GSM сигнализация с элементами умного дома
Нет ответов
chulkov-93
Здравствуйте!!! Делаем сигнализацию с элементами умного дома на диплом. Возникла такая проблема: при отправке смс на ардуино с командой постановки на охрану все работает исправно, но при отправке следующей смс , она не считывается, а сигнализация почему-то срабатывает . Пожалуйста подскажите, в чем проблема))
#include "SIM900.h"
#include "call.h"
#include <SoftwareSerial.h>
#include <dht.h>
#include "sms.h"
DHT sensor = DHT();
CallGSM call;
SMSGSM sms;
 #define GSM_ON  9
SoftwareSerial phone(2, 3); // RX, TX
char number[]="+79141377585";
char num='+79141377585';
char message[500];
char pos;
char *p;
int f = 0;
boolean flag = true;
int c;
 int val = 0;
 int pirPin = 7;    //вывод подключения PIR сенсора
 int hallPin = 5;
 int blueled = 11;
 int greenled = 12;
 int led = 10;
boolean tumb = false;
char x;
 pinMode(GSM_ON, OUTPUT);
  digitalWrite(GSM_ON, HIGH);
  delay(3000);
  gsm.begin(4800);
  Serial.println("Setup end");
 if (gsm.begin(4800))
   Serial.println("\nstatus=READY");
 else Serial.println("\nstatus=IDLE");
pinMode(greenled, OUTPUT);
pinMode(blueled, OUTPUT);
pinMode(led, OUTPUT);
sensor.attach(A3);
//pinMode(greenled, INPUT);
//pinMode(blueled, INPUT);
pinMode(pirPin, INPUT);
pinMode(hallPin, INPUT);
   Wait();
pos=sms.IsSMSPresent(SMS_UNREAD);
  Serial.println((int)pos);
 if((int)pos>0&&(int)pos<=10){
   Serial.print("New message, POSITION=");
   sms.GetSMS((int)pos,number,message,1000);
 Serial.println("number: ");
 Serial.println(number);
 Serial.println("message: ");
 Serial.println(message);
 Serial.print("First Symbol=");
 Serial.println(message[0]);
 //number1=number[];
 x=message[0];
 Serial.print("Command=");
 Serial.println(x);
 delay(2000);
if ((number[0]=='+')&&(number[1]=='7')&&(number[2]=='9')&&(number[3]=='1')&&(number[4]=='4')&&(number[5]=='1')&&(number[6]=='3')&&(number[7]=='7')&&(number[8]=='7')&&(number[9]=='5')&&(number[10]=='8')&&(number[11]=='5'))  //если номер "наш"
  switch (x)
      case '0':
      tumb=true;
      Serial.print("System on");
      case '1':
      if (tumb==true)
         tumb=false;
         Serial.print("System off");
      Serial.print("Incorrect command");
      case '2':
      Temperature();
      default:
char message [] = "";
 for (int i=0; i<=(int)pos; i++)
   sms.DeleteSMS(i);
if (tumb==true)
    digitalWrite(hallPin, HIGH);
    digitalWrite(pirPin, LOW);
    digitalWrite(greenled, HIGH);
    if ((digitalRead(pirPin)==HIGH) || (digitalRead(hallPin)==LOW))
       Alarm();
    tumb=false;
void LEDalarm()
   for (int i=0; i <= 20; i++)
     digitalWrite(blueled, HIGH);
     delay(100);
     digitalWrite(blueled, LOW);
     delay(100);
void Wait()
  digitalWrite(led, HIGH);
  digitalWrite(led, LOW);
  delay(100);
void Temperature()
  // метод update заставляет сенсор выдать текущие измерения
    sensor.update();
    switch (sensor.getLastError())
        case DHT_ERROR_OK:
            char msg[128];
            // данные последнего измерения можно считать соответствующими
            // методами
            sprintf(msg, "Temperature = %dC, Humidity = %d%%",
                    sensor.getTemperatureInt(), sensor.getHumidityInt());
             sms.SendSMS(number,msg);
            Serial.println(msg);
        case DHT_ERROR_START_FAILED_1:
            Serial.println("Error: start failed (stage 1)");
        case DHT_ERROR_START_FAILED_2:
            Serial.println("Error: start failed (stage 2)");
        case DHT_ERROR_READ_TIMEOUT:
            Serial.println("Error: read timeout");
        case DHT_ERROR_CHECKSUM_FAILURE:
            Serial.println("Error: checksum error");
    delay(2000);
void Alarm()
  //if ((digitalRead(pirPin)==HIGH) || (digitalRead(hallPin)==LOW))
    digitalWrite(greenled, LOW);
    LEDalarm();
    call.Call("+79141377585");
  tumb=false;
