Интересное на AliExpress и eBay
strannik
jeka_tm пишет:
да есть у меня нормальный бп до 30В и до 5А. но неудобная бандура
вроде такого, может название другое
Но у него, если я не ошибаюсь, есть гальваническая развязка от сети! (на фотке по ссылке видно большой трансформатор - наверно это обычный 50Гц)
P.S.: видел у китайцев очень компактный лабораторный БП, но он импульсный!!!
trembo
trembo аватар
strannik
Заказал у китайцев мини-насос (помпу). Просматривая его описание, увидел строчку: «Driving mode: brushless dc design, magnetic driving»
Не знаю, как это понимать, но слабо вериться, что в таком копеечном девайсе может стоять безщеточный двигатель!
Или я всё-таки ошибаюсь? Цитата из того же описания: «Continuous working life of 500 hours»
Stas046
С пол-года ардуинка этой штукой воду в маленький аквас подливала.. потом тихонько помер. Надо разобрать посмотреть что там
Immortal
Stas046 а нашли какую то более надежную помпу? Как раз ищу что б заказать
trembo
trembo аватар
У меня такая: http://www.banggood.com/Diaphragm-Pump-Mini-Water-Air-Pump-12V-1_2MPa-fo...
Не центробежная, а с клапанами.
Создаёт разрежение на входе, метра два воду может поднять.
Работает с 12 В 1А блока, но ток примерно полампера.
Очень удобно из мотора  в ведро антифриз "вытягивать", для этого и брал.
Тонкую трубку в бачёк и до дна мотора.
Иногда соседям масло из газонокосилок выкачиваю.
Но масло густое, тянет не очень.....
Бывают ещё другой конструкции, тоже тихие и слабенькие.
http://www.banggood.com/Mini-12V-Priming-Diaphragm-Pump-Water-Pump-Spray...
Качают медленно, 2-3-4 литра в минуту, но работают достаточно тихо,
не ревут как эта на 60 Ватт:
http://www.banggood.com/100PSI-Diaphragm-Water-Pump-High-Pressure-For-RV...
MacSim
извиняюсь не много не в тему:
дешевле чем на али нашел драйвер L298 (250 рублей) распаянный. жаль что сенсы не выведены. расковырять придется.
http://electromicro.ru/market/izmeritel_nye_pribory_i_instrumenty/kontro...
Stas046
Immortal пишет:
Не, пока не искал. Попробую что-то вроде:
http://www.ebay.com/itm/2016-Submersible-Water-Pump-Aquarium-Fish-Tank-Fountain-Pond-Pump-DC-3W-5-5V-12V-/331744058968?hash=item4d3d7c9e58:g:hzQAAOSw3ydVin1L
По-идее должна нормально работать. Китайский мини-фильтрик, типа этой помпы у креветок 2 года тарабанит, пока без вопросов. Да и та возможно по моей вине сдохла. Я её от 12в гонял ) Одни китаезы пишут одно, другие - другое напряжение.
jeka_tm
jeka_tm аватар
Stas046 я почти такую же покупал, только на 220В. долго работала, сейчас не использую. лежит без дела
Stas046
MacSim пишет:
Не знаю как там на али, а вот что ebay предложил:
http://www.ebay.com/itm/Dual-H-Bridge-Stepper-Motor-Drive-Controller-Board-Module-For-Arduino-L298N-HX-/321946985089?hash=item4af5892281:g:mA4AAOSwcOFWbE~G
~108 рупий
Stas046
jeka_tm пишет:
Да, вариант на 220 будет наверное по-интересней.
Arhat109-2
На Али есть вот такая цена 98.18руб/шт: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-L298N/32589143107.html, правда тут партия из 5шт;
Или вот такой 116.08руб/шт: www.aliexpress.com/item/Free-shipping-L298N-motor-drive-module-DC-motor-..., это со скидкой;
А вот это меньшее что нашел без скидок 118.45руб: http://www.aliexpress.com/item/New-Dual-H-Bridge-DC-Stepper-Motor-Drive-...
