GSM + nRF24L01
Asdshka
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли напрямую подключать модуль "nRF24L01" с антенной на выход датчиков? Если нет, то какой преобразователь перед ним ставить?
Может кто-нибудь накидать приблизительную схему подключения и приблизительный код, чтобы создать GSM, который будет получать от датчиков с модулем nRF24L01 через тот же nRF24L01. Желательно как-нибудь сделать, чтобы можно было инициализировать датчики (может каждый будет отправлять своё уникальное сообщение).
Как отправлять сообщения в WhatsApp через GSM? Какие библиотеки, как работают?
Asdshka
Может есть аналоги модуля?
Asdshka пишет:
Да, пожалуйста, подключайте. Вы, правда, не сказали, что при этом должно происходить (из чего я сделал вывод. что Вам всё равно). А так, да, подключите, сфоткайте и в инстаграм выложите.
Asdshka пишет:
Схему и код чего? Соединения модуля с ХЗ каким количеством ХЗ каких датчиков для выполнения ХЗ каких действий? Боюсь, что никто не может. Вернее, ХЗ кто может :(
Приблизительный код накидал
void setup() {}
void loop() {}
Проверил - работает. Просто добавишь сюда свои датчики потом и дело в шляпе.
Онлайн
Asdshka пишет:
"преобразрватель" называется микроконтроллер. Например ардуино
кто-нибудь может - в платном разделе.
А в этом разделе у вас один путь - самому что-нибудь "накидать" и выложить в форум - тогда можно будет обсудить, работает или нет. А без кода и схемы и обсуждать нечего, получите в ответ один глум
