Инициализация MQTT
workpage
Общий вопрос - как забить адрес mqtt сервера из переменной? НЕ из константы.
Это работает:
const char *MQTT_SERVER ="192.168.21.4";
#define MQTT_PORT 1883
client.setServer(MQTT_SERVER, MQTT_PORT);
Это не работает:
  temp14=(int)mqtt1;
  temp14=temp14+".";
  temp14=temp14+(int)mqtt2;
  temp14=temp14+".";
  temp14=temp14+(int)mqtt3;
  temp14=temp14+".";
  temp14=temp14+(int)mqtt4;
  Serial.print("mqtt address=");
  Serial.println(temp14);
  unsigned char* buf = new unsigned char[32];
  temp14.getBytes(buf, 32, 0);
  const char *MQTT_SERVER = (const char*)buf;
Причём во всех остальных конструкциях с константами всё работает. А вот с IP MQTT сервера споткнулся. Оба варианта компилируются, естественно. Но во втором случае коннекта нет.
char MQTT_SERVER[] ="192.168.21.4";
workpage
sadman41 пишет:
Не конектит.
Работает только вот так: (((
Ну хз, должон, судя по кишкам. И так должон.
IPAddress MQTT_SERVER(192,168,21,4);
workpage
sadman41 пишет:
Да. Заработало.
Спасибо. Плюс вам в карму.
DIYMan
DIYMan аватар
workpage пишет:
Это работает:
Это не работает:
  temp14=(int)mqtt1;
  temp14=temp14+".";
  temp14=temp14+".";
  temp14=temp14+".";
Нафига столько извращений с getBytes и т.п.? Достаточно:
String MQTT_SERVER = F("192.168.21.4");
client.setServer(MQTT_SERVER.c_str(), MQTT_PORT);
// или собираем по частям, хоть откуда:
MQTT_SERVER  = "192.168."
MQTT_SERVER += "21.4";
И.... всё.
workpage
Да. c_str() отличное решение. Благодарю.
DIYMan
DIYMan аватар
workpage пишет:
Да, только надо учесть, что переменная, которая содержит адрес сервера - должна быть глобальная, потому что при выходе из области видимости переменная уничтожится и указатель, возвращаемый c_str(), будет указывать уже на мусор.
workpage
DIYMan пишет:
workpage пишет:
Напоролся на эти грабли. Не могу что-то победить.
Слушаем эфир callback
String cmndTopic1; //Глобальная переменная.
cmndTopic1 = "blablabla"; //Определяем топик, который будем слушать.
client.subscribe(cmndTopic1.c_str()/*cmndTopic2*/); //Это работает, кстати!
void MQTTcallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
  if (!strcmp(topic, (cmndTopic1.c_str())/*cmndTopic2*/)) //Если cmndTopic2 определён заранее, всё работает.
       if ((char)payload[0] == '1' || ! strncasecmp_P((char *)payload, "on", length))
         //Что-то делаем
Как сравнить строки?
DetSimen
DetSimen аватар
strncasecmp_P  сравнивает строки, которые лежат одна в ОЗУ, другая во флэш. У тебя обе строки лежат в ОЗУ, используй strncasecmp(), или поставь F("on")
DIYMan
DIYMan аватар
workpage пишет:
В вашем примере - просто:
if(cmndTopic1 == topic) {
// do
У класса String переопределён оператор ==, который унутре делает strcmp сам.
workpage
DIYMan пишет:
workpage пишет:
// do
Да. Работает. Спасибо.
workpage
DIYMan пишет:
workpage пишет:
// do
Компилируется, но сравнение нифига не видит. If не пускает.
workpage
topic - локальная переменная типа char (массив)
cmndTopic - глобальная переменная типа String.
Можно конечно циклы крутить, но может есть красивый способ их сравнить?
workpage
Была ошибка при сборке cmndTopic1. Вопрос закрыт.
Всем спасибо за участие.
