Интересное на AliExpress и eBay часть2
Сейчас Али часто упаковывает несколько посылок в один пакет и, соответственно, присваивает новый трек-номер. Почта России такие вещи не отслеживает, но некоторые другие сервисы отслеживания посылок с этим справляются - так и пишут: присвоен другой трек-номер.
Онлайн
В интерфейсе Али,там где "линейка" состояний посылки, рисуется новый трек-номер после консолидации.
andriano пишет:
Например, на https://gdeposylka.ru/tracks это выглядит вот так:
Видите, две посылки в одну упаковали.
venga
venga аватар
спасибо за инфу и ссылки,надо будет себе их где нибудь сохранить
svm
ЕвгенийП пишет:
[/quote]
Спасибо. На других сервисах не отслеживалось, а здесь оказалось что посылка на почте. Сегодня получил. И вместе с ней еще одну, которая по другим сервисам даже еще не ушла из Поднебесной (правда и здесь ее не видно). Еще пара штук (самых нужных) висит с декабря и нигде не движется.
axill
Joiner пишет:
Единственная посылка, которая быстро пришла и порадовала вот такой стульчик ....
Втыкнул с горем пополам. Китайцу огромное спасибо.
а в местных магазинах нет выбора?
я в местном красном выбрал игровое кресло за чуть меньше 6тыс и за счет бонусов от покупки там же ноутбука оно мне обошлось в пол цены. отличное кресло, рассчитано на 180кг
Joiner
axill пишет:
В местном магазине видел очень похожее кресло, даже может быть такое же, но цена тысяч двенадцать. Самые дешевые другие стулья стоили не менее 9 тыс, которые подороже - тысяч за  двадцать +. Поэтому решил заказать из Китая. Покупкой очень доволен.
Гриша
Онлайн
у меня сегодня супер джекпот прислали консолидированный пакет в котором 11 заказов!!!!
фото лепить не буду, думаю на слово поверите... :)
UPD жесть, на всех пакетах  новый трек номер налепили, а на алишке старые треки. Пришлось отрывать наклейку и под ней читать номера треков... просто некоторые заказы я делал одинаковые из разных магазинов...
xDriver
xDriver аватар
посетил почту, накопилось :) (16 штук в итоге) на всю ночь занятие.
людей на улице держат, пускают по одному к свободному окну, сканером штрихкода не пользуются.
xDriver
xDriver аватар
собрал красавца !
долго жабу давил, раскошелился, не жалею!
Чечако
xDriver пишет:
собрал красавца !
Лабораторный БП?
xDriver
xDriver аватар
да, RD6006w.
брал тут https://aliexpress.ru/item/4000282551930.html
kisoft
kisoft аватар
Купил давно уже DSP5015-USB, напечатал корпус, докупил БП вольт на 36 и теперь пользуюсь. Можно любой БП подключить. Дешево и сердито.
andycat
andycat аватар
Приобрел модем SIM7020E
https://www.aliexpress.com/item/32967733936.html
не могу запустить, часто моргает led на модеме и все. Pwrkey замыкал на ноль - не помогает. SIMку менял.
Если кто то брал в аналогичном форм факторе и модем работает - просьба поделиться ссылкой на продавца.
Update : отбой, судя по всему мой оператор не поддерживает нужный band LTE
Внимание! Какашка! Не вступать!
https://aliexpress.ru/item/32874741524.html
По даташиту "The AD823’s unique bipolar rail-to-rail output stage swings within 25 mV of the supplies with no external resistive load".
Протестировал все до одного из купленного десятка. Питание 5В. На одном усилителе собран повторитель: вход 2.5В, выход тоже 2.5, всё окей. Выход этого усилителя заведён на неинвертирующий вход второго, а у того два одинаковых резистора, т.е. выход должен быть 5В. Ни один из 10 экземпляров не показал больше 4.5В на выходе :-(
Мужики, кто знает нормальный усилитель (именно покупали и он действительно rail-to-rail) в дип-корпусе? Двойной четверной, да хоть одинарный. Подойдет тот же AD823 или любой другой со slew-rate позволяющим гонять синусоиды от рельсы до рельсы с частотой до 20кГц. У меня есть TLC2262, но у него slew-rate слишком маленький для таких частот. Был бы очень благодарен. Только, ещё раз, пожалуйста, только то, что покупали и проверяли, а то по характеристикам-то и тот, о котором я говорю, вполне хорош :-)
Глянул в чипе с дипом ... "однако", как говаривал отец русской демократии!
Онлайн
RobotDyn в тренде - при заказе на сумму свыше $15 в подарок достается маска от ковида.
Это специальное предложение для covidiots.
trembo
trembo аватар
GarryC
Евгений, а какая у Вас нагрузка у последнего ОУ? По дата с повышением тока до 10мА свинг растет до 250мВ, а при 15мА аж до 0,5В.
