Интересное на AliExpress и eBay часть2
Joiner
Взял в местном магазине припой Российского производства (не все производство еще умерло!), пользуюсь с удовольствием. Пару катушек Китайского валяются без дела, использую, когда какую-нибудь лопату или чайник запаять :)
DetSimen
DetSimen аватар
Дак у нас в городе последний Оловозавод спицально обанкротили и порезали на магазинчики, москвичи-дубалюбы.  Всё равно теперь всё олово китайское.
Гриша
за припой поддерживаю! не тот продук, что в Китае  искать стоит. Там с плавами все печально...
axill
DetSimen пишет:
Подскажите ктонить, _дешевый_ китайский гамазин, где можно припой купить проволкой с канифолью, на катушках, 0.8 - 1мм диаметром. Грамм не меньше 200.  Чота всё перерыл, с доставкой выходит дороже чем в чипедипе.
в китае имеет смысл только если поблизости нет магазинов, найти можно самому по числу заказов и отзывам. По 200гр это будет экзотика, лучше взять массовый товар, это катушки по 50 и 100гр
но у китайцев сплошь и рядом граммы в лучшем случае указаны брутто (с катушкой), а не нетто. А часто даже брутто завышен. Читайте отзывы, у популярных товаров обязательно есть те кто взвешивал
поэтому без учета доставки выгода по цене сомнительна, а с учетом качества наверно можно сказать, что в китае припой дороже
bwn
DetSimen пишет:
Не дида, не согласен. Недавно брал в чипстере катушку (вроде Рязань), работает как старый из 90-х. Доставка, однако, но я у них еще всякой хрени тыщи на две набираю, размазывается на все, вроде уже нормально. ИМХО.
axill
Именно Рязань и стоит брать, пример https://www.electronshik.ru/item/ПМП/Припой%20ПОС-61%20трубка%202.0%20катушка%20100гр
в чипдипе дороже
У меня тоже были проблемы, как раз с 0.8 с флюсом внутри. Сначала не плавится, а потом не прилипает.
DetSimen
DetSimen аватар
да, наерно у электронщика и надо покупать.  Спасиба.
Joiner
Если кто-то думает, что все производство в России уничтожено, то посмею опровергнуть. Вот паяльник Российского производства и купленный в России
Если кто-то думает, что этот паяльник достался мне от дедушки, ошибаетесь. Он куплен мной год или два назад. Я сначала думал, что он сделан где-то в Сколково по нанотехнологиям, но оказалось что в Пскове. Разве найдете такой паяльник где-то в Китае? Вы посмотрите какой он теплый и няшный. Защитный кожух из оцинкованного железа, ручка из натуральной древесины, шнур надежно закреплен деревянным чопиком. И на самом деле претензий к паяльнику нет! Я благодарен мужику, который на токарном станке, ручным резцом вытачивал эту ручку, которую очень приятно держать в руке, которая не скользит, не нагревается и не воняет пластмассой. Не то что Китайский ширпотреб!
P.S. Этот паяльник очень сильно выручает, когда нужно спаять какой-нибудь крупнячок. У него на борту целых 100 ватт!
axill
https://ru.aliexpress.com/item/0-5-0-6-0-8-1-0-1-2-1-5-2mm-100g-roll-63/...
китай из моих записей. визуально чем то похожим я паял. вполне, но температура заметно выше чем у пос61
DetSimen
DetSimen аватар
ну, двухсотваттный, топориком, у меня есть, от отца достался, только паять им нечего в наступившей реальности.  Самовара нет. :(
Joiner
axill пишет:
Такой же валяется на полке. Паяю припоем из России (если не врут). На катушке немписано - Москва ООО "Векта 21 век". Плавится легко, растекается хорошо. Паяю с удовольствием.
Онлайн
DetSimen пишет:
только там ссылка неверная, на фото не ведись
https://www.electronshik.ru/item/%D0%9F%D0%9C%D0%9F/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B9%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1-61%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0%200.8%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20200%D0%B3%D1%80
axill
что не так со ссылкой?
