Freeduino Through-Hole (Arduino Diecimila) перестал прошиваться
Втр, 15/10/2013 - 20:26
Здравствуйте , сегодня обнаружил что моя плата перестала прошиваться. В среде - все хорошо компилируется , после идет загрузка , которая не доходит до конца. При этом на плате горит светодиод TX.
Как думаете для чего у IDE нижняя черная часть, в которой всякие буковки выводятся?
Я вот думаю для красоты. Других вариантов нет. Т.к. там ничего не выводится
Очень странно. Обычно туда как минимум выводится размер скомпилированного файла и ошибки. У вас не так?
А если в настройках поставить соответствующие галачки, то можно и процесс компиляции увидеть и процесс загрузки.
Ах да , забыл про размер файла. Ну так вот , кроме размера файла после компиляции ничего не происходит, просто долгая загрузка , которая не кончается. Если посмотреть монитор порта - то там выводится непонятная хрень , при чем на всех бодах
Поставьте галку Файл -> Настройки -> Показывать подробный вывод при: загрузке и как зависнет копируйте содержимое этого окна и выложите сюда.
andruum, удалось решить проблему?
У меня с клоном Nano сходная ситуация: при подключении через USB - постоянно горит LED "питание" и часто мигает "L". При попытке заливки скетча - 2-3 раза быстро мигает "Tx"("Rx" молчит) и все заканчивается точно также как впоследнем посте, только дополнительно со строкой avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Пробовал эксперементировать на3-х разных машинах(везде W7), эксперементировал с параметрами порта(ставил различные скорости, стоповые биты, четность итд), при попытке поставить какой-либо драйвер отличный от того что поставила W7 - BSOD(штук 5 разных пробовал). Результат одинаковый. В IDE порт и плата выбраны верно.
Если-б не часто мигающий диод "L" то я-бы предположил что проблема в плате... На ресет плата реагирует(на короткое время перестает мигать "L" и потом начинает снова. При попытке прошивки скетча происходит похожая картина+ 2-3 вспышки "Tx".
Подскажите в какую сторону копать!?
Если вопрос нубский и я "поиском пользоваться не умею" - ткните носом и сильно не пинайте!
Плата до этого работала . Потом некоторое время не работал на ней , и вот ... Попробую поискать
Еще может стоит попробовать перепрошить бутлоудер.
Для начала что бы проверить "связь" нужно (в идеале вытащить МК из панельки) замкнуть TX и RX, запустить монитор порта и попробовать что то отправить, должно вернуться тоже самое что отправили.