Только вот недостаток у него, как выяснилось очень существенный: биполярный мост на котором садится почти целый вольт, что на ампере и более уже приводит к нагреву, а без радиатора он греется уже и на 0.5 ампера при моторах в 9 вольт.
Есть вот такой TB6612FNG .. вроде как на мосфетах, китайцы пишут "лучше". По даташиту, как-то "не особо" заметно. Кто-то брал, как впечатления?
at0mix
at0mix аватар
А посоветуйте хоорший паяльник маломощный. Желательно с регулировкой и жалом с покрытием - как я понял алюминиевым.
Stas046
Вот на муське вроде неплохой обозревают:
http://mysku.ru/blog/china-stores/36514.html
Я лично собрал сам себе паялку. Идею взял здесь: http://arduino.ru/forum/proekty/payalnaya-stantsiya-iz-arduino, скетч свой. Доволен как слон.
KVadik
KVadik аватар
at0mix пишет:
Я такой себе взял. Пока доволен.
at0mix
at0mix аватар
Andrey12
Andrey12 аватар
Вот такие вольтметры по интересной цене может кому нужны. На сегодня 100руб с доставкой
jeka_tm
jeka_tm аватар
jeka_tm
jeka_tm аватар
микруха работает от 15В. жаль, придется использовать UC3845
slider
вот нае...  - типа 10 ардуин нано по цене 10 кабелей. можно подумать что ардуины идут подарком к кабелям :)
10 pcs Mini USB Nano V3.0 ATmega328 5V Micro-controller Board Arduino-compatibleHot New Arrival
http://ru.aliexpress.com/item/10-pcs-Mini-USB-Nano-V3-0-ATmega328-5V-Micro-controller-Board-Arduino-compatibleHot-New-Arrival/32582485835.html
продавец даёт фотки ардуин и описалово их (как будто их и будет посылать :)  )
что должен послать  комплектом:
Packing Content:
10 x for Nano V3.0 ATmega328P for Arduino-Compatible Board
10 x Mini USB Cable
slider пишет:
Напоминает прошлогоднюю историю с дармовыми платами, когда в итоге всем деньги вернули. Продавец вроде "Три года", но баллы у него какие-то невысокие, прямо скажем.
KVadik
KVadik аватар
Разводняк, в лучшем случае только кабели пришлют. Там же написано везде для (!) ардуино нано, и совместимый(!) с ардуино нано, а не ардуино нано.
А в прошлом году там как раз все было красиво написано, только цена стояла чуть ли не в 10 раз меньше рыночной.
strannik
Прежде чем покупать, обязательно обращайте внимание на пункт «Packaging content», то есть содержание упаковки!
Посмотрел только что ради интереса:
Цитата:
Содержание упаковки:
10 X для Nano V3.0 ATMEGA328P для Arduino плате
10 х мини USB кабель
Здесь ключевое слово «для», а что в итоге подразумевается под словами «для Nano V3.0 ATMEGA328P», я так и не понял! Не исключено, что там просто штырьки для запаивания в плату?
Наверно перед покупкой стоит уточнить у продавца, что он имеет в виду (написать сообщение)? Возможно продавец просто сделал опечатку в описании!
Да и если подумать логично, то какой смысл продавать платы ниже себестоимости деталей!  Вместе с кабелем, они просто не могут столько стоить!
И даже без кабеля самые дешевые, которые я нашёл Nano V3 ATmega168 CH340 MicroUSB и Nano CH340 ATmega328P MicroUSB (имею в виду лучшие по количеству позитивных отзывов).
ArthurDent
Раз уж такая пьянка, заказал у этого же продавана
http://ru.aliexpress.com/item/10-pcs-DC-DC-Boost-Buck-Converter-Step-Up-...
Конвертеры по 15 рублей штука, выглядит интересно) Насчет правдивости судить не могу, но у этого продавана покупал программатор на пики, рабочий, хоть и ехал жесть сколько.
Надо щас еще позырить, че у него есть по такой цене, может релаьно пошлет, пары тысяч не жалко по крайней мере, все равно же вернут если что)
strannik
Интересное приспособление для снятия изоляции с кабелей - так называемый нож с «пяткой»! Полезная штуковина, если нужно удалить внешний слой изоляции, не повредив внутреннюю!