вот это там куплено
Онлайн
axill пишет:
Деда просит трбку 0.8, а по вашей ссылке трубка 2.0, хотя на фото 0.8 (у электронщика одно фото на все диаметры). Вот я и предупредил, чтоб не было ошибки
DetSimen
DetSimen аватар
b707 пишет:
Да, спасибо.  По твоей ссылке еще и 200г вместо 100.  Закажу, как деньги появяца.
Паяю таким же, но 1.0 и с флюсом внутри. На любительский взгляд - претензий нет. Брал в оффлайне 200 грамм в питерской Микронике. Не сносил до сих пор. Правда, я еще и другими пользуюсь (синеньким, например - он без флюса инсайд).
DetSimen
DetSimen аватар
а я платы не травлю, опытным путем выяснил, что для меня макетки паять 0.8 самое то.  Главна - очки побольше. :)
Онлайн
кстати, в Электронщике, если побродить по разделам, тыкая в ссылку "Распродажа" - интересные штучки попадаются.
Вот, к примеру, вчера наткнулся на микруху FST3125 - полный аналог 74HC125 по 7 руб за шт
https://www.electronshik.ru/item/ONS-FAIR/FST3125MX
Может она в Китае и дешевле, но с учетом того, что мне уже 8 посылок идут по 50-70 дней, я лучше тут закажу.
Или вот токовый монитор MAX9918 - 13 руб шт
https://www.electronshik.ru/item/MAX/MAX9918ASA%2BT
Онлайн
DetSimen пишет:
аналогично, только с флюсом не люблю - воняет. Флюс отдельно, когда надо, припой отдельно.
axill
b707 пишет:
распродажа у них странная, а вот в целом попадаются да неплохие цены
куда приспособить шинник не знаю, а вот про MAX9918 я туту писал уже, уже плату сделал, как время будет заюзаю. действительно за эти деньги чип просто не имеет конкурентов. как раз нужен был на напряжение до 60в и двуполярный
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Joiner пишет:
Только жало несъёмное.
Зато поправляется на наждаке или напильником легко и непринуждённо :)
bwn
Когда в сварочнике диод подох, только стоваттным чудом и сумел его достать. Чудо, правда, еще при дедушке Лёне было сделано, все в сарае пылилось. Китайская станция сдалась сразу.))))
Joiner
bwn пишет:
........................... Китайская станция сдалась сразу.))))
В основном паяяю паяльником ATTEN......  вот таким https://ru.aliexpress.com/item/ATTEN-AT-SS-50-220V-240V-50W-Electric-soldering-iron-ESD-Adjustable-temperature-Welding-Solder-Soldering/32721407125.html?spm=a2g0v.search0604.3.64.1d9f7345MpILz0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_5730211_319_317_5729711_10696_10924_453_10084_454_10083_10618_10920_10921_10922_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10929_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910-5729711,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=5aed6dcd-4185-434a-b768-7e2611f16dc4-8&algo_pvid=5aed6dcd-4185-434a-b768-7e2611f16dc4
Очень доволен. Нравится мгновенный разогрев, нравится контроль температуры.... Не нравятся вечные жалы с огромной дырой и зазором от нагревательного элемента, не нравится как на них лжит припой. Зазоры лечу тонким листовым аллюминием (пока временная мера). Комфорт пайки повышается мгновенно. Недавно почти растворилось "вечное" жало "топорик" под самый корешок. Купил в электро магазине провод из меди диаметром примерно 3мм длиной 1 метр.  "Топорик" торценул напильником, жало вставил в дрель, сверло зажал в тисочки. Строго по центру просверлил (не насквозь) отверстие 2.5мм, нарезал резьбу М3, вкрутил туда медное жало, сделанное из медного провода с резьбой на конце. Залудил.......  Паяяю и балдею.  Изготовление и замена трех миллиметрового жала не представляет ни каких трудностей.
P.S. Китайская станция сдалась из-за длинного пути нагреватель-конец жала, и из-за малой массы самого жала.
axill
я долго паял lukey 702, позавчера созрел и заказал из китая станцию STM32 Т12 v2.1
bwn
Joiner пишет:
Думаю, 3мм жало тоже не взяло бы. Там олова слой миллиметра 3 и площадь немерянная. Стоваттником с сантиметровым жалом ерзать некоторое время пришлось. ))))
Joiner
bwn пишет:
Думаю, 3мм жало тоже не взяло бы........
