Где покупать конические шестерни?
Twilkeris
Добрый день, уважаемые форумчане!
Для проекта необходимо сотворить передачу с поворотом на 90 градусов. Буду делать конический редуктор. Шестерни должны быть небольшими - 5мм отверстие и сама шестерня в диаметре около 20мм. В России не нашёл магазины, в которых можно это приобрести, везде только изготовление на заказ, поэтому пришлось обращаться за помощью к китайцам.
Нашел вот такой лот. Проблема в том, что у него был до этого лишь 1 заказ, поэтому у меня есть сомнения в надежности продавца. Переживаю, потому что под размеры шестерни будет изготавливаться корпус ротора. Есть похожие предложения, но везде разные шестерни. Не смог найти у них какой-то нормальной классификации. Помогите пожалуйста найти хороший лот, которые соответствует требованиям. Мне кажется, я как-то криво ищу: лот находится рядом, а я не замечаю.
vvadim
у вас много вариантов ?
заказывайте и не парьтесь.
если захотите купить нормальные шестерни (ЯПОНЦЫ, НЕМЦЫ, АМЕРИКОСЫ) придётся выложить за каждую на порядок больше плюс доставка дорогая.
Twilkeris
vvadim, спасибо!
Не могли бы отправить названия компаний, которые производят эти шестерни?
Arhat109-2
Конические шестерни, да ещё и разных типоразмеров .. это такая же епроблема как шестерни внутреннего зацепления для планетарок. А найти волноводные гибкие шестерни .. так ваще из области фантастики.
jeka_tm
jeka_tm аватар
Если механизм ненагруженный, нечасто работающий можно использовать самую дешевую рыболовную катушку. Я находил как то за 200р в россии с 10 подшипниками, cobra кажется называется. Но там передаточное число 1:4.5 вроде. Но как вариант
Twilkeris
Спасибо за помощь!
Подскажите пожалуйста, это правильное соединение на чертеже?
Или нужно соединять таким образом?
kalapanga
Онлайн
Соединяться шестерни будут под углом, под который они сделаны. По Вашей ссылке написано 90 градусов, значит уж никак не второе. А то, что у Вас "зубья" на первой картинке "не сходятся" так это потому, что Вы конус "от балды" нарисовали. Если со всеми точными размерами нарисуете, то должно быть красиво. А пока Ваши цифры на чертеже сильно условные.
qwone
qwone аватар
А чем фрикциные передачи вам не подходят http://cherch.ru/mechanicheskie_peredachi/friktsionnie_peredachi.html
Twilkeris
kalapanga, спасибо! Продавец не все размеры указал. Сегодня буду пробовать свести чертеж.
qwone, я и не знал про них.. Делаю что-то вроде станка ЧПУ. Необходимо реализовать поворот передачи на 90 градусов. Есть ограничение по высоте, но не по длине конструкции поворота. Если использовать конические шестерни, то по размерам всё хорошо получается. Советовали сделать при помощи пружинной муфты, я два дня сидел, но так и не смог сообразить, каким образом можно сделать поворот на 90*.
vvadim
вы бы перед окончательным решением прикинули - выдержат ли эти шестерни ваши нагрузки ? как вопрос с люфтами и их выборкой ?
Twilkeris
vvadim, выдержать должны. А вот что делать с люфтами не знаю..
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
а я всю свою сознательную жизнь по наивности своей рассчитывал шестерни на передаваемые нагрузки (крутящие моменты), марки сталей подбирал с нужными сигмами )))
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Twilkeris пишет:
Люфты выбираются алюминиевыми прокладками (как правило)
Twilkeris
ua6em, спасибо за помощь!
С каждым новым сообщением в этой теме всё больше осознаю, насколько ничтожны мои знания. ))
Подскажите пожалуйста, каким образом при помощи пружинной муфты можно сделать поворот на 90*? Неужели она может изогнуться на 90*? В интернете не нашёл информацию на эту тему.
DIYMan
DIYMan аватар
Twilkeris
DIYMan, спасибо за помощь! Вопрос, который был задан в заголовке, уже решен.
Arhat109-2
Судя по фото зубьев качество явно "не очень" .. и "сталь" как-бы не узбекская (в свое время купил комплект сверел на производство .. мне сверло 6мм принесли загнутое на 90* .. руками). :)
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Arhat109-2 пишет:
А ты хотел из P6M5 или хотя бы Р18 )))
qwone
qwone аватар
Гибкий вал
qwone
qwone аватар
карданная передача
