Информатор для хаммам
Пт, 26/04/2019 - 13:36
Привет всем!
Буду рад если поможете сделать устройство мониторинга атмосферы в хаммам.
Задача сделать веб интерфейс/страничку в локальной сети, WI Fi, на которой будет отображаться температура и влажность в парилке.
С температурой все ясно, а вот влажность... больше нужна не влажность, а плотность пара.
Есть идея сделать датчик типа оптического, светит светодиод через парилку, с другой стороны фотодиод, по его показаниям определяяем пар...
Скажите какую пару лучше использовать и какой тип диодов, Ик, простые, или фоторезистор.?
Может есть готовые модули?
Подпишусь, мне интересно, сколько проживёт ардуина при температуре и влажности в бане. Хотя, если залить всё эпоксидкой побольше...
Зачем ее в парилку? Только датчики парятся :)
Делал я нечто подобное:
http://arduino.ru/forum/proekty/moya-ferma-parnik-s-veb-interfeisom
в парилке - правильно вы заметили, что надо с типа датчика начинать.
прямо пар надо измерять? не влажность а пар?
С физической точки зрения пар - это что?
измерять пар в каких единицах? в прозрачности?
прозрачность в чём измеряется? в % на метр в системе СИ, надо думать.
тогда правильно вы думаете, фотодиод вам в помощь. и лампочка.
Интересно, что вы будете с этими % на метр делать? есть ли максимум? 100% на метр? дымовая завеса....
По влажности тяжело будет судить о паре, там полюбому будет около 100%.
Важно что бы был пар как туман. У нас проблема, хаммам работает почти весь день и когда втены прогреваются то пар оседает и становится не таким густым, нужно проветрить помещение...
или бывают аварийные ситуации когда водоподготовка встала и мы не знаем работает ли хаммам?
Я тут наблюдаю за датчиком частиц PM. И как-то заметил, что показания его прям подскочили. И так два утра подряд. Что, думаю, за внезапный выброс в атмосферу... А потом посидели мы на совете домашнем, головы почесали, и поняли, что был в эти утра туман. Ну и потом я читал, что у людей, которые увлажнители дома используют, PM тоже скачет.
Что делать понятно. Вопрос в том сколько это может стоить. И как это расположить не в бане.
Температура 100, влажность 100. Прямо рай для электроники.
Друзья, взял за основу этот проект
http://tehnopage.ru/ethernet-arduino-pwm-control
Нужно внести изменения:
поменять датчики температурные
добавить трансформаторы тока, что бы следить нагрузку по трем фазам
Можно добавть часы и расписание включения реле
Сколько примерно стоит работа по модернизации?
Нужны только скетчи схемы. и удаленный запуск, консультации.
https://ru.aliexpress.com/item/1-WCS1800-35A/32887943630.html
типа такого
PZEM точнее будет. А с требуемыми изменениями прошивка на 90% толще станет.
Можно мегу взять. точнее не надо.
Не надо? Тогда интересно было бы узнать что имеется в виду под "слежением нагрузки".
ТЭН примерно 17А 220В, так вот до десятых будет достаточно. Нужно понимание какие тэны работают и примерно в каком режиме, т.е. если будет 20А то скоро сгорит наверно..
В любом случае меньше 10 тыщ наврядли выйдет. ТЗ, как такового, не вижу. Поэтому - наугад.
Ясно. ТЗ скоро будет.
ШИМить чем будем? Релюхами? На какой частоте? 400 Гц?
Шим не нужен, релюхи можно оставить на будущее.
Основная задача мониторить,
скажите аварийный сигнал каким образом передать? 5100 может сообщение по почте отправить?
или нужно GSMшилд, они могут вместе с 5100 работать?
Прошу ответить, иначе не могу ТЗ поставить.
Пока так, имеем два DS18B20, на каждом стоит своя Т, при не совпадении нужен аварийный сигнал послать.
3 трансформатора тока - состояние тэнов, примерное отслеживание нагрузки, может еще пару датчиков зашить на будущее
может
Отправить СМС - просто.
может
Смелое заявление ))
Ну, не он сам, а девелопер же ж :) 5100 открывает тцп коннект, EHLO 123\r\nMAIL FROM: xxx\r\nRCPT TO: xxx\r\nDATA\r\nMailtext\r\n.\r\n
Это уже лучше, конечно. Осталось ещё добавить о проблеме с SSL и будет уже совсем точно.
Это не моя проблема :)
Самое сложное в данном проекте - датчик пара.
Остальное не вызывает затруднений.
Ни почтой, ни СМС-ками бывалого ардуинщика не напугать.