Не взяло бы однозначно. Я им паяяю печатные платы,макетки. Да и то, если пайка чуток массивней, возникают проблемы, жало остывает, и приходится задерживать его на пайке несколько дольше. Я не к тому говорил, чтобы таким жалом паять массивные детали. А как про альтернативу вечным жалам. Раньше хотел купить у китайцев монолитные медные жала T900, но сейчас научился делать их суррогат самостоятельно :)
А для крупняка стоваттный паяльник с массивным жалом самое то.
Гриша
xDriver пишет:
Zontgom пишет:
Не рекомендую.
Прислал без конденсаторов. Температура прыгает +-2 С° (реле как ненормальная щелкает), долго не проживет.
Продавец игнорирует, не отвечает 5 суток
вы брали по той ссылке что я давал ?
мой экземпляр распаян идеально и работает четко.
а у вас на картинке одни сопли.
ага, по той...
a5021
Онлайн
Никому не попадались на глаза платки, типа таких, но под qfp48 и, соответственно, 48 дырок ?
На али порылся, не видать чет. Есть квадратные, но их в хлебную макетку не вставить.
asis_xxx
alex_r61
 Похоже китайцы массово поползли с stm8 на Nuvoton. Заказал, для пробы, сенсор на stm8 https://ru.aliexpress.com/item/RS485/32949260848.html а получил привет с Nuvoton. И шаз не знаю, то ли спор открывать, то ли программатор искать.
a5021
Онлайн
Близко, но все-таки не то. Это для QFN, у которого ноги "под себя", а не в стороны.
axill
alex_r61 пишет:
St предположительно выдавливает с рынка свои стм8 задрав цену
если работает зачем трогать? Программатор для нувотона стоит от 700р
axill
a5021 пишет:
может это не qfn вовсе, а какой нить plcc?
alex_r61
 axill, есть ссылка на программатор, желательно с быстрой доставкой.
axill
Я этот купил https://s.click.aliexpress.com/e/cpAAFJAK
в Москву приехало за три недели
alex_r61
 Спасибо, я его смотрел, просто там не указаны 76E003 и я его пропустил.
axill
Блинк с его помощью я прошить смог, на большее пока времени не нашлось
Брал еще такую платку https://s.click.aliexpress.com/e/c7sUa5c
a5021
Онлайн
Для каких нужд вы пытаетесь осваивать сей замечательный нувотон? Минусов у него столько, что их скомпенсировать можно только статысячными партиями выпускаемых изделий. Т.е. это чисто внутрикитайский продукт под китайские же реалии.
axill
я из любопытства
alex_r61
Прошлое решил вспомнить, ностальгия. :)
xDriver
xDriver аватар
100 (!!) метров светодиодной ленты 5050 за 7$ (в приложении 5$)
https://www.gearbest.com/soft-strip-lights/pp_009118970248.html
после авантюры с дисплеями Nextion не могу остановиться, заказал!
alex_r61
xDriver пишет:
 Спокойно, поручик! А то шас начнётся, как с терморегуляторами.
xDriver пишет:
Дык ... https://ru.gearbest.com/soft-strip-lights/pp_009805940897.html?wid=1433363#goodsDetail
В российском ещё дешевле. Странно как-то.
ВН
угу, 12Вт на 100 м ,0,12 Вт на метр
a5021
Онлайн
axill пишет:
я из любопытства
А меня вот что из любопытства заинтересовало:
И понимаю ведь, что "где-то они нас кидают", но ничего поделать не могу. Заказал. Все-таки 256к флеша и 64к рамы, да плюс два 12-битных АЦП -- это не шутки.
xDriver
xDriver аватар
главное чтоб нувутон не прислали :)
axill
Что творится! И правда 256к М3 за 80р. И маркировка совпадает
мне вот такая еще поделка попалась, клон https://s.click.aliexpress.com/e/b5DfYL5o
a5021
Онлайн
Не знаю, кому она и где попадалась, но в этой ветке я ее описывал еще с месяц назад.. Тоже в конце-концов не выдержал и заказал парочку. Гальванизировать буду. :-)