P.S.:В местных магазинах о нём  даже не слышали - продавцы спрашивают, "а как выглядит и т.д.", в интернет магазинах - либо под заказ (ждать 3-4 недели) либо цена в несколько раз выше, чем у китайцев!
Maverik
чего тут непонятного ?  это циничное и наглое наипалово.   это обычное мошенничество, т.е. введение в заблуждение. в российском законодательстве за это есть статья УК.
можно заказывать, после получения открывать спор, должны бабос вернуть сразу.
1) в описании товара в шапке нигде даже слова "кабель" нет, и даже это самое "для" отсутствует
2) на ВСЕХ фотографиях присутствует ардуина нано, причем кабель из них из всех присуствтует только на одной фотке, на остальных ТОЛЬКО ардуина нано. по правилам али, на фотографии должен быть изображен товар, если же там присутствует что-то лишнее, это должно быть четко указано в описании
3) текст package content  намеренно составлен "неграмотно" и в две строки.  именно для введения в заблуждение там три раза указано количество 10x.
4) с той же целью в описании детально описывается адруино нано, "bootloader installed" и всё такое.  какой нахрен бутлоадер, если это обычный мини-юсб шнурок, который подходит для любой ипалы с разъмом мини-юсб ??
5) в размерах упаковки указано 45х17х19 мм.  сомневаюсь, что этот кабель можно впихнуть в такую упаковку, это размеры под саму ардуину.  у продавана указано длина кабеля 245 мм. чтобы вместилось в упаковку длиной 45 мм, кабель нужно сложить в шесть раз, а тогда он по другим габаритам не влезет. это габариты для ардуины нано.
6) в описании сказано "цвет- синий (как на картинке)".  всё правильно, продавец будет разводить на тему, что синий на картинке именно кабель.  но ардуина нано на картинках тоже присутствует, и она тоже синяя, причем даже на тех картинках, где нет кабеля.
мое резюме - продавец сам себя наипал,  только полный идиот, получив кабели не откроет и  не выирает диспут.   хотя лично я бы просто не стал у этого презерватива ничего заказывать.
на палке есть гораздо более распространенные виды наипалова.
например, по нашей теме- вариант "комплект".  продавец, к примеру, задвигает адруину мега + такой же вот кабель. на фото нарисована мега и надпись 2pcs, т.е. "две штуки" а цена указана как за одну.  на самом деле там будут другие фотки, где уже мега вместе с кабелем и в описании будет сказано, что 1 pcs  кабель + 1 pcs сама арудина, но некоторые, особенно те, кто только перешли с ебея, этого могут не заметить. на ебее такого практически не бывает.
еще вариант - цена доставки. некоторые покупатели любят складывать товары в корзину долгое время а потом всё разом покупать.  некоторые продавцы это знают, и периодически на свои дешевые товары втихаря дорисовывают платную доставку, а тот же товар с бесплатной доставкой открывают новой позицией.   конечно, вам придет уведомление, что цена товара изменилась, но некоторые могут не сообразить в чем подвох.
Stas046
Arhat109-2
Народ, может кто подсказать ещё торговые площадки по нашей тематике кроме али и е-бай? Задолбал кривой поиск на али и "аукционы" на втором сайте (дабы не матерится)...
На али поиск всё кривее и кривее и стало больше кидалова. Благо дело перед заказом списываюсь с поставщиком и как только вижу, что тот "виляет хвостом" отказываюсь от заказа. Всё. Для себя АЛИ - я закрываю что экспресс, что бабу.
По лего деталюшкам нашел вот такой интегратор, буду пгобовать: bricklink.com
Stas046
Что мешает нажать кнопочку "купить сейчас" на ebay? Да и с аукционами может фортануть. Недавно 50 кондеров-электролитов за 7рупий купил :) все приехало, доволен как слон.
