Интересное на AliExpress и eBay часть2
Онлайн
v258 пишет:
между контактами с шагом 2,54.
Вот, кстати, тот что я выше порекламировал - дырочка сверху на контакт отлично надевается. Одно нажатие на кнопку и контакт чистенький. Все так пройдёшь и корпус без усилий вытаскивается.
v258
ЕвгенийП пишет:
v258 пишет:
Да, там нос хороший, тонкостенный. И нагрев опять же. Синенький пока пристроишь, припой уже схватился. Очень ловкие руки нужны. И обе сразу ))
Гриша
v258 пишет:
А меня синенький не впечатлил. Отсасывает-то хорошо, но толщина носа не позволяет вклиниваться между контактами с шагом 2,54. Не помещается и все тут. Так что микросхемы выпаивать с ним у меня не получается ))
есть такое - но даже при неплотном прилегании и если отверстия большие... я олова добавляю до большой капли, а потом оптом снимаю :))))))) норм получается на на 2,54 он не подходит - факт.
Гриша
ЕвгенийП пишет:
Гриша, такой лучше не стоит. У него этот беленький носик быстро обгорает/оплавляется. У меня с металлическим носиком и подогревом. Т.е. нагреваешь его (как паяльник) соплом вывод накрываешь, как вокруг расплавилось - давишь пипку и он всё усасывает. Я в локальном магазине за 280 рублей брал. Если непонятно объяснил, могу фотку сделать.
Типа такого, но мой дешевше - https://aliexpress.ru/item/1005001343417997.html
Спасибо, интересная штука... жаль когда свой брал о таких не слышал и не подумал, что они есть...
вот такие видел - но брать не стал - дорого
Онлайн
Гриша пишет:
если есть еще и модель лишним не будет - не мне так другим сгодится
У меня вот такой. Только здесь 380р. Или подорожал, или я подзабыл.
Онлайн
Всё хочу попробовать им паять. Типа намазать пасту и просто дырочку на контактик сверху надевать - подержать и убрать. Может, и получится.
Другая идея - пылесос к нему приспособить :-)
DetSimen
DetSimen аватар
Гриша пишет:
никаких обид, просто недалеко живем вот и
 С удовольствием выпью с тобой вотки, у мня дома, как в Н-ске будешь. Звони. С Матвеичем познакомлю. :-)
Гриша
ЕвгенийП пишет:
разве что с электроклапаном иначе набегающий поток воздуха будет сильно охлаждать :)))))))
Гриша
[quote=DetSimen]
/quote]
Эх.... знаешь что такое тряпка с эфиром возле носа? На меня 100 грамм действует чуть медленнее, на пару секунд... тупа засыпаю, чуть ли не мгновенно.
Так что извиняй, хреновый из меня собутыльник.
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
Я вполне доволен своею, но она подороже :-(
 у меня такая же, сравнить не с чем
Онлайн
DetSimen пишет:
Модест Матвеич уже совсем оброс!
DetSimen
DetSimen аватар
Нет. Это прошлогодний. Вставил это, ибо радует глаз, нынешний - совсем ни к черту, облезлый, как моя лысина.
Спасибо мужики - в итоге взял и фен и оловоотсос
v258
b707 пишет:
Блин, тоже руки чешутся, но жаба сильнее. На паяльную станцию ее задавил, а на фен - никак ))
Pyotr
А я многоножки иглами выпаиваю. Давно брал на Али и много дешевле были. Можно и медицинские использовать подходящие по диаметру.
trembo
trembo аватар
b707 пишет:
v258 пишет:
b707 пишет:
Посоветуйте приличную паяльную станцию
https://aliexpress.ru/item/4000525251154.html
Правда, насчет приличности ничего не скажу ))
не, насколько я вижу - тут нет регулировки потока, так что мой выбор лучше, хоть и дороже на 200 руб :)
Кста, а кто скажет. что это за хрень в виде какой-то рамки с намотанной спиралькой? Запасной элемент для фена?
После перепайки соиков газовым пламенем в 230 км от дома
купил такой фен и бросил в машину.
