Интересное на AliExpress и eBay часть2
Гриша
a5021 пишет:
Чет мне вздумалось, что "регистратор китайский, etc" будет стоить многократно дороже, чем то, что он должен охранять.. Экономика хромает, однако, если судить по картинке.
Главное не забывать его смотреть :))))))) а то ставят ... в угол и забывают следить... а когда необходимо там давно все того...
andycat
andycat аватар
a5021 пишет:
картинка обманчива, да и регистратор реально дешевый вместе с камерами, HDD WD Purple по цене как три камеры.
Pyotr
andycat пишет:
a5021 пишет:
Вот-вот... не доверяй одежке...)) https://youtu.be/ZjvCMWjBwHo
InterSky
andycat пишет:
поставьте регистратор китайский, свитч POE, винт нормальный и китайские же камеру и голову не ломайте
Может подскажете модели? Я например не знал что регистраторы могут питаться от 48 вольт (которые в POE) и скидывать на комп. Мне просто не от чего оттолкнуться.
andycat
andycat аватар
987,60 руб. 41%OFF | Камера наружного видеонаблюдени BESDER, водонепроницаемая камера с широкоугольным объективом 2,8 мм и металлическим корпусом, 1080/960/720 пикселей, POE, Onvif, IP, 4 светодиода
https://a.aliexpress.com/_eOsZ8V
Регистратор у этого же продавца, h265 на 4 канала, poe свитч брал в nix ru самый дешёвый tp link.
Pyotr
Коллеги, подскажите недорогую DC-DC повышайку с 30-60 В до 95-100В и ток до 0.8-1 А. Сам ничего такого не нашёл.
trembo
trembo аватар
Pyotr пишет:
Я с солнечной панели вот таким напругу поднимаю:
https://www.aliexpress.com/item/32962814418.html
Но мне нужно с 48 до 75 Вольт поднять.
Правда  200-250 Ватт мощьности получаю
Pyotr
trembo пишет:
Модуль конечно хорош, но мне и близко не подходит((
trembo
trembo аватар
US $5.99 25%OFF | High Quality Inverter Boost Module 150W DC 12V to AC 110V 220V Boost Module Board Transformer Power Car Converter
https://a.aliexpress.com/_BfjDknzW
А переменку можно и выпрямить.
trembo пишет:
Зачем?
trembo
trembo аватар
ЕвгенийП пишет:
trembo пишет:
Зачем?
Затем что Петру нужен постоянный ток.
Это его сокровенное желание.
Можно сказать мечта.
Pyotr
Trembo, спасибо что помните обо мне. Да -это моя мечта. Можно сказать - мечта идиота)))
Евгений, вот Вы взрослый человек... Вот допустим выделила мне жена бюджет. Я беру транс, подключаю его к розетке, ставлю выпрямитель после транса, подключаю преобразователь. Снова получаю АС 220 В...
Зову жену: видишь сколько сделано? Бюджет тю-тю... Давай ещё. Выпрямлять дальше будем)))
trembo, не обижайтесь, я шучу, по доброму...
nevkon
Не проще ли тогда сразу понизить до нужного напряжения и не городить гору преобразователей?
Мужики, тем-то не для обсуждения что и как делать и не для вопросов, давайте заканчивать с флудом.
Гриша
Pyotr пишет:
не сочтите за спам, были у меня несколько DC-DC  изолированные, я параллелил их по входу  и соединял последовательно по выходу таким образом повышая напряжение.  Модельки не подскажу но как вариант решения имеет право существовать.
Pyotr
Гриш, я Ваш ответ скопировал в мою тему http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/izolirovannyi-draiver-dlya-moshchnykh-led
Коллеги, свои варианты по моему вопросу пишите туда, чтоб здесь не засорять, как справедливо замечено.
Подскажите, пожалуйста, гарантированный Алиэкспресс-лот (который сами заказывали) с дуалкорным ESP-32 в формате Wemos, чтобы при прошивке не приходилось на кнопку модуля жмакать. Хочу кое-что проверить на портабельность...
А то я тут посмотрел парочку предложений на Али, в отзывах которых пишут, что приезжают такие экземпляры, которые только с кнопкодавством перешиваются. С  таким модулем заколебешься отлаживаться.
lean_74
подарили мне такую платку https://aliexpress.ru/item/33059486767.html
С камерой и экранчиком, даже не знаю куда ее пристроить, пока просто бросил в ящик стола.
