Интересное на AliExpress и eBay часть2
axill
Именно эти? Я помню про GD было. Это разные компании
напишите потом, интересно
a5021
Про существование GD я знаю уже несколько лет и они меня ничуть не взволновали. GD -- это микроконтроллеры в традициях ноклы -- придали некоторое внешнее сходство, чуть изменили  название. В случае же с CS, китайцы обещают реплики неотличимые от оригинала и мне определенно хочется на это посмотреть. Ну и отпишусь обязательно, независимо от результата.
xDriver
xDriver аватар
я так понимаю их безболезнено можно на плату blue pill запаять ?
a5021
Если речь про GD, то я бы не рискнул, а вот CS можно попробовать. Единственное, дохлой Blue Pill у меня нет, а вот дохлый китайский ST-Link V2 валяется. С него думаю и начать.
axill
а у меня есть дохлый blue pill
сдохла каким то совершенно неясным образом после первого успешного запуска скетча. какой то порт пробило, чем работает, но перегревается и периодически перезапускается. другая такая же плата на том же месте с тем же скетчем работает.
так что вот так и на старуху бывает проруха
но чипы эти я тестирую иначе, сделал для имеющихся у меня разновидностей такие платки, эта одна их них именно под 103C8:
а слева слот на 64 пина, для тех чипов что выше и их более старшей копии RET6, но еще руки не дошли в макетку собрать
axill
в этот магазине огромное число платок с датчиками, прям энциклопедия, много для себя нового увидел
а вот этот чип я отдельно покупал уже, забавно, что плата стоит чуть ли не дешевле чем отдельный чип
https://ru.aliexpress.com/store/product/I2C-ADS1115-16-Bit-ADC-4-channel...
Информация для тех, кто, подобно мне, получил терморегулятор W1209 с "сэкономленными" деталями (лично у меня не хватает конденсаторов C1, C5, С6 и C7 и резистора R1)
Пока там идут тёрки с продавцом, детали можно допаять самостоятельно, благо их номера подписаны на плате. Вот принципиальная схема устройства, на которой обозначены все номиналы:
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
как всегда, спасибо, Евгений Петрович.
Pyotr
Чтоб терморегулятор W1209 работал от пониженного напряжения (не менее 8 В, лишь бы срабатывало реле ), нужно замкнуть D2 и  R3.
Также можно запитать от зарядки 5В. Реле 12В заменить на реле 5В, или поставить оптрон (оптосимистор) последовательно с резистором вместо реле. Стабилизатор можно исключить.
alex_r61
Pyotr пишет:
... нужно замкнуть D2 и  R3.
 И при неправильной полярности спалить нафиг схему. Там стоит 1117, а не 7805 с ним и от 6 вольт работать всё будет, кроме реле.
xDriver
xDriver аватар
ЕвгенийП пишет:
Пока там идут тёрки с продавцом, детали можно допаять самостоятельно. Вот принципиальная схема устройства, на которой обозначены все номиналы:
схему приводил в посте #301, если у вас не stm8 а нувутон, конденсатор C5 не нужен. две страницы назад подробно все обсудили.
Сорри, наверное, пропустил, виноват.
axill
Относительно недорогой модуль стм8 https://s.click.aliexpress.com/e/cWl0SDho
xDriver
xDriver аватар
Pyotr
А что там второй набор для сборки? Вижу конденсаторы 1000мкФх63В, радиаторы, но не нашел описания.
Блин...жаба...надо взять парочку))
Онлайн
Смотрите... Продавец вас предупреждает - "Fire into" !
xDriver
xDriver аватар
Pyotr пишет:
я понял что это набор для сборки, но кондеи все карты спутали.
короче не знаю.
bwn
Друзья, с такой штукой никто не экспериментировал? Планируется для питания газового котла и насоса при отключении искричества. В России цены ваще не гуманные, а за синус также не уверен.
Pyotr
Pyotr пишет:
Кинул в корзину оба девайса, оплатил через Яндекс. Деньги списали, а товар так и остался неоплаченным. Первый раз такое.  Попозже посмотрю.
Pyotr
bwn пишет:
bwn, про ту штуку ничего не могу сказать, но года три назад купил по объявлениям бесперебойник БУ 1200 Вт за 500 р без аккумов. Прикрутил к нему 2 автомобильных  по 90 Ач последовательно. Двое суток можно жить по скромному без сетевого. Подключал два насоса асинхронника 800 и 300Вт одновременно - тянет.
axill
bwn пишет:
подлержу. Если нужен бесперебойникинадо брать APC бу
bizzon
Синус скорее всего там будет нормальный. Вопрос- какой частоты?
Вот здесь чистый синус и цена разумная. В потрохах лично ковырялся- ремонтируется на ура, если что. А сломался потому, что его вилку вставили ему же в выход, а акб был подключен... дебилы..
