GPS трекер для стратостата
FedorSavch
Друзья, возникла такая проблема. Хочу запустить стратостат, и мне нужен gps трекер, который будет отслеживать местоположение зонда. Но не всё так просто, кроме местоположения мне нужна информация о высоте, давлении и температуре, на которой находится зонд. Таких готовых gps трекеров я не нашёл, так что пришёл к выводу, что такой нужно будет собрать самому. Я почти что не разбираюсь в этом деле, так что надеюсь на вашу помощь. Нужно чтобы трекер мог отправлять эту информацию на землю, а также, чтобы записывал её на SD карту. Заранее благодарю.
ua6em
ua6em аватар
Берём контроллер APM-2.6, к нему GPS NEO-8 заливаем Mission Planer и будет вам счастье
asam
asam аватар
С какой переодичностью и точностью надо все это замерять? Как передавать ? Предполагаемая продолжительность полета? Какие ограничения на вес?
5N62V
вообще-то GPS меряет высоту, ни разу не был  в стратосфере, но надеюсь там - тоже.
Для измерения давления и температуры можно применить любой датчик: BMP/BME 85, 180, 280 и др.
Подозреваю, что дискретность измерений раз в 5 сек Вам подойдет. Текущее время для логов возмется из GPS.
для передачи телеметрии берите Lora  с 1Вт выходом(желатеольно) на 430МГц. Согласованность антенны и ее ДН будет играть ключевую роль касательно дальность связи. На земле желательно применять направленную антенну и LNA c трекеров. На борту - я бы делал перевернутый GP. При большой выстоте километров 250 связь будет.
а что за источник питания предполагает быть?
ua6em
ua6em аватар
5N62V пишет:
на 10-11 км высоты - 400км дальность получается...
а вообще можно посмотреть на Ютубе, Амперка по моему заморачивалась с шаром...
Для поиска при по посадке тоже нужен девайс, есть готовое решение, стоило 3 тысячи, но можно собрать и самому, прошивка есть
5N62V
ua6em пишет:
Интересно было бы проэксперементировать. Пачка без компрессии могла бы быть байт 18.  Хотя я бы еще добавил скорость и курс.  И напряжение питания.
ua6em пишет:
Я делал такой ништяк, правда сам разрабатывал. Для задач ТС  он применим ТОЛЬКО если на момент снижения с бортом есть связь. То есть практически бессмысленная идея, если я правильно представляю себе стратостат.
ua6em
ua6em аватар
5N62V пишет:
тогда и логгер на борту не нужен, если одноразовое устройство, тогда уж точно нужен APRS на частоте 144.800, шлюзов для приёма по миру полно (частота радиолюбительская, лицензированная то-есть)
посмотреть шлюзы приёма можно тут
FedorSavch
Хочу сделать так, чтобы раз в 2 минуты он через смс отправлял мне на телефон все данные, а также будет записывать всё на SD карту. Хочу сделать два текстовых файла, в один будет записывать то, что пытался отправить по смс (не важно, получилось отправить или нет), а во второй раз в 500 метров также записывать эту информацию. Когда я ему напишу любое сообщение, он скопирует мне всю информацию со второго файла. Преподолагемая продолжительность 3-4 часа. По весу ограничения пока что точно не известны, но по идеи грамм 200 есть, возможно больше. Также хотелось бы как то поставить камеру, которая через интернет передавала мне картинку, но не знаю, возможно ли это вообще.
FedorSavch пишет:
хочу... хочу... хочу...
Для таких запросов тут есть платный раздел. Судя по числу хотелок - в 8-10 тыс есть шанс уложиться (без камеры)
FedorSavch - тут буквально пору дней назад уже приходил человек ровно с этой же задачей - логгер для стратостата... это не Вы были?
Как странно. что все вдруг в стратосферу устремились... от действительности не улетишь...
Сотовая связь добьёт до высоты стратостата?
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
на 4G нет ограничений, но только панели узконаправлены к земле )))
и зачем писать на SD если девайс не возвращаемый, объяснить можете?
FedorSavch
Ну вообще есть шанс его вернуть.
FedorSavch
8-10 тысяч????? Компоненты что, из золота???? Я gps датчик видел за 500 рублей (возможно ошибся, но точно не больше 1000) arduino Nano также за 500, провода 100, камера за 600, возможно что то ещё понадобиться, но это что то стоит не 6-8 тысяч...
FedorSavch
Да и я не прошу код за меня писать, просто хочу понять, про какие функции мне нужно почитать, а то ничего похожего я не нашёл.
FedorSavch
И кстати я забыл сказать, стратостат это сильно сказано. Скорее всего шар подниматься на высоту примерно километров 10
А вы думаете, что какими-то волшебными функциями можно исправить неверно выбранный путь реализации?
Странно, что Илон Маск в разработку своего спутникового интернета ввалил адские кучи денег, а не просто зашёл на ардуино.ру и не спросил про какие функции почитать.
rkit
FedorSavch пишет:
Ты серьезно веришь, что получишь хороший результат, если будет собирать тупо проводами из самых дешевых компонентов?
