Интересное на AliExpress и eBay часть2
xDriver
xDriver аватар
axill пишет:
За товар и продавца ничего не скажу. Попалось, знаю что они обычно 50-60р стоят
из отзывов
Маркировка другая. проверю и ещё отпишусь доставка не отслеживалась
Шли очень долго. Товар не новый.! Работу не проверял нет времени.. Из плюсов только цена..
Продукт не новый. На сайте продавец говорит, что он новый. По факту видны паяльные контакты, следы флюса, царапины, пыль.
шло 3 месяца, реле б/у, не новое, и не рабочее, короче кинули
axill
ух, приношу извинения. такое покупать не стоит
tekagi
tekagi аватар
Pro mini в честь чёрной пятницы по 0,95$. Моя жаба просто не позволила пройти мимо.
www.aliexpress.com/item/WAVGAT-Pro-Mini-ATMEGA328P-328-Mini-ATMEGA328-5V...
Ранее у этого продавца не закупался, но рейтинг вроде нормальный.
axill
tekagi пишет:
ссылка почему то у меня не открывается, но судя по слову wavgat в линке это китайский клон atmega328. Надо учитывать ее особенности, на форуме есть подробный обзор
tekagi
tekagi аватар
Форум суёт свои реферальные ссылки. С телефона у меня тоже не переходит, с компа нормально. Попробую обычной ссылкой.
axill пишет:
Видимо, так и есть. Приедут - посмотрю, пока именно таких в руках не держал. Линк на тему по ним не подкинете? Поиск здесь безобразный...
UPD. Нашёл тему.   Да, похоже именно они, придётся добавлять дополнительную плату в ИДЕ. Поспешил я со ссылкой. За информацию спасибо.
Скрин со страницы продавана (можно увеличить, правый клик - показать изображение):
axill
Ну да они. В в чем то даже оони лучше. По крайней мере попробовать должно быть интересно
Гриша
tekagi пишет:
axill пишет:
вчера, по неопытности, убил полдня на такую плату. с завода блинк залит, но пока я ей через ISP  не пере залил бутлоудер, никак uart  ее не воспринимал... после заливки нановского бута все стало штатно работать (только то, что я использовал, остальное не проверял). читалась как плата с неизвестными параметрами.
dimax
dimax аватар
Гриша пишет:
Если речь про wavgat, то её невозможно перепрограммировать через ISP, за полным отсутствием такого интерфейса программирования :) Стало быть у вас была обычная мега.
sav13
sav13 аватар
axill пишет:
Лучше не то слово.
Половина библиотек без допиливания не работает )))
InterSky
SLKH пишет:
Получил:
https://ru.aliexpress.com/item/15-24/32875058875.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.614c6ce06qgJ22
Подал 10, потом 16 вольт - светит, потребление (2 диодных линейки на макс. яркости) ~ 10 ватт.
А в чём фишка данной ленты? Просто чем больше вольт (в пределах от 10 до 30), тем ярче светит, и всё? Уж кажется тогда легче просто LED-ленту приспособить. Или там есть какая-то фишка особая?
ratman
axill пишет:
На чипе AVGA328P.
ratman
tekagi пишет:
Про то, что плату добавлять, сам продаван говорит на той странице, на которую Вы указали.
Гриша
dimax пишет:
посмотрел еще раз, похоже что атмега. только какая-то блеклая надпись на ней и похоже что там и не было загрузчика... Я сам макетирую (свои говнокоды) на 328 а потом некоторые проекты через ISP закидываю в 8ку, так немного болше памяти на программу т.к. заливаю без загрузчика...
Zontgom
xDriver пишет:
<p>пришел наконец-то термостат по 75 р., ехал ровно два месяца, проверил - даже работает :)</p>
<p>рекомендую !</p>
Не рекомендую.
Прислал без конденсаторов. Температура прыгает +-2 С° (реле как ненормальная щелкает), долго не проживет.
Продавец игнорирует, не отвечает 5 суток
Гриша
Zontgom пишет:
Не рекомендую.
 анналогично (нет конденсаторов), брал как набор деталей под доработу, обсуждалось пару старниц ранее. А цену не помню...  А чтобы реле не щелкало "как ненормальное" там (вроде бы) есть гистерезис... Сам еще не проверял, знаю что только как запчясти годится...
