Интересное на AliExpress и eBay часть2
Logik пишет:
И делов там - перепаять сразу электролит на  low esr и не ждать салюта.
а нет бы ссылочку на такие правильные кондеры на Али? чтоб заказать сразу одновременно с БП
ВН
проблема, что этот low esr еще найти надо, как на али такое отыскать  пока не понял
Гриша
ВН пишет:
ИМХО, никак, только по отзывам - или перемаркировка или подделка или штучные лоты  с малым выбором номиналов... пытался и ничего не нашел...
Jamicon, Panasonic, Nichicon - найти на алихе практически не реально, и те ширпотребки
UPD юзаю: Электролитические конденсаторы от Jamicon серии TK  https://www.chipdip.ru/news/jamicon-tk-series-electrolytic-capacitors
Ищите "низкая ESR". На корпусе должна быть отметка "LOW ESR" - я таких надёргал с БП погоревших системников.
PS: подделку по фото, конечно, не отличишь ))
ВН
я раньше здесь закупался, https://www.amsi.ru/catalog/index.php?categoryID=10&search=&offset=100
но там надо брать упаковками и не меньше, чем на некую сумму всего.
SAMWHA всегда были отличного качества, а вот Capxon попадались и бракованные.
Так же обычно подходят и полимерные конденсаторы https://www.amsi.ru/catalog/index.php?categoryID=128
на материнках  стоят.
Эта контора вроде и в Митино торгует, не знаю, может там и штучно брать можно.
В поисках экономичного экрана решил попробовать E-Paper. Купил вот такой вот. Из плюсов - хорошая поддержка от производителя - документация, библиотеки, примеры. Запустил, вроде пашет.
sav13
sav13 аватар
[quote=ЕвгенийП]
/quote]
Скорость перерисовки высокая?
На маленьких E-ink просто ужасная скорость. Даже с неполным стиранием изображения
Logik
Про LOW ESR - ни разу на али не брал, не верю что там не подделку пришлют.
Про электронную бумагу. Никогда не пользовал, потому вопрос нубский. Если на экран чтото выведено и мы резко питание выключаем, выведенное останется висеть. Я верно думаю? Как долго останется?
Logik пишет:
да, остаётся. Насколько - не знаю, вчера только коротко пробовал. Могу специально попробовать, но не сейчас, может в выходной.
sav13 пишет:
Мне особо не с чем сравнивать. Я купил два - такой и маленький (1,54") от того же производителя - на глаз скорость одинаковая.
Logik
Я каком контексте интересуюсь. Допустим на этой бумаге экран какого то контроллера. Меню, показания, графики... Обычно их видно когда контроллер работает. И это служит признаком его работы. А здесь контроллер выключился, а по экрану и не  поймешь это, "заставка" осталась. Специфика однако.
Гриша
у меня дома пара электронных книжек - изображение даже на том что менял с завода (для ремонта брал) тестовое ХЗ сколько месяцев держалось в коробке. Обновление страницы занимает около секунды, потом контроллер засыпает - замучаешься листать. Сомневаюсь, что этот экран быстрее, даже при частичном обновлении и вряд ли больше 2 секунд.
У меня он планируется для показа температуры в разных местах. Обновление раз в пять минут, так что самое то, что надо. Даже если соберусь туда ещё и часы добавить - ну, раз в минуту будет. Видео на нём крутить никто не собирается. По моему, для таких целей отличный девайс.
xDriver
xDriver аватар
тока ценник пока высоковат.
Не без этого :(
oleg_kazakof
sadman41 пишет:
Перелопатил штук 20 БП (производители разные) от системников, не нашёл ни одного конденсатора с отметкой "LOW ESR". Тема довольно актуальная, недавно бал бах- бабах БП 15 амперного 12V двигателя с ШИМ регулировкой оборотов.
Ворота
Ворота аватар
oleg_kazakof, да их не так много надо, чтобы цена 20-30 руб. за штуку казалась высокой, а по такой цене их в любом чипедипе навалом.
oleg_kazakof пишет:
sadman41 пишет:
Да, я тоже не в каждом находил... Пойду в подвал - гляну, где они там точно стоят.
bwn
Хитро с ними, летом себя порадовал, купил LCR-метр XJW01, сейчас добрался, понравился. Для опытов взял из распая две штуки конденсаторов, оба 1500мкФх6,3В, один GSC T2DA 8x12мм, второй OST 8x20мм. Первый, по виду, как тот с которого дискуссия началась. Они с какой-то материнки, каждого по четыре штуки оказалось, замеры по остальным (ESR) укладываются в 20% от приведенных.