FedorSavch
Господи, я нечего заоблачного не прошу, мне нужно понять, как подключать gps модуль, камеру, модуль для мобильной связи и интернета, и понять, что нужно будет писать в коде
FedorSavch
FedorSavch
Слушайте, мне 14 лет, я это делаю как проект по физике, вы думаете у меня есть деньги на качественные компоненты
FedorSavch
Судя по вопросом новичков последнего времени - все считают, что на комплектухе с Алиэкспресса можно легко и дёшево собрать все, вплоть до марсохода, токо бы про функции узнать у кого-нить.
Но как-то стало непонятно чего вы хотите от людей, несогласных с вашей стратегией разработки. Подключения найдете в руководствах к комплектующим, функции - в справочнике по языку Си.
FedorSavch
А где руководство по комплектующим?
ua6em
ua6em аватар
FedorSavch пишет:
вы посмотрели как другие делали?
FedorSavch
Да, посмотрел, но не нашёл что то похожее, на мою задумку.
FedorSavch
И кстати я посмотрел справочник по C, но не нашёл там ничего, что мне нужно
Ну, если не нашли - значит нужных вам функций не существует.
Руководств по абстрактным комплектующим у нас нет. Запросите их у продавца, например.
Такая исследовательская работа - основная часть процесса создания прибора/изделия. Никто за вас ее не сделает
FedorSavch
Ну я же буду её сам делать. Только как я смогу её сделать, если не знаю как её сделать. Такая функция существует, я видел как парень на arduino делал похожую штуку, только он ничего не оставил (ни кода, ни какой то инструкции)
ua6em
ua6em аватар
FedorSavch пишет:
Посмотри ролики Юлиана  (квадракоптеры) может что-то поймёшь
FedorSavch пишет:
а что этот парень сам "эту функцию" написал - так быть не может? А для этого сначала подробно изучил учебник по С ?
На самом деле этот путь - единсвенный для вас, если у вас денег заплатить кому-то за работу
FedorSavch
Спасибо, посмотрю. Если что, мне больше всего нужно понять, как отсылать смс, остальное наверное как то с трудом разберусь.
Вопрос тут больше философский, нежели технический - как сделать то, чего не умеешь.
Обычно люди или долго учатся или экспериментируют, сжигая кучу запчастей и растрачивая месяцы времени.
FedorSavch пишет:
а причем тут цена компонентов? 8-10 тыс - это только код, а компоненты ты будешь покупать сам
FedorSavch
Ахринеть... Ну возможно оно столько и стоит, но я не прошу код за меня писать, я прошу сказать мне, какие функции для этого понадобиться.
FedorSavch
Для этого люди придумали интернет. Чтобы узнавать там то, чего не знаешь.
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
Вопрос тут больше философский, нежели технический - как сделать то, чего не умеешь. Обычно люди или долго учатся или экспериментируют, сжигая кучу запчастей и растрачивая месяцы времени.
зачем так усложнять, можно сделать и не умея написать ни строчки кода, вот к примеру )))
FedorSavch пишет:
откуда же мы знаем. Даже простое мигание светодиодом можно написать в сотнях вариантов. Иногда удобнее так, иногда этак. Функции какие знаешь - такие и используй.
Ты так и не понял, что в Си нет готовых функций на все случаи жизни. Программисты их пишут сами под задачу.
FedorSavch
В том то и дело, я даже представления не имею какие здесь нужны, я никогда не программировал такие вещи, только программки, да игры :(
Даже не написав строчки кода, можно легко пожечь или раздолбать все эти ваши полетные контроллеры.
Федор, в этом отделении интернета вам уже сообщили все, что знали. Можете в другом поискать.
FedorSavch
А там есть информация по коду?
5N62V
FedorSavch пишет:
  Забудь про смс. На высоте покрытие есть только разве что ну очень близко к базовой станции.
FedorSavch пишет:
и сразу за стратостат? Может для начала сделать пару-тройку проектов попроще?
FedorSavch
Денег на спутник или что то ещё у меня нет. Единственный выбор, это смс. Связь будет где то до 2 км, после чего он улетит вверх, шар лопнет, он начнёт снижаться, и когда снизиться до 2 км я снова получу информацию
FedorSavch пишет:
отличный план
b707 пишет:
отличный план
https://youtu.be/BnjFNyd7MRI
5N62V
FedorSavch пишет:
ну ок. тут тупые дяди чего-то пишут, видать по глупости своей.  Раз все решено - удачи! :)  поделись потом результатами !
sadman41 - круто :) прочная...
FedorSavch
Это сарказм или что? И вообще нечего не решено :(
FedorSavch
Слушайте, я понял, что ничего путного не получу. Может вы хотя бы посоветуете gps модуль, который может вычислять высоту? Желательно не больше 1000 рублей (если такой вообще есть)
FedorSavch пишет:
любой GPS умеет вычислять высоту
Кроме того, высоту еще можно мерять по давлению, прибор называется альтиметр
ua6em
ua6em аватар
FedorSavch пишет:
любой,  NEO-8 к примеру, а высоту вычисляют по датчику давления ежели что
