HC-SR501
Memfis09
Доброго времени суток,
Подскажите, в чем может быть проблема?:
подключаю в трёхпиновый разъем: крайние +5В от USB системника и земля, центральный - сигнальный.
Если регуляторы (по описанию время и чувствительность) выкручиваю в крайнее положение, то сигнал меняется с 1,7В на 5В, но вот обратно до 1,7В так и не уходит.
При других положениях регуляторов вообще не реагирует на движение и не меняется с 1,7В
в чем может быть проблема? Спасибо
StearTech
Датчик движения HC-SR501 достаточно сложен в настройке особенно для начинающих. Регулятор времени отвечает за задержку отключения после включения, чувствительность за чувствительность датчика (прошу прощения за каламбур). Я проверял эти датчики выставив регуляторы в среднее значение. Возможно (не помню в какую сторону больше) Вы выставили задержку в максимальное положение от того он и не отключается.
Memfis09
Как оказалось проблема  с питанием - поменял блок питания и пошло стабильно работать.