Gres
Gres аватар
Stas046 пишет:
Главное, чтобы качество было хорошее, мы вот даже в проверенном магазине, дома умудрялись на грабли наступать. По маркировке абсолютно эдентичный товар, а по факту, одни вздулись просто от времени. Все хранили в одном месте, в одной кассетнице. При сравнении видно разницу, но при покупке, когда держишь только один из экземпляров определить это сложно, да и проверять при покупках их сотнями разных номиналов не всегда есть время:
slider
Gres пишет:
Stas046 пишет:
точно, левак. Обратил сейчас внимание на новенькие CapXon купленные несколько лет назад в местном городском самом большом магазине, десятки вздутых 1200 1800 4700мкф,..., и они действительно имеют блеклую маркировку как на фото, в отличии от уцелевших. Вывод, подделок много и в местных магазинах.
Arhat109-2 , про корявый поиск была темка http://arduino.ru/forum/obshchii/koryavyi-poisk-teper-i-na-aliexpress-tovara-v-poiske-net-est , до этого писал продаванам, почему копируя в поиск название их товара, поик не находит его. А они ни в зуб ногой , что на площадке твориться, и почему их товар делается невидимым для поиска из-за корявого сайта.
Arhat109-2
Как понимаю, "иных источников нет" .. монополия, однако. Или картельный сговор. :(
Просто уже давно (года как 4) наблюдаю за метаморфозами поисковых алгоритмов на товарных каталогизаторах (частично и в силу проф. интереса - программировал такие приблуды для пары ресурсов сам в прошлом) и неуклонно вижу как снижается качество поиска. А зная некоторые решения "изнутри", прихожу к выводу что эти изменения в сторону ухудшения поиска вносятся сознательно. Не однажды уже писал прогерам али что надо подправить .. бестолку. :(
Stas046
А собственно какие еще должны быть источники? Источник-то всей электроники в нашей стране один-китай. Вот и весь картель... ))) Где еще покупать китайское как не в Китае? Местный магазин торгует той же "китайчатиной" по накрученной цене в 2-3 раза  (Светодиоды в 10 раз дороже!!!) Единственное, что мне попалось в магазине, дешевле чем у китайцев: "Канифоль сосновая"  :) Это если магазин в шаговой доступности, а если нужно ехать до магазина.... уже не дешевле :)
Arhat109-2
имелось ввиду источники покупки в Китае помимо али.. :)
ArthurDent
На правах рекламы) http://vertex-rd.ru/
Отечественные электронные компоненты, случайно на них набрел. Единственный минус - по 1 штучке там не купишь) Только мелкий опт.
Arhat109-2
хрень какая-то. Везде стоит 1 коп и "запросить цену" .. они, что всеръез думают что кто-то ТАК будет покупать?
Ну и заинтриговало .. их что ещё никто ни разу не нагибал по поводу публичного ввода в заблуждение и "договоров оферты"?!? Дети. Сразу 2 нарушения законодательства как рекламного так и гражданского на этом сайте .. видимо "не нужны никому", вот никто ещё ФАС и не натравил ни разу.
ArthurDent
*Юрист мод он*
На сайте таки указано, что цена указана для опта, и что итоговая сумма зависит от количества запрашиваемого товара. Подай на них в суд, и они заявят, что цена действительна для триллиона едениц товара.
Так как так на сайте нельзя оформить заказ с немедленной оплатой, то акцептом оферты будет считаться момент, когда покупатель получит полную информацию о стоимости товара, то есть после того, как продавец узнает требуемое количество товара и пришлет вам счет.
at0mix
at0mix аватар
Еще разводы по китайски %(
 http://ru.aliexpress.com/item/3-3V-5V-MB102-Breadboard-power-module-MB-102-830-points-Solderless-Prototype-Bread-board/32219528385.html?spm=2114.10010208.100005.1.a7WOxf&isOrigTitle=true
3.3V/5V MB102 Breadboard power module+MB-102 830 points Solderless Prototype Bread board kit +65 Flexible jumper wires
65 Root Breadboard Cables+ MB-102+ power module
Buyer NOTE:
1LOT=3PCS
1PCS 65 Root Breadboard Cables
1PCS MB-102 Color breadboard
1PCS Breadboard power module
НО!
ЗАПОМНИТЕ! 1 лот - 3 единицы - 1 плата, 1 комплект проводов и 1 блок питания.