Результаты по частотам 100Гц, 1кГц, 7,8кГц:
1230мкФ, 0,113Ом; 1175мкФ  70мОм; 1650мкФ  57мОм.
1458мкФ  0,07Ом;   1380мкФ  23мОм; емкость мерять отказался 9,3мОм
Подтверждает данные из нэта, что с низким ESR, обычно более длинные.
Блочок 5В, как у Дида, 1кГц, 470х16В - 394мкФ; 139мОм.
12Вольтовый - номиналы те же - 420мкФ; 165мОм.
12В х 2А, номинал не видно, но есть надпись LOWESR - 1400мкФ; 30мОм (такой же пузанчик, как и самый первый тест - 8х12мм)
Вывод - без замеров, хрен поймешь((((.
DetSimen
DetSimen аватар
У мня скопилось много каденсаторов на 1000.0 и 2200.0 на 10 Вольт. Новых. Боюсь, что мне они больше не понадобяца, мошт, надо кому?  Пишитя.
Гриша
bwn пишет:
стараюсь ставить конденсаторы с надписью 105 С и выкидываю 85 С. Даже если ЭПС выше чем у специализированных (LOWESR), такие дольше живут чем +85. Хрень  и подделки к этому не относятся.
приборов у меня 2, про один уже писал раньше (указатель ЭПС) - хорошо проверять не выпаивая, второй с алихи...
bwn
DetSimen пишет:
Дида, прекратить самотерменирующие мысли, ты моложе меня. Прими срецтво, оптимистично намеряй себе еще 50+ и забей на все.))))
oleg_kazakof
Транзистор - тестер вроде мерит ESR (самодельный, и с АЛИ), но чему верить:
конденсаторы с выходных фильтров БП системников
конденсатор - 2200х16  105гр.  самодельный - 0.8ом      АЛИ - 0.01ом
конденсатор - 1000х16   105гр. самодельный - 0.9ом      АЛИ - 0.24ом
или пытаться подбирать с минимальными показаниями ?.
Гриша
oleg_kazakof пишет:
все познается в сравнении :) есть таблица ЭПС он номинала и напряжения. Если есть относительно новые конденсаторы близкого номинала и напряжения - ставить тот, что меньше относительно прочих. Это справедливо если разбег параметров значительный.
oleg_kazakof пишет:
кто-нибудь может обозначить. сколько должно быть. чтобы конденсатор считался "low ESR" ?
DetSimen
DetSimen аватар
Щас сижу, ремонтирую магнитофон двухкассетный, Вега-122.  Первым делом, выпаял каденсаторы в БП, два штуки, 5000.0х25В, оба армянские с колбочкой на эмблеме.  У одного емкость 1840.0 мкФ,  ESR - 104 Ома. :)
Второй получше. :)
trembo
trembo аватар
Я тут тоже недавно приводы дверей  ремонтировал.
Питание Вайпера20,  47.0х25V  ESR 140 Ом!!!
Уж точно не LowESR.
Вот они или не стартуют или мрут от этого....
Ставил другие, они 1-1.5 Ома показывали.
Тестер простой, с графическим зелёным дисплеем, на "Кроне"
b707 пишет:
There is no standard for "low ESR" capacitor rating. (C) Wikipedia
Однако, из таблицы прослеживается, что LowESR конденсаторы имеют в разы меньшее сопротивление, чем обычные.
спасибо
Заказал транзистор-тестер на Али, пока будет идти почтой - попробую собрать измеритель самостоятельно .
bwn
b707 пишет:
спасибо
ТТ, штука хорошая и полезная, но для конденсаторов, индуктивностей и шунтов, эта лучше. Жабу задавил, купил, достойная весчь. ИМХО.
ВН
На нормальном электролите должна стоять марка производителя и тип серии.
Кроме того, само по себе измеренное еср это пол дела, т.к. каждый конденсатор имеет свой допустимый импульсный ток на определенной частоте.
А импульсный ток определяется мощностью БП и его топологией, т.е. для обратнохода и прямохода равной мощности эти токи отличаются в несколько раз.