Включал один раз, греет и ладно.
bwn
Pyotr пишет:
Я вот тоже все думаю, когда обычную медицинскую иглу вспомнят, вроде все почти ровесники.((((
Tо  b707, в той станции, двухместной, вроде и ломаться нечему особо, у меня она года четыре, кроме проблемы сменных китайских жал (внутреннее отверстие разной глубины), да дохлых проводов у паяльников, никаких забот не знаю. Правда, в комплекте шли разные ништяки полезные (скальпель, медиаторы???? для разборки корпусов, фигушка вакуумная, мелкие мелкосхемы устанавливать).
nevkon
ЕвгенийП пишет:
b707 пишет:
Или я чего-то не замечаю?
У моей нету регулировки силы струи, тока температура. Ну, может и есть, но я об этом не знаю :)
Крутилка слева у него регулирует поток воздуха (обороты вентилятора).
По поводу электрического оловоотсоса - есть у меня такой где-то, только носик обгорел и перестал нормально прилегать к припою, ну и в результате плавить перестал.
pashist
Господа, посоветуйте лот на али с оригинальными (о чё захотел) мср 1700- 3,3В.
brokly
brokly аватар
Давно мучился с паяльными пастами на тему нанесения в отсутсвии трафарета. Купить пневматический дозатор - жаба не давала, к нему еще компрессор нужен, места много занимает, шумит.
Наткнулся на али вот на такую штуку
https://aliexpress.ru/item/1005001599733731.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2...
Купил на попробовать, оказалось очень удобная. Колесико крутишь паста отсаживается из шприца. Теперь пальцы не болят и вязкость пасты не напрягает. Если будете покупать , смотрите внимательнее , есть версии с большим шагом винта, они для пасты неудобны.
andycat
andycat аватар
b707 пишет:
ЕвгенийП пишет:
b707 пишет:
основное его предназначение - это обжимать термоусадку :)
Очень удобно! Постоянно для этого использую.
Но, когда он у Вас будет, найдутся и другие применения ...
Смотрю внимательно на свой
https://aliexpress.ru/item/1005001319830627.html
p>
Задавил жабу, заказал этот вариант, начитался - оптимально.
v258
andycat][quote=b707 пишет:
Тоже таки задавил. Взял здесь
DetSimen
DetSimen аватар
А ты какой set взял?  Расскажешь потом чотамкак?
v258
DetSimen пишет:
Второй. Который с запасным нагревателем. На всякий случай ))
andycat
andycat аватар
DetSimen пишет:
я минимальный взял, т к если работает, буду пользоваться им максимум раз в месяц, думаю долго проживет.
DetSimen
DetSimen аватар
спасибо
Гриша
andycat пишет:
это как повезет... иные "вечные" другие... но если так редко пользовать, всегда можно без спешки заказать ЗИП и ремкнуть пациента.
я им в том числе детальки после "купания" сушу, а чего ему без дела стоять ...
trembo
trembo аватар
brokly пишет:
Напечатал себе вот такой
https://www.thingiverse.com/thing:2755949
Из списка
https://www.thingiverse.com/search?q=Solder+paste&type=things&sort=relevant
Почему-то для выдавливания нужно вращать против солнца.
Правда за неимением пасты пока давлю флюс.
Да, шаг большой.
v258]</p> <p>[quote=andycat пишет:
b707 пишет:
Я взял с доставкой из РФ тот что в лоте andriano - на 10% подороже вашего, но зато он уже приехал, сегодня с утра звонили, обещали в четверг доставить.
v258
b707 пишет:
Да мне не к спеху, а раз попался подешевле, почему бы и не взять? Пока жаба в себя приходит ))))
Наконец приехал фен, что в сообщении #1771.
Все работет, расход воздуха регулируется, но дует как-то слабо. Заглянул в раструб откуда идет воздух - там поперек стоит заглушка, явно часть конструкции фена... но перекоывает все сопло. Я в второй раз держу фен в руках и потому не знаю - это так должно быть? типа чтобы детали с платы не сдувало?
если надо - могу сфоткать
Green
Не знаю как здесь, но у меня в Lukey 852D тоже стояла заглушка в виде болта. Выкручиваешь и всё.
