есть ли радиоуправление на 10 км ардуино
Ср, 23/01/2019 - 12:21
всем привет, вот такой вопрос, есть ли радиомодуль типа "nrf24l01+pa+lna" только не на 1 км , а на 10 км или больше.? и чтобы подключался к ардуино.
4200км. Подойдёт?
4200км. Подойдёт?
Там, внутри зндания, 4200 ардуин+nrf, связанных между собой синей изолентой. И каждая отвечает за свой 1 километр
вроде приемопередатчики LoRa на такие дальности могут работать :
https://www.youtube.com/watch?v=-7OmGcjkO_Y&t=1s , но с оговорками : 10км достигается на открытой местности и пропускная способность низкая.
а так,подключить к Ардуино можно почти что угодно (в рамках разумного,разумееться) , будет ли это хоть как то работать ,существуют для этого готовые библиотеки или писать самому - это уже другой вопрос.
Например, то, что на фото - вполне себе подключается :)
сильно большой, )
Да и стоит, сволочь, полтора ярда :(
LoRa/LoRaWAN RN2483 подходит, интересно есть больше?)
по интернету хоть на 20 тыс км. Но это предел.
ээм на "Вояджер" (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80-1) же сигнал отправляют и принимают )
не интересовался насколько изменилась с советских времен эта статья УК, но было с конфискацией всего электрооборудования, включая утюги, эл. самовары, паялники, холодильники и прочая и прочая ...
10мВт, макс. разрешенная без регистрации мощность в разрешенных р. диаппазонах.
1 Вт на км, примерная мощность для гарантированной р. связи.
а как насчет остро направленной антенны?
Это да, на 8 метровую - немного за 1000км, диапазон 144Mhz, 50 ватт
а места там красивые =)
а на одном из фото Эльбрус в весьма необычном ракурсе )))
У меня есть две WiFi точки Senao 1 Вт. Когда не было интернета у сотовых операторов, они мне его из города в деревню поставляли. 10 Мбит/сек. Расстояние около 30 км с одним ретранслятором.Но антенны утеряны.
Главный вопрос, что нужно передавать: голос, данные или может морзянку (морзянку можно при той же мощности передать дальше)? Второе: приемник и передатчик будут передвигаться или стоять стационарно?
http://www.comfort.net.tw/wp_xbeepro868range.pdf
Первые точки были опробованы на расстоянии ~70км скорость 56к была достигнута, для телеметрии и управления за глаза
скорее всего стоять, даже можно чтобы от розетки, передавать управление на игрушку ,
Идея с направленной антенной мне нравится, только как это реализовать?
сама антенна сложностей не представляет, а вот система позиционирования, это да, тут надо брать контроллер АРМ 2.8 заливать прошивку Mission Planer и делать Граун стэйшен )))
Если управлять параболой, то до 80 км летают
nrf24l01+pa+lna + корыто FA-20, до 17 км по прямой (на 20 dBi, т. е. максимальных ста милливаттах; любые дополнительные усилители нарушают п.2 ст.22 Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ "О связи").
Чертежи антенны есть в инете, рыть сайт lan23.ru
Upd. http://www.lan23.ru/wifi/fa20/FA20.pdf
сама антенна сложностей не представляет, а вот система позиционирования.....
Ну, это вот как раз Вам виднее. Я в этом не разбираюсь, ТС - тоже. А без понимания и наработанных навыков (чутья) в таких делах ловить нечего. Собственно, это я ТС и сказал.
GS получает с того конца координаты GPS и высоту и зная свои координаты и высоту вычисляет и устанавливает азимут и угол места, но для этого задействована целая Mega 2560 (насколько сложный код - не смотрел)
А если уйти в старый, добрый "КВ" диапазон (там вроде есть частоты для Р/У - 27, 39, 40Мгц и т.д.)? Связываются же они как-то по всему миру .. тут вроде кто-то был из любителей - что скажет?
Забудь, во первых загажено, во вторых это диапазон раз в одиннадцатилетие да и эффективность антенн какая получится? 1%
Верю Вам. Всегда брал готовые приемник-передатчик..
Какое радио управление стоит на дроне который летает на 10 км и больше?
дальнойбой - 1200Mhz 1 ватт
PS посмотрите ролики Аника, Юлиана и тд, они пишут состав аппаратуры, я свой первый дрон потерял 430Mhz, штатная антенна, 10 милливат (они идут залоченные на такую мощность, надо конфигурировать), расстояние было 980 метров
