенным к нему реле.как это возможно сделать?
arDubino
Armenia3000 пишет:
можно ютуб поиск и находишь кучу видео где куча народу сидит и моргает светодиодами или лампочками :))
Armenia3000
Да в том и дело что не нашел)то есть можно такое сделать?
Онлайн
Armenia3000 пишет:
Armenia3000 пишет:
Внешнее управление (выполнение команд извне) и автономность - взаимоисключающие понятия.
Armenia3000
Я на сайте remote xy делаю все по инструкции.но когда включаю есп к ардуино.на есп загораются оба свотодиода.то бишь не работает.у меня питание на есп идет отдельно.может ди быть такое,что rx tx контакты надо подключить через резисторы причем используя gnd ардуино или нет разницы?
arDubino
Armenia3000 пишет:
грнд или земля должна быть общая.
Armenia3000
Ну под явтономностью я это имел ввиду.просто несколько проэктов такого плана сделаны с использованием домашней сети.а мне хочется чтобы ардуино нужен был дишь ксп для управления и все.
Armenia3000
Так и думал.я использовал для rx землю преобразователя а не ардуино.
Онлайн
Что значит питание отдельно? Земля должна быть общей.
Armenia3000
Я хотел сделать управление авто с помощью ардуино.думал,что будет легко а не получилось)
Armenia3000
Ну у меня получается такая схема:плюс и минус есп модуля идет не через ардуино а через преобразователь напряжения.потом tx /вывод еспшки к тх ардуино а rx через два резистора.то есть один конец резистора заземлен к преобразователю.
arDubino
Armenia3000 пишет:
если авто игрушечное купить готовый набор :)))
если настоящее то автопилот на ардурино точно не сделать :)))) т.к. пока даже более умным товарищям с бООльшими деньгами это не удается
Онлайн
Вы понимаете, что если у устройств разная земля (разный GND) то нет никакого смысла говорить о том, какое напряжение они подают друг другу - напряжение штука относительная, она от нуля считается, так что ноль должен быть общим.
Armenia3000
Ну эт я не знал)то есть лишь rx должен иметь общую землю с ардуино.остальные контакты не трогать?
Armenia3000
Поэтому загораются обе лампочки на есп наверно
Armenia3000
Не автопилот)просто с телефона через wifi отправлять команды на ардуино.например включить печку или зажигание.или открыть двери.
olegtur77
Jeka_M
Jeka_M аватар
Armenia3000 пишет:
Мля... при чем здесь RX? Земля это GND. Нужно соединить GND двух устройств.
Logik
Тему прочитал. Печально. Вам Armenia3000, еще много учится нужно до понимания как оно делается для "просто с телефона через wifi отправлять команды на ардуино.например включить печку или зажигание.или открыть двери." Электроника и програмирование наскоком по ютубу не берутся. Начинайте с простого.
Armenia3000
Я и сам вроде сказал что не силен в этих делах.но ничего страшного.разберемся)
Armenia3000
Почему на сайте remotexy покащывают подключение есп к ардуино rx-tx tx-rx?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Потому что так и надо подключать: передающий пин (tx) к приёмному пину (rx)
vb
Вот пример Простого веб-сервера с помощью Arduino и ESP8266
https://ngin.pro/arduino/180-prostoy-veb-server-s-pomoschyu-arduino-i-es...
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Armenia3000 пишет:
это соединение называется нуль-модемным
Armenia3000
Просто натнекоторых.сайтах написано что это нужно только для usbttl программатора.а ардуино не нуждается в таком подключении
Jeka_M
Jeka_M аватар
У вас каша в голове... Пинами RX/TX соединяются любые устройства, имеющие интерфейс UART. В данном случае это Ардуина и ESP8266.
inspiritus
Хм ... На есп достаточно ресурсов, больше, чем на арде и по памяти и по скорости. И сервер я на ней автономный поднимал. Ног только маловато. Поставить расширитель gpio и радоваться...
Logik
Там не все просто с ресурсами. Они в общем-то под конкретную задачу заложены - поддержка WiFi. Что останется - ваше, а вот сколько его в сравнении м ардуинкой не так просто сказать.
Но проблема не в том, проблема в слабых знаниях ТС.