TheAD823’s approximate output saturation resistance is 25 sourcing and sinking.
Никакой - только вольтметр. Я сначала подумал, что он как раз на отсутствие нагрузки так среагировал, но потом прочёл в даташите: "swings within 25 mV of the supplies with no external resistive load"
GarryC
Может, все таки повесить десяток кило на землю или вообще растянуть выход по десятку вверх и вниз? Ну если, конечно, микросхема не левая.
Условия измерения параметров ... RL = 2 k to +2.5 V
Пробовал 10к на землю. Ничего не меняется. Левая, явно :-(
Duino A.R.
ЕвгенийП пишет:
Из имеющихся в загашнике по Вашей схеме собрал стенд и получил для TS922IN (Vcc=5,022, Vo=5,017). Пробовал пару штук, результаты одинаковые. Контрольная проверка показала для TL082CP (5,022, 3,775), LM358(5,024, 3,778). Т.е. в полном соответствии.
Гриша
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
номиналы можно озвучить? т.к. сами эти резисторы уже нагрузка для выхода.
точнее так: любая обратная связь ОУ есть нагрузка на выход этого ОУ.
Гриша пишет:
30кΩ
Гриша
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
Гриша пишет:
30кΩ
с такими номиналами (хоть 15к+15к хоть 30к + 30к) R/R должен давать несколько завышенное напряжение...  выходит, что перемаркировка....
ЕвгенийП пишет:
поддерживаю и сочувствую...
Pyotr
Duino A.R. пишет:
Duino A.R., мысля появилась, может и глупая, как из LM358 сделать подобие R-to-R. Подумал, если верхнее плечо выходного каскада не может Vo вытянуть до уровня питания, может подтяжка выхода резистором 1-2 кОма к питанию или питанию +1 В сделает это?
Если у Вас есть время и макетка под рукой, не могли бы проверить? Хотя сегодня и Пасха, я с шести утра кручусь и сам незнаю когда руки до этого дойдут. Уж неделю лежат INA138, хоть сегодня надо потестировать этих букашек.
Duino A.R.
Pyotr пишет:
... как из LM358 сделать подобие R-to-R.
Можно сделать только "жалкое подобие". Шучу. :))
Pyotr пишет:
1. У LM358 в верхнем плече на выходе - Дарлингтон + шунт схемы защиты по току. Т.е. Vo=Vcc-1,5 это для него так и должно быть. 2 раза база-эмиттер. 0,75+0,75=1,5 В.
2. Если у Вас есть возможность поднять напряжение  питания, то лучше пойти этим путем. Поскольку Vo=Vcc-1,5 останется справедливым для всего диапазона питающих напряжений. При этом функциональность ОУ будет сохраняться в полном объеме (защита по току, частотная компенсация, ...)
3. Вам для чего нужно из LM358 сделать R-to-R? Может задачу можно решить по-другому? К примеру, если с выхода ОУ хотите подать сигнал на АЦП Ардуино и не потерять диапазон, то, на мой взгляд, лучше Aref опустить до 3 В.
Pyotr пишет:
Раз такое дело... Воссоздам разобранный макет (благо, он на "втычной" платке собирался). Тогда отпишусь о результатах.
Pyotr
Докладываю: INA138 по ссылке выше протестировал - годные.
LM358 включил по схеме неинвентирующий усилитель, два R по 6.8 кОма, выход подтянул 560 Ом к питанию 5 В. Резисторы - что первое под руку попало. Максимальное выходное 4.75 В.
Выход подтянул к 8 Вольт резистором 1.2 кОма - макс. выходное стало 5.7 В при питании 5 В.
Так что "от горя" на низких частотах вариант рабочий.
Duino A.R. пишет:
Мне это ненужно было. На такую мысль натолкнули сообщения Ваше и Евгения. А теперь может где и пригодится.
Duino A.R.
Pyotr пишет:
Так что "от горя" на низких частотах вариант рабочий. ... Мне это ненужно было. На такую мысль натолкнули сообщения Ваше и Евгения. А теперь может где и пригодится.
Я тоже провел "смелый эксперимент". Восстановил схему, при Vcc=5,023 В Vo=3,744 В. Подвешиваю выход на Vcc через резистор 1 кОм. Выходное Vo=4,694 В. Но если теперь подать на вход не Vcc/2, а 0, то на выходе будет 0,926 В. Если подтягивающий резистор убрать, то Vo=0,003 В. Знания мне пригодятся, а решение - нет. :))
Pyotr
Duino A.R. пишет:
Спасибо. А я на ноль и не проверял. Не сомневался что нижнее плечо вых. каскада не "спасует" перед несколькими мА. Сейчас глянул внутреннюю схему ЛМ-ки... Блин, кто такие выхода лепит... Там и в нижнем плече эмиттерный повторитель. Он выход начинает хорошо притягивать к земле при Vo более 1 В. А при меньших напряжения на выходе, этот самый выход тянется к земле током всего 50 мкА. Легкое "дуновение" и выход поплыл. Хрень короче... а..нет...народный ОУ...что с него взять.