Дальше ссылочка на серии и параметры конденсаторов  Samwha
https://www.compel.ru/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Polnyiy-katal...
axill
нарвался на новую схему обмана на алиэкспрес
приходит посылка с ранее не известным номером. внутри три отдельных посылки с неизвестными неотслеживаемыми номерами
две посылки я идентифицировал по содержимому, в третьей пакетик таймеров 555 которые я не заказывал, не смог понять к чему это относится
сейчас пошел смотреть где мои stm32f070f6 которые купил на 11.11 и увидел, что трек номер там был изменен и по этому треку получается, что чипы должны были быть в то групповой посылке
теперь выходит посылка получена, вместо stm32f070f6 я имею кучку таймеров за три копейки и теперь надо как то доказать, что я не верблюд и потребовать свои деньги
причем у этого продавца я уже покупал ранее, было все ок
DetSimen
DetSimen аватар
странно, обычно в таких посылках трек меняют на консолидированный.
Вот эти две посылки сначала имели разные треки, причём штеккеры питания - неотслеживаемый, типа UA....HK, потом эти треки посерели и теперь у них один общий, отслеживаемый трек
axill
DetSimen пишет:
ну да, только я не знал о таком и увидел замену трека только сегодня
Yurysib
Ко мне на прошлой недели две посылки таких пришли.
В каждой по 3 других, со своими старыми треками... Все в полном порядке.
Забавная хреновинка
у ей в нутре 32U4. Не знаю для чего, например брутфорсер под клавиатуру делать?
a5021
axill пишет:
А в чем проблема? По окончанию срока, открыть спор и вернуть деньги.
axill
a5021 пишет:
так и буду делать. но шансов явно меньше. одно дело когда посылка по треку не дошла, а другое когда дошла и надо доказывать, что там того, что было нужно нет
ЕвгенийП пишет:
sadman41 пишет:
зависимости продолжительности жизни / выгораемости OLED от цены на алишке?
Ну, ты, барин, вопросы задаёшь. Это НИР надо проводить :)
Зависимость от цены не показана, но "выгорание" за ~год продемонстрировано: Ресурсный тест OLED-дисплеев (внимание, ютуб!)
andycat
andycat аватар
Онлайн
sadman41 пишет:
ЕвгенийП пишет:
sadman41 пишет:
тема не раскрыта :(
не показаны все дисплеи с полной заливкой для сравнения.
bwn
Коллеги, походу могу порекомендовать магазин с достаточно честным литием.
Взял на пробу 1000мАч 10шт, для переделки шурика макитовского. Ползло где-то месяц, пришел перепакованный в Москве (китайская упаковка в большой коробке от ООО "Пост сервис"), на вид, голимый нонейм без маркировок. Забеспокоился. Взял один случайный, разрядил до 3В, на 25С не проверял, но 10А отдал непрерывно в течении 6мин, нагрелся до 40 градусов, после прекратил мучать. Шурик не вентилятор и двигатель там не стоваттный.
Аймаксов в хозяйстве нет, заряжал от B3603 , там есть функция подсчета емкости, фак ее знает какой алгоритм, но показала 1,05 попугая, время не засек, заряжал током 500мА. На разрядку поставил с током 300мА, пошел четвертый час, кажет 3,3В и пока работает.
UPD: На разрядном в 1А протянул 1 час 2 минуты (возможно миллис малость брешет или ток чуть плавает).
Понимаю, что шансов получить ответ мало, но, может быть, кто-то брал такой сенсор? Если да, то как впечатления - стоит/не стоит?
http://en.gassensor.com.cn/ParticulateMatterSensor/indoor/19/7/198/
Yurysib
а у меня тоже вопрос к знатокам...
что Это за радиомодуль?
Подсказка:
Стоял рядом со СКУДом, типа радиокнопки....
что написано на восьминогой микрухе?
trembo
trembo аватар
Подсказка:
Скотч на крышке - ступеньчатый регулятор громкости пищалки
Yurysib
b707 пишет:
2904
f0598
jrc
На нижней стороне явно какая-то понижайка собрана - диод от переполюсовки, конденсатор достабилизаторный, LDO. Транзистор биполярный для пьезы, видимо, голубое реле для коммутации чего-то мощного (дорожки широкие и усилены припоем). А сверху радиочасть, наверняка - иначе зачем ей индуктивность построечная?
Гриша
Yurysib пишет:
..., типа радиокнопки....
чего стока пессимизма? Это и есть радиокнопка, а вот как ее использовали +100500 вариантов.
куплял  Время заказа:  Sep. 14 2018  в этом магазине пару сдвоенных  сенсорных (кто-то ссылку уже выкладывал на них давным давно)
полет нормальный...
Yurysib
хотелось бы понять как этой радиокнопкой управлять!
Как подключить пульт...
Гриша
Yurysib пишет:
просьба создать новую тему, эта для другого. общий или аппаратный раздел форума