Гриша
b707 пишет:
там есть перегородка и она по центру. Но если снять насадку, то очень хорошо видно по краям отверстия для воздуха. Так, на вскидку - гречку и рис раздувать будет примерно на расстоянии 5 см от сопла +- .
Лучше фото, если есть сомнения.
rkit
Онлайн
Гриша пишет:
Офигеть. А элементы с платы с какого расстояния разлетаются?
andycat
andycat аватар
andycat пишет:
Пришло СДЭК ом быстро, хотя заказывал из Китая, и пришла бОльшая комплектация с какой то кисточкой, припоем и медной оплеткой. Но не пришли желтые квадратики (губка) для протирки паяльника. Дует нормально, попытался отпаять разъем с дохлого ADSL модема, и никак, то ли с температурой врет (ставил 380), то ли плата такая и сноровки нет. Обычный припой расплавляет вполне ок.
Гриша
rkit пишет:
Гриша пишет:
уменьши поток и паяй, если они на олове - ни с какой, если 1206 (сопрот) не держишь - то можешь потерять.... совсем.
вот кликабельная картинка, примерно так выглядит у меня
rkit
Онлайн
andycat пишет:
andycat пишет:
Разъемы это тяжелый случай.
Гриша
andycat пишет:
грабил старые компьютерные БП на придмет мелочевки - некоторые "плавы" припоя плавятся очень хорошо, некоторые - сгорит полплаты стеклотекстолита, а припой не плавится...
демонтировать "Pb-free" вообще с большой осторожностью - у меня, нормально феном. скинуть не всегда получается. Компьютерные мамки  тоже очень туго идут - ооооочень долго греешь, иногда с 2 сторон...
Гриша пишет:
собрался свое фото вставлять... а тут уже есть.
Да, у меня ровно также - на фото видно что сопло перекрыто какой-то пластинкой?
Судя по виду - часть конструкции, то так и должно быть?
DetSimen
DetSimen аватар
Гриша пишет:
У мня ни разу не получилось без матов выпаять что-нибудь с многослойных плат обычным китайским паяльником.  Даже дроссели и то выкусить проще.
v258
DetSimen пишет:
Гриша пишет:
Я как-то USB-гнездо двойное с материнки паяльником выпаивал - оно скорее от матюков отошло, чем от паяльника. И накрылось потом очень быстро ))
Второе уже ручной газовой горелкой выпаивал )))))
Вот черт, а я думал мне китаец подсунул говеный фен - тоже не смог сдуть с матери разъем. Пользую его только для термоусадки. А оно воно чо, Михалыч - проблема-то на федеральном уровне.
Гриша
DetSimen пишет:
Гриша пишет:
как вариант - греешь феном мамку без фанатизма, большую площадь вокруг. Делаешь  ооооочень большую каплю олова (паяльником с толстым жалом, ни одна из моих станций не справляется, только 60+ Вт ) и капаешь ее на ВСЕ ножки или купаешь в ней деталь, потом все это отдираешь и просто скидываешь олово
DetSimen
DetSimen аватар
Гриша пишет:
Нету у меня фена, в том и пичалька. :)
mobistrike
mobistrike аватар
DetSimen пишет:
Гриша пишет:
Сплав Розе вам в помощь.
Онлайн
mobistrike пишет:
Точно! Всегда пользую.
Кстати, если нету, то и обычный припой подойдёт. Хуже, чем с розе, но лучше, чем ничего.
Green
Если без фена, то ещё горка канифоли помогает - не даёт быстро остывать припою. Вид платы после этого ужасный.
nevkon
Строительный фен побеждает обычно материнку, хотя тоже долго греть приходится - до 5 минут.
svm
А меня газовая плита выручает. прожарил снизу, пока припой не заблестел и с размаху о дно тазика. Все детали в кучке. Правда после этого вид у мамки отвратный и вони много :))
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
brokly пишет:
https://aliexpress.ru/item/1005001599733731.html (...)крутишь паста отсаживается из шприца
ояе█у, 600 (шийсот) отрицательнорастущего, зашто?
Моё такое мнение что я шпильку в леруа с M8 гайкой куплю, а за неимением фрезерного станка ту срань на жопу шприца напильником из куска алюминия выпилю. Ну чисто так. Не? от же народу денег некуда девать...