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Плюсую предыдущих ораторов за тему УПСа. Тёплый ламповый чистый синус - разводка, под стать нейтрализатору положительного заряда с лазерных дисков (хифилитикам привет), реально чистое синусоидальное 220 нужно только для аудиотехники. Импульсники жрут что угодно (в т. ч. и постоянный ток, вроде), а для электродвигателя, компрессора, электроинструмента и т. п. - неважно, т. к. двигатель - индуктивная нагрузка, т. е. сам себе фильтр.
При переходе на альтернативу советую глянуть канал "Солнечные батареи", там мужик популярно рассказывает:
- масса домашних потребителей - 5 В, 19 В. Кормить такое можно прямо от аккумулятора через китайский stepup на UC3843.
- чистый синус лампочкам, ЛДС, светодиодам и прочим источникам тепла и света - до лампочки.
- обслуживать 12В акк проще чем 24В акк, даже если цена - более толстые провода.
- и т. д. и т. п., только канал хромает по части юмора. Нонстоп петросянство и вставки из классики советской комедии.
Мысли вслух: котёл, насос = двигатель. Ну чисто так, вроде. Яхзваще. Короче, не стану настаивать. Хозяин барин.
Небольшой упд: модсинус даёт выверты на некоторых асинхронниках. Если всё печально и в котле прям огромный конденсатор и три обмотки, то не чистым синусом единым. Есть вроде такие девайсы, на которых стоит DDS. Приемлемая разрядность - и вуаля, асинхрон тоже закрутится. Короче сверхгладкий 24-битный синус - это скорее маркетинговая тема. Алсо, можно нарыть много (больше одного) УПС и намутить из них на Arduino частотник, если двигатель звездовый. Если двигатель треугольный, то придётся перемотать.
bwn
Voodoo Doll пишет:
Где-то УПС валяется без аккума, буду на нем сперва пробовать. Тема выходной частоты, действительно нигде не раскрыта. Компу, принтеру и прочим импульсникам, похрену. А налететь на замену насосов, с сопутствующими сливами системы желания мало.
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
bwn пишет:
Ну это ясен барабан. Вообще, думаю будет полезно раскрутить немного насос и глянуть что за двигатель. Найти/упереть/купить в авито сходный по характеристикам и его уже душить экспериментами, например двиг от стиральной машины.
svm
Онлайн
Достаточно часто появляется необходимость обжимать разъемы для подключения к ардуино периферии, но  фирменный кримпер с хорошими губками достаточно негуманно стоит несмотря на достаточно неказистую конструкцию. Поэтому решил приобрести только губки (челюсти) от него (позиция 012). https://ru.aliexpress.com/item/JRD1-Series-Jaws-and-Supporting-Tools-Crimping-Plier-Die-Sets-Hand-Crimping-Replaceable-Tool-Jaws-Plug/32814375295.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edHLbzMU
В качестве исполнительного механизма использовал отслужившие свое садовые ножницы. Пришлось немного поработать болгаркой и сверлильным станком. Т.к. одно лезвие ножниц было каленое сверлить пришлось ТС сверлом.
Результат:
trembo
trembo аватар
bwn пишет:
Слив ?
По нормальному до и после насоса стоят вентили.
Перекрываем их и меняем только новую голову от такого-же.
4 болтика с шестигранником плюс три провода перекинуть.
bwn
trembo пишет:
Слив ? По нормальному до и после насоса стоят вентили. Перекрываем их и меняем только новую голову от такого-же. 4 болтика с шестигранником плюс три провода перекинуть.[/quote]
Увы, когда монтировали, прое.... этот аспект. Теперь, как есть.((((
svm
Онлайн
bwn пишет:
Эт по нашему.
А обмыть не забыли? А то еще что нибудь вылезет.
bwn пишет:
Так можно доделать. Я вон недавно напряг, мне поставили обратный клапан, про который тоже при монтаже "забыли".
trembo
trembo аватар
ЕвгенийП пишет:
bwn пишет:
Давайте угадаю:
Вам ещё перед насосом забыли поставить грязевик.....
trembo
trembo аватар
Интересная вещь для тех у кого дома есть генератор.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/68659.html
trembo пишет:
Нет, про это я знал, потому проследил.
svm
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
trembo пишет:
Нет, про это я знал, птому проследил.
Все-таки лучше поставить отсекающие краны, а между ними насос и грязевик. Тогда и грязевмк чистить легче будет и насос менять.
sav13
sav13 аватар
trembo пишет:
Интересная вещь для тех у кого дома есть генератор. https://mysku.ru/blog/aliexpress/68659.html
Может лучше АВР-ку поставить?