Онлайн
Да, ладно. Ну, гистерезис маленький, вот и щелкает. При желании можно и перепрошить, там ISCP выведен. А конденсаторы ... в общем, за такие деньги пусть работает пока не сдохнет. У меня хуже, мне эти термостаты девать некуда (купил из-за цены, под давлением жабы). Вот думаю, может использовать как учебное пособие на котором ребятёнок может прошивки свои попробовать? Тоже применение.
axill
ЕвгенийП пишет:
для прошивки нувотона еще один контакт нужен
trembo
trembo аватар
Ужас.
Посмотрел на своём- аккуратно запаяны все кондёрчики.
А у вас даже по питанию около стабилизатора пусто.
Запаяли-бы сами.....
Да и около разъёма терморезистора что-нибудь впаять.
Над Q1 - резистор 1002...
Zontgom
ЕвгенийП пишет:
Чем вы программируете n76e003at20. Там только: GND,RST,SCL,5v
SLKH
InterSky пишет:
SLKH пишет:
Получил:
светит одинаково, яркость управляется по входу DIM.
Фишка в том, что комплект без лишней мороки идет на замену ламп подсветки и высоковольтного преобразователя в мониторах.
А у меня на шкафу как раз валяется 24" с полудохлыми лампами.
Онлайн
Во, блин, а я-то особо и не смотрел. Прочитал, что есть выводы и считал, можно. Спасибо, что вовремя антигубораскатин прописали.
axill
ЕвгенийП пишет:
если там stm то можно прямо с разьема
а если нувотон то у него две шини программирования кроме RST, а не одна как у stm8
xDriver
xDriver аватар
Zontgom пишет:
Не рекомендую.
вы брали по той ссылке что я давал ?
мой экземпляр распаян идеально и работает четко.
а у вас на картинке одни сопли.
Zontgom
xDriver пишет:
Верно. Даже одновременно (20 сент). В отзывах тоже встречаются фото без.
Ясно дело с конд. стабильней. Буду искать, но посути, стоймость возрастает.
Онлайн
Я тоже брал по той же ссылке и тоже без конденсаторов. Видимо, это лотерея такая :)
InterSky
SLKH пишет:
Фишка в том, что комплект без лишней мороки идет на замену ламп подсветки и высоковольтного преобразователя в мониторах. А у меня на шкафу как раз валяется 24" с полудохлыми лампами.
А я уже подумал что из него можно качественную подстветку для рабочего стола сделать, чтобы не мерцала и цветопередача по всем диапазонам (Ra, CRI и CQS) была идеальной, то есть чтобы абслюлютно не портила зрение. А оказывается это только для мониторов...
SLKH
InterSky пишет:
SLKH пишет:
В комплекте 2 планки, на каждой 96 ярких белых светодиодов. Если повесить над столом, будут освещать его. Запретить некому...
trembo
trembo аватар
Wireless Bluetooth Audio Receiver Module Digital Amplifier Board Speaker DIY
https://s.click.aliexpress.com/e/bSiC3v48
axill
интересная серия устройств, одно и трехфазных с интерфесом модбас здесь только два трехфазных укажу:
https://ru.aliexpress.com/item/1-LNF33-LNF33-C/32955361633.html?spm=a2g0...
https://ru.aliexpress.com/item/LNF53/32958899784.html?spm=a2g0s.8937460....
Онлайн
axill пишет:
Красивая штука, но цена...  Или на все, у чего есть мобас - ценник *3  ? :)
Надо будет на своей машине перед продажей "модбас" нацарапать :)
axill
разьемы на кабель USB, получил, неплохие. пластиковые половинки на защелках
на видно хорошее качество, цена не высокая
https://ru.aliexpress.com/item/10-4Pin/32915856443.html?spm=a2g0s.904231...
spa-sam
axill пишет:
Эта контора получше будет
https://ru.aliexpress.com/store/529519/search?spm=a2g0v.12010615.8148362...
axill
возможно было уже, но очень понравились мелкие SMD разьемы https://ru.aliexpress.com/item/50PCS-YT1889-SH-1-0-mm-Spacing-Connector-...
