Даже не написав строчки кода, можно легко пожечь или раздолбать все эти ваши полетные контроллеры. Федор, в этом отделении интернета вам уже сообщили все, что знали. Можете в другом поискать.
да там даже ребёнок может разобраться, всё на разъёмах, паять ничего не надо, воткнул по картинке залил ПО по шнурку и играйся
Хорошо, а датчик давления нужно будет выводить наружу? Или к нему нужно будет подключить какой то приёмник, который наружу будет выведен? Также если вам не трудно, можете объяснить, что именно мне нужно сделать, чтобы посчитать высоту (просто я немного не понял)
Слушайте, я понял, что ничего путного не получу. Может вы хотя бы посоветуете gps модуль, который может вычислять высоту? Желательно не больше 1000 рублей (если такой вообще есть)
Модуль GPS NEO-6M с выносной антенной. Стоит порядка 500 руб. Совместим с ардуиной и по нему полно уроков.
Да))) Мы постараемся сделать его как можно герметичнее (я понимаю, что это маловероятно), но если получится, то воздуха будет выпускаться немного (если вообще будет), и давление будет разное
Ну во первых, этот датчик работает минимум, при -40, а на 10 км температура достигает до -52. Также камеры такую температуру тоже не выдержат. Плюс, я живу в Санкт-Петербурге, и шанс что зонд упадёт в Финский залив, или в Ладожское озеро велик, и если гандола не будет герметичная, то она утонет. А я надеюсь на то, что её прибьёт к берегу.
надо на ардуино еще катер-беспилотник собрать, чтобы он автоматически выдвигался по координатам падения зонда и доставлял его в указанную точку на берегу.
и назвать его "Юрий Шостакович", если кто помнит :))
Так, я понял что врятли сам смогу написать код. Кто мог бы написать код, благодаря которому раз в две минуты, система отправляла сообщение мне на телефон, а также записывала эту информацию на SD карту. Также она раз в 500 метров записывала во второй текстовый файл информацию в этот момент, и когда я отправлю сообщение с каким то символом, система отправит мне данные из этого файла. Также нужно, чтобы когда я отравлял другой символ, срабатывал бы динамик. Напишите, сколько это будет стоить, но поймите, что я большие деньги на это дать не смогу.
Зачем Вы задаете вопросы, если не читаете ответы?
Примерная цена кода была озвучена еще в сообщении №8 данной темы.
Только вот... если человек абсолютно не разбирается в предмете, то зачастую объяснить ему, что дальше делать с этим кодом, оказывается гораздо сложнее, чем написать сам код. А это как раз Ваш случай. Так что указанную суму надо будет еще умножить минимум на 2 - с учетом нескольких часов для занятий с Вами. Кстати, сколько в среднем берет репетитор в Вашем городе за час?
Если хочешь сэкономить - умерь свои требования:
1. Зачем каждые 500 метров? Пиши информацию на карту раз в секунду, или раз в 5-10 секунд. Это гораздо проще реализовать ИМХО.
2. Зачем нужна отправка инфо по СМСке, когда есть требование "раз в две минуты, система отправляла сообщение мне на телефон"
3. Данные из файла вряд ли влезут в одну СМС.
4. Пусть динамик срабатывает просто так, например раз в 15 секунд, это и проще и повышаются шансы найти устройство вне зоны действия сети или после жесткого приземления.
Можно завернуть устройство в пенопласт, он и удар смягчит и утонуть не даст.
Слушайте, а как получить данные по высоте, и как вычисляет давление датчик? Его нужно будет наружу гандолы выводить?
Высоту определяют по совмещению датчиков GPS и атмосферного давления. Первый пропускается через ФНЧ, второй через ФВЧ. Сумма будет точным давлением.
Он может вычислять высоту? А какая arduino нужна?
Ардуино Нано возьми, она маленькая, дешёвая и USB на борту. Про модуль сам найди информацию, Гугл тебе в помощь.
Спасибо вам большое!!! Ещё, вы не знаете, какой модуль я могу использовать для отправки информации через смс?
смс-отправлятель
Это логично )))) Я имел ввиду название
тебе точно 14 лет?
Зачем тебе выводить какой-то датчик из гондолы, у тебя внутри разве давление будет отличаться от того, что снаружи?
хммм
а зачем?
8-10 т.р.