Ну, а вдруг...
a5021
Прикольная микруха, которая при собственном потреблении 35 наноампер умеет с заданным периодом (от 100 миллисекунд до 2 часов) включать/выключать какое-нибудь другое устройство (напр. ардуину). Удобная штука, когда нет возможности или не хочется заморачиваться с режимами пониженного энергопотребления.
kolyn
a5021 пишет:
Вот уж СПАСИБО!!!  Уже пару месяцев думаю, как увеличить время автономной работы датчика уровня воды на аттини85. Больше 3-х масяцев на дешевой "таблетке" не работает -  watchdog кушает прилично!
andycat
andycat аватар
kolyn] </p> <p>[quote=a5021 пишет:
Это у вас периферия много кушает, у меня например все attiny85 минимум месяцев по 9 работают от cr2032. Почитайте ветку про attiny тут на форуме.
asam
asam аватар
Интересно, а китайцы еще на начали делать Нано или Микро которую можно напаивать прямо на плату? То есть без компонентов на нижней стороне и контактными площадками по бокам (castellated mounting holes). Что-то на али ничего похожего я найти не сумел.
Вот что-то вроде такого -
a5021
Ссылку давать нет смысла.
OlegK
OlegK аватар
В похожем исполнении попадалось только такое
a5021
Можно купить обычную про-мини и опилить края до состояния castellated.
asam
asam аватар
a5021 пишет:
А толку? Все равно не припаяешь.
asam
asam аватар
OlegK пишет:
Интересная штука, но мне на Али надо.
sav13
sav13 аватар
asam пишет:
А зачем это?
Если уж что-то нужно припаивать, почему просто не припаять микросхему контроллера?
В SOC исполнении имеет смысл брать только радиомодули, так как антенный трак самому выполнить нормально довольно сложно
a5021
sav13 пишет:
Можно припаять, а можно обосраться. Ситуации разные бывают.
a5021 пишет:
Это да! Если она мелкописечнее дипа, то со мной чаще второе случается :(
sav13
sav13 аватар
a5021 пишет:
sav13 пишет:
Те кто боятся обосраться паяют Nano с ножками )))
На предыдущей картинке был Атмера на TQFP. Если уж на них обсераться, то SMD лучше совсем не паять )))
С термопастой и нижним подогревом (хоть китайской пластиной за $6) можно аккуратно и QNF паять
Тем более, платы под такое минимум двухсторонние, в домашних условиях сложно делать. А на том же JLCPCB можно прямо с пайкой заказывать
Ворота
Ворота аватар
Во какая штука за 250 рублей с доставкой. Хотя, истинному ардуинщику такую западло покупать :-(
Картинка кликабельна, но на всякий случай - https://aliexpress.ru/item/32894618827.html
xDriver
xDriver аватар
интересный девайс, по моему от производителя паяльников TS100-80, в основном работаю с SMD и на столе хрен знает сколько остается после каждой пайки, раскладывать лень и все это отправляется в ведро, теперь надеюсь хоть быстро померить и разложить удастся:)
https://aliexpress.ru/item/1005001389396712.html
xDriver пишет:
скока же нужно SMD-шек разложить по коробочкам. чтобы отбить цену пинцета? :)
tekagi
tekagi аватар
Мда, за эту цену четыре mastech'a MS8910 купить можно. Функционал, правда, чуть скромнее (прозвонка - сопротивление - ёмкость - диод). Есть подобные недорогие девайсы и у UNI-T (UT116), у Holdpeak, ну и нонейм встречается.
xDriver
xDriver аватар
мужики, яж не кого не принуждаю, мне в соответствии с темой показалось интересным, я купил и с вами поделился, у меня сто лет есть "народный тестер" (две штуки) , но пихать туда СМД я заипался.
отдам "народный тестер" в хорошие руки, безвозмездно.
bwn
xDriver пишет:
А если так?
sadman41 пишет:
Сам спросил, сам отвечаю: MH-ET LIVE D1 Mini , по качеству - нормально, шьется без проблем, к вайваю коннектится, ChipID показыват. Закрашенные белым ряды контактов - под шилды Wemos D1 Mini.
https://aliexpress.ru/item/4000880936043.html