Честно говоря знал бы про такой развод - купил просто плату за полцены %( комплекта....
at0mix пишет:
А в чём развод-то? Вроде, всё написано правильно. Развод в том, что Вы невнимательно прочитали? :)
at0mix
at0mix аватар
Именно.... ЧИТАТЬ нужно внимательно.....
Впрочем я обычно 2 раза на одни грабли не наступаю, ну а макетка.... в хозяйстве пригодится....
Yarik.Yar
Я так десяток SE8R01 вместо nRF24l01 взял...кто ж знал, что они "похожие")
at0mix пишет:
Конечно! И макетка, и проводки лишними не будут, и источник питания тоже в хозяйстве понадобится. Ничего страшного не случилось, ве окей!
Arhat109-2
На сайте указана открытая цена 1коп. На самом деле стоит "запросить цену". Идем в ФАС, запрашиваем цену, после чего легко нагибаем за "недостоверную рекламу". Вас просто не нагибали ещё, ибо: я даже запрашивать не стану, когда вижу такое разводилово лохов. В Сети полно ресурсов с открытой ценой. Вас таких позакрывалось с 2004 года (как занялся писательством для товарных площадок) вагон и маленькая тележка. И одна из причин - эта. Непонимание и нежелание работать с покупателем. Цену надо выставлять минимальную, но .. реальную. Чтобы чел мог купить за неё, а не искать лохов, которые станут чего-то запрашивать и тут-то вы им и напоете. Ща, держи карман ширшее. Впрочем, мне все равно. Это просто вам небольшой совет от человека, работавшего не с одним товарным каталогизатором: хотите получить продажи - не стоит прятать цены.
Valera19701
Valera19701 аватар
Онлайн
интересно, кидалово или нет? nrf24l01+ по 46 р
http://www.ebay.com/itm/2PCS-New-NRF24L01-2-4GHz-Antenna-Wireless-Transceiver-Module-for-Arduino-/171227701111?hash=item27ddf75f77:g:DUQAAOSwBLlVZD03
упс, не увидел что без доставки
ArthurDent
Для начала:
Опт, значит опт.
И во вторых, к данному магазину никакого отношения не имею. Но юридически безграмотные люди, с желанием показать всем кузькину мать за несуществующее нарушение, в свою очередь нарушают мой дзен.
ArthurDent пишет:
Для начала:
Опт, значит опт.
Нет, опт - это когда указывают размер партии и реальную цену. А здесь не опт, а обычное нае@@лово. Куда как честнее было просто написать "звоните", чем выдавать эту ахинею.
ArthurDent
Ну и в чем смысл, доставка +1 доллар, в итоге дороже чем на али.
Stas046
[quote=Valera19701]
Читайте внимательно! Там доставка + 0.99$
Упс, вижу, прочитали :)
Maverik
конечно дороже, чем на али.  а если вспомнить, что алишные рубли это совсем не то же самое, чо ебеевские рубли, то разница еще больше.  на али цена товара в рублях - это рубли за которые вы реально купите, если, к примеру, будете платить яндекс-рублями.
а на ебее рубли посчитаны из долларов по "примерному" курсу, который к реальному может никакого отношения не иметь.
реальный курс вы узнаете, когда со счета спишется больше чем нужно- если конвертация привязана к палке - то по обменному курсу палки, если конвертация не привязана к палке (что обычно дешевле) - то по курсу вашего банка.
раньше хоть кукуруза нормально конвертировала, сейчас и она скурвилась, поэтому покупать на ебее сейчас не так выгодно.
ArthurDent
Господи, нагугли ты уже инфу про оферту и уймись. Делов на 5 минут же. Оферта начинает действовать с тех пор, как продавец тебе назвал цену и условия на требуемое количество товара, то есть с момента ответа на твой запрос. До тех пор оферта не заключена, ферштейн? Если б он сразу указал - за столько то столько, или просто рубль - штука, без дополнительных условий, то тогда да, можешь считать, что с офертой все ок, и в случае отказа идти в суд. Вот только это бесполезно, потому что продаван скажет, что товара небыло в наличии например, поэтому он тебе отказал в покупке. Это ж не офлайн магаз, где ты сам видишь что все на месте.
