ИК-подсветка камер видеонаблюдения
Пт, 31/01/2014 - 00:06
Всем привет. У меня возник такой вопрос: можно ли использовать ИК-подсветку камер видео наблюдения в качестве ИК датчика для обнаружения объектов. И если да, то как сделать и как подключить к ардуино. чтоб при обнаружении какого либо объекта ардуино выдавал сигнал на буззер?
Нет, нельзя. ИК-диоды просто светят при подаче на них напряжения, и больше ничего делать не умеют. Ну, это все равно, что пытаться обнаруживать объекты с помощью настольной лампы )).
Автору вопроса явно не хватает образования. Попытаемся это исправить.
Чтобы что-то обнаружить нужно сравнить 2 состояния с наличием и отсутсвием обьекта. Обычно измеряют расстояние до предполагаемого обьекта - посылая сигнал и ожидая его отражения от обьекта - в случае с радиосигналом - называют "радиолокация", звуковой - "эхолокация". Сигнал распространяется в среде с определенной скоростью 3*10^8(скорость света) для радиоволн. Послав сигнал мы начинаем ждать когда он вернется на приемник, который находиться в той же точке что и передатчик. Сигнал направляется в бесконечность и если встречает там обьект отражается от него или не отражается(технология стелс) - отраженный сигнал направляется на приемник. Факт передачи и факт примки сигнала происходят в разные моменты времени - эта разница умноженная на скорость распространения и будет равна двойному (туда - обратно) растоянию до обьекта.
Так вот зная общую теорию обнаружения обьектов:
ИК излучатель - это передатчик. А приемник где? Видеосигнал с камеры ? - без соответсвующего видеодекодера сложно обработать. А чтобы обнаружить движение у Arduino не хватит памяти чтобы хранить 10 кадров(320x240) для сравнения.
Но ведь с помощью ик-светодиодов и ик-фотодиодов можно сделать ик-датчик. ик-светодиоды будут посылать ик-лучи, отражаясь об что то лучи сново возвращаются на ик-фотодиод. В камерах видеонаблюдения отсутствуют ик-фотодиоды?
я имел ввиду если снять подсветку с камеры и разпаять ик-светодиоды и ик-фотодиод.
и использовать ик-светодиоды в роли излучателей. а ик-фотодиод в роли приемника
PIR-датчик движения поставить не проще (и надежнее) ли будет ?
можете рассказать о PIR-датчике поподробнее. как его сделать ручным способом и как подключить к ардуино?
у меня есть светодиод - хочу обнаруживать объекты
*как-то так
*как-то так
использовать ик-светодиоды в роли излучателей. а ик-фотодиод в роли приемника. я понял что на камерах только светодиоды. если взять эти светодиоды и фотодиод. можно ведь сделать ик-датчик?
ваш ик-фотодиод будет принимать и свет от лампы накаливания, огня газовой плиты, прочих источников света ик-диапазона.
теперь придумайте способ, с помощью которого ваш приёмник отличит светодиод от другого источника света.
Вручную- легко!
Берётся примерно полтора Американских Доллара, засылаются по этому адресу:
http://www.ebay.com/itm/New-Adjust-IR-Pyroelectric-Infrared-PIR-Motion-S...
потом ждётся месяц-полтора - и датчик, изготовленный ручным способом каким-то китайцем, у вас дома.
Второй этап - подключение , обсудим пожже.
http://arduino-uno.ru/blog/arduino_projects/1.html -на этом сайте есть пример
Вручную- легко!
Вы всегда с http://ebay.com преобретаете электронику?
что бы не переходить на мат - процитирую поговорку "дурака учить - только портить"
*ну, ё-моё - объяснял, примеры приводил, бесполезно.
Очень часто. И не только там.
Возможно в вашем городе есть такие люди которые назаказывали оптом и продают. У меня этих PIR 10шт воляется без дела.
Зачастую дешевле купить там пяток тех же датчиков, чем у наших продавцов одну штуку. :(
это точно, нужно было купить десяток регистров 74hc595, в наших магазинах были по 25 рублей за штуку... в китае $6 за 100 штук с доставкой... так и пришлось брать сотню... расходую по мере надобности.... жаба душит покупать мелочь по цене более чем в 10 раз дороже...