Моя идея будет работать на тех ОУ, у которых нижнее плечо выходного каскада собрано по схеме с ОЭ.
nik182
Простите, а какое отношение последние 15 постов имеют отношение к теме топика? Ребята, Вы совесть имейте. Откройте свою тему и пишите туда.
ratman
Помогите. Ни как не могу сообразить как искать "i2c hub". Это тупо копеечная гребёнка параллельных контактов. Видел у какого-то из продаванов, теперь не могу найти. Как оно может по-торговому называться?
trembo
trembo аватар
ratman пишет:
Разъёмы, огрызок макетки типа "strip", припой, паяльник не сгодятся?
ratman
trembo пишет:
ratman пишет:
Если бы... Пайка сложна из-за проблем со зрением.  Покупать кронштейн с лупой чтобы поковыряться паяльником раз в полгода не считаю рациональным.
Онлайн
ratman
Ценник озадачивает. Мягко говоря... Спасибо в любом случае.
Онлайн
Сейчас даже на лимоны ценник озадачивает.
Добавьте в корзину, у меня алиэкспресс сразу начинает "что-то похожее" вываливать - может найдете клоны.
trembo
trembo аватар
ratman пишет:
Ещё больше вас озадачат сроки доставки.
Если вообще приедет.
У меня сейчас 50 посылок.
Якобы посланы почти 2 месяца назад.
Постоянно приходят письма о продлении сроков на 60-70 дней
ratman
trembo пишет:
Последний заказ (мега) пришёл за три недели. Что в нынешней ситуации удивило.
ratman пишет:
это плата за "отсутствие желания возиться с паяльником". Если что, конкретно вас в виду не имею, просто все подобные товары для "ленивых" и до кризиса имели нехилую наценку.
Я бы подумал... может все-таки кронштейн с лупой? - окупится на 2-3х подобных модулях :)
ratman
b707 пишет:
Ну да. За распайку двух гребёнок контактов на ESP-07 с меня взяли 400 рублей. WeeMos распаивал сам, и что-то 400 не показалось запредельным. Может вы и правы, стоит приобрести оснастку для пайки.
xDriver
xDriver аватар
https://aliexpress.ru/item/32965988397.html
продавец ссученок прислал перемаркированные корпуса, запаял три штуки и целый день ссука искал сопли на платах которые уже в серии давно,после замены чипа на купленный в местном магазине все встало на свои места.
отзыв там у него один, мой, поспешил просто. первый раз со мной такое, ВСЕ ! с контролерами с али завязываю, блин а еще лежит десяток уже купленных 411сеu6.
просто крик души от потерянного времени и осознания своей неявной криворукости.
arduino328
trembo пишет:
Ещё больше вас озадачат сроки доставки. Если вообще приедет. У меня сейчас 50 посылок. Якобы посланы почти 2 месяца назад. Постоянно приходят письма о продлении сроков на 60-70 дней
Вроде нормально сейчас с доставкой, через AliExpress Standard Shipping посылка за 3 недели доходит.
Это в Латвию сейчас самолёты из Китая не летают.
oleg_kazakof
xDriver пишет:
Видимо не зря контроллер сфотографирован кверху жопой, маркировка скрыта, по не соответствии маркировки
али возвращает деньги бес проблем. пришли эти
а заказаны были такие хотя те и те LM338T, которые пришли 100% не рабочие. заказывал 3 раза у разных продавцов и все присылают как на верхней картинке и все нерабочие. деньги все возвращали после открытия спора в течении суток.
Запас заканчивается, а где заказать вопрос.
DetSimen
DetSimen аватар
Ну дак чо ви таки хочете за такие деньги. Скоро китаезы вообще начнут слать куски плассмассы с ношками. Кризис.
vk007
xDriver пишет:
Дополнительный отзыв же можно добавить. Звезды уже не снять, но хоть полгода покупатели будут видеть, что это говно.
xDriver
xDriver аватар
vk007 пишет:
xDriver пишет:
уже...
trembo
trembo аватар
arduino328 пишет:
trembo пишет:
Да.
Не везёт мне.
Ещё недавно почта шла через Грузию.
Потом через Турцию.
Но сегодня все таки пришла одна посылка.
Как вы думаете через что?
Правильно, через Эстонию. ;)
Эстонская почта - самая быстрая почта в мире!
Andrey12
Andrey12 аватар
xDriver пишет:
А что за флюс такой интересный? Фиолетовый? ну если это флюс конечно, то можно ссылочку где купить?