удобно для программаторов, применяю 4пина для STM8, 6 пинов для AVR, STM32 и ESP8266
axill
если кто хотел запастись ардуинами рекомендую лучший лот по соотношению возможностей и цены https://ru.aliexpress.com/item/10-STM32F103C8T6-ARM-STM32-arduino/329495...
под ардуино работает, про нее уже писали много. я прошил maple загрузчик и прошиваю через разьем USB, получается 4 железных Serial. неплохо работает в связке с модулем W5500 - алтернатива меге с W5100 за меньшую цену
axill
и если кто хочет затариться есп32, лучшая цена https://ru.aliexpress.com/item/10-ESP-WROOM-32-WiFi-Bluetooth-4-2-dual-c...
получил их сегодня вместе с такими платками https://ru.aliexpress.com/item/10-ESP32-ESP32S-Pinboard-ESP-32/328934354...
axill
одна из лучших цен запастить LDO на 5в https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-100PCS-HT7550-1-HT7550-SOT-89/1991969646.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edC9G2J7
в отличии от популярных и более дешевых 78L05 эти жрут не 5-10мА, а несколько мкА. много где критично
axill
редкая как оказалось вещь - жало микроволна для серии хако 900 https://www.electronshik.ru/item/MECHANIC/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20MECHANIC%20900M-T-2CM%20%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%90
в китае таких так и не нашел, попалась в этом магазине, сегодня забрал
axill
а это готовые проводники к разъемам выше. удобно их взят чтобы сделать переходники для программирования которых много не надо https://ru.aliexpress.com/item/SH-1-0-DIY-SH1-0-JST-2-3-4/32891630280.ht...
axill пишет:
Просто хочу отметить, что у HT75XX VOut и VIn поменяны местами в сравнении с XXX1117. И именно они, по-моему, подходят на платы-переходники для ESP-12 (1117 приходится на проводках подвешивать)
xDriver
xDriver аватар
axill пишет:
спасибо !
а не встречали шоб разъемы у двух сторон были ?
axill
sadman41 пишет:
это совершенно разные чипы к тому же в разных корпусах. имейте в виду, что для ESP надо довольно большой ток, до 200-300 мА, это требует сжигать в тепло до 600мвт при питании от 5В. Для 1117 это еще не предел, а вот для HT75xx уже предел
axill
xDriver пишет:
спасибо !
SH1.0 не встречал, но есть фишки для обжима и соотвествующие им насадки для кримпера
axill пишет:
А я вроде на картинках готовых переходников что-то похожее видел. Поэтому как название увидел, так сразу и всплыла картинка в голове.
sav13
sav13 аватар
axill пишет:
Я у этих ребят жало покупаю
http://siriust.ru/?subcats=Y&pcode_from_q=Y&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pke...
a5021
axill пишет:
если кто хотел запастись ардуинами рекомендую лучший лот по соотношению возможностей и цены https://ru.aliexpress.com/item/10-STM32F103C8T6-ARM-STM32-arduino/32949595990.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed32re1s
Сейчас поштучно продают дешевше сотни рублей.
axill
sav13 пишет:
профи тоже вариант , у них совершенно тоже и по той же цене http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe-oborudovanie/zhala-payalnikov/zhalo-payalnika-mechanic-900m-t-2cm-mikrovolna/
alex_r61
alex_r61 аватар
 Я взял такие LDO https://ru.aliexpress.com/item/HT7233-SOT23-5-SOT23-7233/32790770585.html Малое потребление, ток 300ma, вход управления.
axill
попытка два)) снова теже реле, цена фактически таже, но уже вроде нормальные отзывы
https://ru.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-10-pcs-G3MB-202P-D...
DetSimen
DetSimen аватар
Подскажите ктонить, _дешевый_ китайский гамазин, где можно припой купить проволкой с канифолью, на катушках, 0.8 - 1мм диаметром. Грамм не меньше 200.  Чота всё перерыл, с доставкой выходит дороже чем в чипедипе.
bwn
Не, с припоем я у чинабратьев очкую. Прислали с паяльной станцией какую-то проволочку, соплями размазывается, до сих пор где-то валяется. Свои здесь лучше. ИМХО.