Тем более однофазную
axill
sav13 пишет:
это и есть АВР. Только по мне стремный. Непонятного качества и надежности, стремно на него вешать такие токи
плюс его только в том, что механическая схема исключает КЗ двух источников
есть подобные от понятных производителей, но цена где то от 16000 и выше
для себя выбоал вариант: два отдельных контактора + реле напряжения tdm + моя схема контроля переключения
axill
проверенный мной среднего размера оптотранзисторы https://ru.aliexpress.com/item/20-EL357N-C-EL357-EL357N-SOP4-IC/32880956...
по моим наблюдением самая удачная цена на них
они совместимы с pc817, несколько дороже, но немного меньше места требуют на плате, бывает критично
хотя есть еще более мелкие и чуть более дорогие, если надо могу дать ссылку
trembo
trembo аватар
axill пишет:
sav13 пишет:
Ну  а тут всё просто в одном флаконе плюс ручное механическое переключение.
У многих производителей есть вставка между контакторами
которая механически блокирует включение другого контактора если включен один из них.
И там внутри ещё два контакта , NO и NC.
Буквально вчера отвёрткой нажимал такие контакторы.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
интересна, чем не устраивает простой как 2 копейки, савецкий перекидной рубильник?
axill
trembo пишет:
в одном флаконе непонятной пожароопасности автоматический выключатель) который к тому же как я понял заблокирован от выключения механикой и неоднозначная схема переключения которая мониторит только одну фазу
а про вставку - я потому и написал, что это плюс для недорого девайса, так как блокирующая вставка есть только у фирменных контакторов.
axill
DetSimen пишет:
к нему нужен совсем не советский "таджик" 24х7
Logik
АВРка, да еще без выдержки пауз, не есть хороше. А если генератор без автозапуска то вобще смысла не имеет. Для дома ручное переключение предпочтительней,  а если тяга к автоматике приняла форму мании то тогда надо брать посерезней, с уставками времени на переключение на резерв и возврата.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Logik пишет:
Вот и я про то же, только таких красивых слов не подобрал
axill
Logik пишет:
Без автозапуска смысл тоже есть. Несколько упрощает жизнь.
снимал когда то на лето дом. Так вот при пропадании света надо было не только идти в гараж вынимать генератор, но еще и лезть в подвал в кромешную темноту переключать рубильник. Потом в обратном порядке. Другое дело, что чтобы переключать автоматом потребуется до щитка от генератора проложить отдельный провод
у меня с автозапуском, но система переключения и система автозапуска могут быть совершенно независимы. У меня так и есть. Одна решает тупую задачу переключения на приоритетный источник, а вторая тупую задачу завел-заглушил
a5021
Попалась симпатичная цена на STM32F070F6P6
STM32F070F6P6 -- это на самом деле STM32F042F6P6 -- я проверял лично, подробно и пристрастно. T.e. cамый нафаршированный МК в корпусе TSSOP-20 из STM32.
Если доплатить еще 10 рублей, то можно выбрать доставку почтой Сингапура. Как по мне, так это одна из лучших почт.
axill
Прикольная штука, но по 70р звучит дорого. Ваш прошлый чип стоит столько же почти, но круче на порядок
Logik
axill пишет:
Там не настоко тупые задачи, учитывая что электричество не только пропадать, но и моргать может, и проседать. Пропало оно на три секунды, потом восстановилось, генератор завелся, но еще не вышел на режим,  обороты не стабилизировались, а АВР переключился на него, а нафига все это если уже сеть вернулась. Человек  такие проблемы в силу низкого быстродействия пропускает, пока с дивана в сарай чешет - вся динамика и переходные процессы закончатся. В автоматике энергосистем такое с помощу уставок времени срабатывания добиваются и всеравно дядка диспетчер не скучает, но это уже другой уровень и цена другая. Про независимость этих двух задач - так таки тоже не все просто. Сделали пуск генератора при снижении до 200В например, а АВР на 190В. А оно, сука просядет до 195В, генератор маслает, а АВР не переключает ))). Тут лучше уже реле приоритета... А еще лучше не парится, оно того не стоит и в сарай прогулятся.
axill
Я не теоретизирую. У меня задачи решены независимо
реле напряжения отрубает сеть если параметры выходят за пределы
генератор запускается когда сеть пропала, т.е она или вообще пропала или ее отключило реле напряженич
и моя схема видя один или оба источника втыкает приоритетный доступный
a5021
axill пишет:
Тут еще, как посмотреть. В показателях грубой силы мож и круче, но F0 -- это второе поколение STM32, с более продвинутой периферией и характеристиками. Один безкварцевый USB, чего стоит. Да и по мелочам там дофига набегает, чтобы во многих случаях выбор в пользу "слабого" выглядел привлекательнее.
xDriver
xDriver аватар
a5021 пишет:
я даже помню посты были на эту тему, никак не могу найти, если не трудно, можно ссылку.