От датчика пара отказались.
Все датчики в парогенераторной.
Для вас наверно вообще легкотня :)
ардуина шлёт смс когда авария ( температура вне допуска)
сама же её поддерживает.
2 термодатчика.
3 ТЭНа.
Схема их включения неизвестна.
А ещё эти разноцветные провода: жёлтый, зелёный, красный, синий, жёлто-зелёный....
Какой резать? таймер отсчитывает последние секунды....
( шутка)
Вот вам мой проект(плэйлист из 7 видео), изучайте. Без СМС и писем.
https://www.youtube.com/watch?v=tXy68wDCNlY&list=PLWPGkgnA_YMYtq_TKuXtlTBhDvgDAmszu
Попробую родить ТЗ :)
Алгоритм такой:
Есть флажок, ставится вручную, работает хаммам или нет. Если работает то приходят аварийные сигналы на почту, если не включен флажок то только мониторинг, в режиме ожидания.
Два температурных датчика DS18B20 на паропроводе и на подающем трубопроводе, есть значения ниже которых срабатывает оповещение по почте при рабочем режиме, галочка...
3 датчика тока по фазам, тоже настраиваем ток, если превышает то тоже тревога по почте
я такой нашел https://ru.aliexpress.com/item/1-WCS1800-35A/32887943630.html?spm=a2g0o.cart.0.0.a0ab3c00IzPvQ6
можно сделать кликабельные кнопки на реле и шим пусть останется, на освещение.
Нужно что бы несколько клиентов одновременно обращались к серверу.
Что скажете?
Мониторим данные постоянно, но сравниваем с константами только когда работает хаммам,
когда хаммам включается по программе, он врубает освещение, с этого провода можно брать сигнал, но нужна задержка на разогрев воды 30мин.
очень простая схема. Кто напишет?
Лучше в формате как в примере, что бы потом я сам мог поправить что то.
Возьмусь следующей зимой.
Сейчас за день зарабатываю как на ардуино-стендостроении за месяц.
Тема интересная. Дерзайте, братья братства ардуинщиков.
Мега+5100+2 DS18B20+3 датчика тока+ 1602
Мониторинг работы парогенератора
Алгоритм работы системы я вижу так:
• Температурный датчик на паропроводе.
• Температурный датчик на подающем трубопроводе.
• Токовые датчики на 3 фазы.
Алгоритм, система находится всегда в режиме мониторинга, даже при выключенном парогенераторе. При включении парогенератора по программе, контроллер парогенератора выдает команду на включение света, с него берем сигнал и активируется режим сравнения параметров датчиков с заданными константами (задержка 30 мин для выхода на режим). При нарушении условий, включается звуковое оповещение и система посылает e-mail сообщение.
Мониторинг осуществляется посредством посещения веб странички в локальной сети и на экране 1602. Необходим одновременный доступ на страничку нескольких пользователей.
реле и шим, оставить как в примере на будущее.
Свой SMTP Relay имеется или в фантазиях есть желание слать через жимейл?
лучше через какой то мэйл, у нас служба безопасности и дуню наверно не пустит в сеть, кстати есть сертификат на шилд 5100?
Говорят почту гугл проще
Понятно. Всё ещё можно считать, что вместо ТЗ приводятся некие пожелания. Думаю, что при углублении в проект Вы будете удивлены. Несколько раз.
Что нужно уточнить?
Единственное, нужна простота ввода констант температур, меню делать не надо просто указать где в скетче поменять.
Вывод информации на дисплей надо уточнить, еще что?
Да много что надо крепко обдумать.
Вот вам разочарование #1 - Mega+W5100 напрямую на gmail ничего послать неспособна. И на yandex и на mail.ru... и т.д. и т.п.
http://robocraft.ru/forum/viewtopic.php?p=2524
вроде можно
Смотрите на год поста, читайте его до конца.
SSL?
у меня есть свой сайт с почтой, можно его использовать?
Лавирование между возможностями и потребностями, а так же раннее обнаружение подводных камней и есть искусство составления ТЗ. Правильное ТЗ - 50% работы. Вы можете пройти этот путь самостоятельно или взять кого-то в проводники и рассмотреть варианты со своим сайтом, чужим, заменой железа и т.п.
Я ищу помощника что бы не мозг ему выносить а что бы он спокойно сделал работу, компания заплатит денюшку по договору, я буду воплощать в железо, ну и консультация по прошивке нужна.
Теоретически я могу взяться. Если по срокам не "вчера" и по деньгам не на кошачий корм.
апишите мне на почту пожалуйста knnmaster@ya.ru
